Автор Тема: Хочу электролюк вместо механиского, какие траблы при замене?  (Прочитано 3324 раз)
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Stavropol
« : 10 Мая 2009, 01:37:17 »
Хочу поставить электролюк вместо механического.
Если кто сталкивался или знает подскажите.
Вместо механического привода, "ручки" - свободно подойдет электро-привод?
Что еще нужно для полной его реализации?
Спасибо.
  • 328 купе 1986 г.в. была... теперь 320I E46 Touring
BMW 316 ecotronic ---> M10B18, Я 7.2 ---> M20B20 motronic 1.3 ---> М52В28 Siemens MS 41.0 + Getrag 240.
Рекомендуем почитать по теме Хочу электролюк вместо механиского, какие траблы при замене?
« Ответ #1 : 10 Мая 2009, 06:51:14 »
у меня подошел... правда там есть отличия по годам (в самих механизмах) но болгарка творит чудеса.... работает уже 5-й год...
тебе надо брать сам моторчик, реле к нему, кнопку, туда же входит и проводка, и травмобезопаска....
dream
« Ответ #2 : 10 Мая 2009, 15:41:56 »
По деньгам сколько выйдет? Редукторы одинаковые, или менять надо? В родном от меха есть крепления для моторчика?
« Ответ #3 : 10 Мая 2009, 16:17:24 »
у меня не было креплений, пришлось сверлить (но осторожно ибо близко крыша)... шестерни одинаковые....  редуктор.... на он совсем доругой на моторе.... но конечная шестерня становиться....
Сообщение склеено: 10 Мая 2009, 16:17:47
з.ы. по деньгам.... х.з. 5 лет назад покупал
  • Репутация +145/-60
« Ответ #4 : 11 Мая 2009, 12:08:57 »
кроме мотора рэле и проводки нужна еще планка крепления самого мотора. она ставится вместо планки редуктора с ручкой. снимается путем высверливания двух заклепок. а ставится на это место болтиками в потай
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 12:10:54 от Cevep
« Ответ #5 : 11 Мая 2009, 19:44:21 »
оооо... а я свою болгаркой доработал
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 18:40:44 »
ну да, как вариант )
  • Репутация +16/-6
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 18:42:28 »
Ценные советы - спасибо!
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 19:22:57 »
Лутше бери весь механизм вместе с усами - я менял без колхоза. Единственное что пришлось снять лобовуху, так как механизм под обшивкой потолка, а она уходит под уплотнитель лобовухи. А ещё по хорошему нужна потолочная панель под электролюк. А ваобще поищи - тут темы были, и я даже фоты выкладывал.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 20:55:02 »
что есть травмобезопаска?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 21:43:42 »
Как я понял он так потолочную панель назвал.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 22:29:32 »
кстати, электрического размыкателя в проводке эл.люка нет?
когда крышка доходит до упора, чтобы мотор переставал работать и не съедал тросики?
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 22:47:36 »
есть... я ж перечислял реле... так вот оно и рулит отсеканием.... а показания берет от мотора...там хитрый механизм который знает в каком положении находиться люк
