Автор Тема: Гудит ГУР  (Прочитано 1701 раз)
BLOODBAT
« : 05 Мая 2009, 13:27:57 »
у меня гудит ГУР, но дело не в рейке. подтекает сверху. грешу на насос гур.
это поддается ремонту? и где возможно починить насос гур в мосве.
Рекомендуем почитать по теме Гудит ГУР
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 13:33:56 »
Что значит гудит? Во всех положениях или только в крайних? Когда менялось масло и какое залито? не перетянут ли ремень?
BLOODBAT
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 14:54:45 »
Гудит - издает гул, когда поворачиваешь руль. Чем меньше скорость, тем громче гудит. Чем больше выкручиваешь. тем громче гудит. масло заливалось в конце февраля. Масло Mobil 220 красная. ремень не перетянут.
В выходные при ремонте заметил. что сверху капает масло. нижняя часть насоса вся в масле. В сервисе (где менял тяги) сказали что скорее всего это насос ГУР.
Жидкость уходит буквально по каплям, не доливаю ее.
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 15:10:01 »
А до замен тяг гудел?
BLOODBAT
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 16:33:21 »
да, гудел, но что это было я не знал. Поднял на подъемнике, посмотрел и заметил течь мленькую.
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 10:09:26
никто не может помочь?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 10:09:26 от BLOODBAT
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 12:59:06 »
У меня при повороте руля гудит как тролейбус - вроде у всех гудит, и для машин того времени разработки это вроде как нормально. ИМХО забей! Если будет плохо работать, вот тогда и думай о ремонте.
BLOODBAT
« Ответ #6 : 11 Мая 2009, 02:38:30 »
Ну, знаешь. Такое ощущение у меня, что с таким гулом скоро что то не выдержит и протечет. Мне бы этого не хотелось. Хочу убрать неисправность на стадии образования, а не мучаться с последствиями.
BMWSTR
« Ответ #7 : 11 Мая 2009, 09:26:49 »
У меня тоже тёк сальник, потом загудел, теперь от е36 m40 стоит...
BLOODBAT
« Ответ #8 : 11 Мая 2009, 12:40:06 »
как мне залечить поломку?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #9 : 11 Мая 2009, 13:43:24 »
Есть ремкомплекты насосов. Есть бэушные насосы, есть конторы, которые восстанавливают гидравлику, есть в конце концов новые насосы. Всё зависит от финансовых возможностей.
BLOODBAT
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 12:44:20 »
финансовые возможности есть. Чесно говоря с б\у связываться не хочется. хочется отремонтировать свой. к тому же куплю другой - этот куда девать???
Может кто подскажет, кто занимается ремонтом насосов.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 13:13:21 »
неужели так трудно воспользоваться поисковиком... вот держи /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ndXJhdXRvLnJ1Lw==
BLOODBAT
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 22:49:32 »
нет не сложно. у них мне сказали 6500. что то дорогова-то для насоса думаю. а кроме них не нашел ничего. вот думаю подскажет кто еще где возможно?
