Автор Тема: Помогите подобрать глушитель!  (Прочитано 5365 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 06 Мая 2009, 08:07:14 »
Ситуация следующая: ездил я на своей машинке год. По рекомендации заливал масло Ravinol. Масло оказалось шибко хорошим :D. Оно прочистило мне весь двиган. А т.к. "рука человека в эту точку земли не заглядывала очень давно" масло поперло из всех щелей через отвердевшие прокладки. Но ни в этом дело. Полез я разбирать машину, чтоб наладить движок. Естественно первым делом надо снять выхлобную трубу, а там!!!!!!! Когда-то давным давно, когда по нашей планете ходили динозавры ))))), на моей машине стоял катализатор. Ето я определил по штанам, т.к. такие штаны ставились только на катализатор (по описанию в екзисте). От родной системы только обрезаные штаны с коллектором и остались, дальше шла восмерочная труба, и та переваренная через каждые 10 см.
 Все это безобразие безусловно  под замену, кроме коллектора. В экзисте только штаны стоят 13 рубликов - совсем не бюджетно, у меня практически все деньги на двигатель уходят. Вот и задумался, что можно подобрать взамен? Хотелось бы, чтоб тихо было. Помогите кто знает, плиз.
Рекомендуем почитать по теме Помогите подобрать глушитель!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 08:32:49 »
Привет, земляк. Делов то. На форуме есть пользователь Gudron. Он продает б/у запчасти.И отправить может. Я у него глушитель брал. Дешево и качественно.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 08:36:58 »
Здоровенько, спасибо за подсказку, поищем.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 06 Мая 2009, 08:41:31 »
про М10 ЗДЕСЬ почитай  :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 06 Мая 2009, 08:54:47 »
Это конечно хорошо. Но в Уфе кроме екзиста нормальных поставщиков не знаю. Брать б/у рисковано, может он прогорит через два месяца, а то и раньше.
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 09:57:27
Может кто знает от ГАЗа глушитель может  подойти
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 09:57:27 от R7F
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« Ответ #5 : 06 Мая 2009, 12:46:04 »
Дружище.
на моем пепелаце с мотором М10 уже переварена выхлопная система от выпускного коллектора до глушителя.
Пламягаситель или резонатор купил от УАЗ. "круглый"
Глушитель от москвича 2141 - этот глушитель как раз рассчитан на моторы объемом 1,8 L.
Могу сфотать - если нужно.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 13:06:17 »
С глушителем от ГАЗа у тебя и звук мотора будет волговским. Я раньше ездил с девяточным глушителем и резонатором от нивы 1,7. Так вот когда поставил оригинал, мотор легче крутиться стал. В итоге я лучше 2 раза возьму б/у оригинал, чем 1 раз новый от ВАЗа. по деньгам одинаково будет.
Что касается качаества - Юра про состояние заранее говорит.
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 13:08:38 »
сам глушитель думаю можно имхо почти любой из расчета 1.8-2.2L объема оригинального двигателя
думаю, от волги все же покатит - там двиг дайбоже
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 13:18:53 »
блин, приварить можно все что угодно и куда угодно!!!  :)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 13:25:02 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +16/-6
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 13:19:20 »
Протри глаза.
Сообщение склеено: 06 Мая 2009, 13:20:58
От волги  не надо. мотор будет работать громко - как "волга"
Москвич 2141 вспомните какой мотор в нем стоит?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2009, 13:20:58 от Rastvoritel
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 13:23:05 »
явно не 1.8
« Ответ #11 : 06 Мая 2009, 13:24:40 »
я тебе дал ссылку ВОТ!!!
забей номера, которые идут там по каталогу BOSAL в EXIST и ты поймешь, что выхлопная система для М10 полностью (ШТАНЫ+РЕЗОНАТОР+ГЛУШИТЕЛЬ) обойдется тебе (при выборе достойных производителей) меньше 10 килорублей!!! если подойти к подбору "творчески" и выбрать производителей попроще, то цена будет гораздо ниже!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +16/-6
« Ответ #12 : 06 Мая 2009, 13:26:45 »
явно не 1.8
явно не 1.8
там стоит Уфимский мотор.
копия М10 дефорсированная
максимальный объем этого мотора как раз 1,7 - 1,8
глушитель рассчитан на двиг. до 2-х литров.
« Ответ #13 : 06 Мая 2009, 13:36:52 »
1.7
1.8 так в свет и не вышел
  • Репутация +16/-6
« Ответ #14 : 06 Мая 2009, 13:38:20 »
1.7
как не вышел :)
при замене коленвала и поршней как раз получается 1,7
  • Репутация +10/-4
« Ответ #15 : 06 Мая 2009, 16:40:47 »
Парни огромное всем спасибо за советы!!!
Посчитал по данной ссылочке:
Выходит в районе 5 - 6 рублей, так это почти оригинал!!! Все я выбор сделал. Еще раз огромное спасибо.
