Автор Тема: жрет масло и замена поддона картера  (Прочитано 2392 раз)
LEX1122
« : 05 Мая 2009, 16:11:02 »
и еще раз всем здрасте )
точно помню, что такая тема где-то была, но не могу найти, так что заранее извиняюсь
проблема вот в чем. жрет масло и сильно дымит, если крутить двигатель... кольца?
еще непонятно, что с индикатором давления масла. раньше такого не было. в течении дня может пару раз загореться, бывает так, что часто мигает. могу вообще весь день проездить и не вспомнить о нем. масла достаточно, постоянно проверяю. масляный насос?
и еще, есть какие-нибудь сложности в замене поддона картера? и в замене масляного насоса. и как можно проверить состояние последнего?
Рекомендуем почитать по теме жрет масло и замена поддона картера
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 18:03:36 »
Все подобные темы в зоне ремонта! Переезжаем!
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 18:06:03 »
сколько жрет масла?
LEX1122
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 19:26:38 »
сложно сказать. у меня пробит поддон. поэтому часть вытекает. за месяц я доливаю около 2-3 литров.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 20:57:10 »
если дымит смотри кольца и маслосъемные колпачки.лампочка давления скорее всего из-за насоса или глючит сам датчик.поддон снимается путем поддомкрачивания блока и коробки
LEX1122
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 21:01:25 »
дым появляется именно в момент переключения. так а как проверить насос?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 21:04:09 »
может у человека (что скорее всего) пробита нижняя часть поддона , тогда домкратиитьничего ненадо
LEX1122
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 21:06:16 »
да, именно нижняя часть.
  • Репутация +6/-5
« Ответ #8 : 05 Мая 2009, 21:39:06 »
лампочка может из-за редукционного клапана моргать, если на перегазовках пуляет масло, то скорее всего кольца, у меня на гольфе кольца были
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
LEX1122
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 21:46:12 »
блин, капиталка ждет меня (((
кто может посоветовать хорошего специалиста, кто возьмется откапиталить двигатель + перебрать голову. и сколько это будет стоить?
Bad boy
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 01:21:29 »
отписал в личку...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 07 Мая 2009, 10:18:33 »
а как поддон тогда снять?
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 07 Мая 2009, 11:07:06 »
залезь под машину и увидишь....
  • Репутация +44/-23
« Ответ #13 : 07 Мая 2009, 11:13:29 »
если двиг м10 (в м40 оч похоже а остальные я не видел) то ложишься под машину, сливаешь масло (выкрутив болт 7), затем откручиваешь дет поз 2(сам поддон точнее его нижнюю часть)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 09 Мая 2009, 01:16:16 »
это понятно,а как ты поддон будешь снимать для ремонта/замены?
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 09 Мая 2009, 11:33:51 »
я снимать ничего е буду.
