Автор Тема: По бензонасосу помагите.  (Прочитано 2228 раз)
Bumer186
« : 05 Мая 2009, 21:36:53 »
Очень громко работает бензонасос,причем звук меняется, то громче то тише,вместе со звуком меняется давление в системе, это очень ощутимо если сжать шланг у насоса после регулятора давления он пульсирует в такт звуку.Еще заметил что если газовать звук становиться тише.Особенно громко по утрам работает.Подскажите что это?Насос регулятор давления или еще что-то?
М40в18
Рекомендуем почитать по теме По бензонасосу помагите.
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 22:39:13 »
или еще чтото
сними шланг подачи, всунь его в канистру, включи насос и послушай
и обратку проверь на забитость.
и регулятор давления проверь.
и вообще давление проверь и цифрами оперируй. а не шланги руками сжимай.
в шланге после регулятора (в обратке) давления быть не должно.
зы: а вообще ты наверно думаешь что у тебя у самого-самого первого на этом форуме такая х-ня приключилась,  вот и создал тему.
на первой странице в этой ветке есть типо такого /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzI5MDMuMA==
не подходит? мона еще поискать...
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 22:42:07 от Holland.9
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 23:47:24 »
Сначала надо проверить-поменять все фильтры, и особенно почистить сеточку в баке.
Bumer186
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 09:12:36 »
Видел тему как у человека насосы горят,а поиском фиг чего найдешь. Ну а так спасибо.
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 09:16:14
А регулятором назвал деталь которая сразу после насоса под порогом,его ещё называют амортизатором.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 09:16:14 от Bumer186
meddox
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 11:38:49 »
 горели у меня они из за того что было забито....
