Автор Тема: переделка м20в20 в м20в25  (Прочитано 3081 раз)
  • Репутация +46/-30
« : 09 Мая 2009, 04:18:23 »
Уважаемые,всем здрасьте! Подскажите пожалуйста,если блок в20 расточить под поршня в25,не будет ли проблем. И с башкой в20 насколько потеряет мощи(гбц м20в25-оказываца страшный дефицит).Еще хочу переделать джетрон на мотрон-какая разница между:1.0 ,1.1 и 1.3  Всем заранее огромное спасибо!
Рекомендуем почитать по теме переделка м20в20 в м20в25
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 18:56:24 »
Скажу по секрету  купи себе движок м20б20 мотрон как ты хочешь,  и не  забевай  голову этой самоделкой что то тачить перчить, всё  равно как  на заводе эти 2,5 литра делают тебе не когда не сделать, вот что то да нет так сделаешь.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 12:24:09 »
я ж хочу еще объем двигла увеличить!   а если даже и следовать твоему совету,то по моему слишком накладно получится. надо бы подешевле.        кризис...
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 14:23:56 »
Если нет денег, то или оставь как есть, или попробуй сделать B23 - у него диаметр такой-же как у B20.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 21:16:23 »
в23 уже делал-не впечатлил,поменял обратно на в20(поршневая,кстати говорят редкая,валяется в гараже)
реальная прибавка в моще-только  в25, прокатился я как то на этом моторе-потрясающе!
еще вопрос:слышал ставят колено дизельное(вроде даже с в27 идентично)---зачем?
какие преимущества по сравнению с коленом в25?
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 21:55:04 »
На колене B27 делают 327i, если остальное от B25 и ещё чего-то! У них идентичный диаметр цилиндров.
Если B23 тебя не впечатлил, то возможно ты что-то в нём не доделал. Учти, что даже если ты расточишь и соберёшь B25, хотя я сомневаюсь в возможности этого, так как блоки вроде сильно разные, то ты всё равно ничего толком не получишь и ехать он будет не лутше нормального B23. Для нормального B25 нужно обязательно поставить ГБЦ от B25, а она стоит немало и найти трудно, а так-же поставить систему впрыска Мотроник, от B25, лутше 1.3. Без этого он нормально не поедет! Я тебе сразу скажу, что поменять мотор целиком будет гораздо проще, надёжней и дешевле, чем такое мутить, так как тебе всё равно понадобится пол движка от B25. Собственно от B20 ты что хочешь оставить - блок? ??? А если хочешь получить самолёт, то придётся ещё B25 и откапиталить.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 22:05:18 от Victor I
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 22:19:23 »
спасибо! от в20 остается действительно только блок,все остальное меняется. Инфы по поводу различия блоков нет(точной,во всяком случае) плюс конечно джетрон поменяю на мотрон. Проблема только с гбц-недели две уже ищу.А по поводу капиталки-все равно блок в25 растачивать до 84мм,естесственно новые кольца,шлифовка коленвала,новые вкладыши ремонтные,сальники...мож чо забыл,но это по пути
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 22:29:56 от Denis_Y
« Ответ #7 : 14 Мая 2009, 09:36:34 »
тебе надо не голову искать, а полностью м20б25 комплектный без доков с навесным и проводкой, т.к. тебе оттуда надо взять всё, кроме блока
еще по-хорошему надо коробку,кардан, редуктор от 325
и тормоза
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 14 Мая 2009, 10:06:07 »
Во попадалово то! :o   этож скока бабла то надо?
« Ответ #9 : 14 Мая 2009, 11:37:13 »
Очень много!
