Автор Тема: обороты растут, а скорость не набирает?!?!  (Прочитано 11505 раз)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #25 : 07 Марта 2007, 00:14:10 »
А где купить диск? И сколько он будет стоить? Думаю там как и на тазе коробку снимать надо? это сложно на BMW?
Тут эта...
Есть информация, пока подтвержденная только визуально, но не практически...
Что диск сцепления от Волги  с 402 мотором походит на М20
Да они абсолютно одинаковые за исключением толщины. волговский потоньше. И что гораздо важнее- отцентровать сцепление можно волговским первичным валом!
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме обороты растут, а скорость не набирает?!?!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #26 : 07 Марта 2007, 00:22:42 »
а вот если газу резко даёшь (пробовал тут на днях на асвальте с буксом тронутся... не получилось unsure просто плавно так трогается и всё...) обороты растут скорость набирает мееедленно так, а газу приотипускаешь всё схватывает и машина едет... это сцепление, да?
Однозначно ДА
  • 323i- Продана
« Ответ #27 : 07 Марта 2007, 00:27:15 »
Если обороты растут так же медленно, как и скорость, то сцепление не проскальзывает. Если обороты растут, а скорость нет - сцепление либо выжато (возможно, частично), либо буксует.
Тронуться с буксом - раскрутить двигатель и бросить сцепление.
Если жмешь газ - едет хуже, отпускаешь - едет лучше, имхо надо искать проблему в системе управления двигателем.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #28 : 07 Марта 2007, 01:32:11 »
не... обороты резко возрастают, а скорость набирается медленно...
разгонялся так... раскручивал двиг бросал сцепление и дальше см.выше чё было...
эээм... у меня карб... из=за перелива может такое быть?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #29 : 07 Марта 2007, 12:13:12 »
Сцепление.
Маааленькая надежда, что мог офигеть рабочий цилиндр, но вряд ли.
psi
« Ответ #30 : 07 Марта 2007, 12:45:34 »
1. КАКОЙ НАФИГ БЕНЗОНАСОС В БАКЕ/ПОД ДНИЩЕМ НА КАРБЕ!?  diablo
2. Сцепа буксует 100%
3. Рабочий цилиндр обычно офигивает в обратную сторону
4. Причем здесь перелив????????
Будешь снимать коробку, купи новые болты для вертолета. Они откручиваются очень редко.
