Автор Тема: свечи заливает  (Прочитано 8272 раз)
kasiy7
« : 13 Мая 2009, 19:24:17 »
На днях поменял масло всё было в ажуре,сегодня хотел завести и на тебе,троит,посмотрел провода(один плохой был),поменял,всё равно троит,выкрутил свечи,все в масле,проверяю уровень масла больше на 1 деление,может из-зи переизбытка масла троить и заливать свечи
или кольцам хана?Хотя до этого работала ровно. :(
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 19:58:33 от kasiy7
Рекомендуем почитать по теме свечи заливает
« Ответ #1 : 13 Мая 2009, 20:06:48 »
Какое масло было до замены, и какое сейчас ( я имею ввиду не производителя а вязкость). Может была густая минералка, а залил жидкую синтетику. Перелив масла ( не понял про одно деление ) на забрасывание свечей сильно влиять не должна.
kasiy7
« Ответ #2 : 13 Мая 2009, 20:33:52 »
масло было кастрол магнатек полусинтетика,залил такое же,по поводу делений,на щупе два деления,сейчас груба говоря три,но по идеи машина при переливе коптит но не троит
« Ответ #3 : 13 Мая 2009, 21:09:33 »
Это многовато. Если коленвал достает до масла, то масло им разбрызгивается по цилиндрам под поршнями, и маслосъемные кольца могут не успевать снимать все масло с цилиндров. Попробуй слить литруху. Сливай в чистую ёмкость, потом долить можно будет.
kasiy7
« Ответ #4 : 13 Мая 2009, 21:35:52 »
расход топлива из за этого увеличиваеться или нет она на холостых пока я копался и завадил её 20 литров сожрала?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #5 : 13 Мая 2009, 21:43:42 »
странно, расход из за загаженных свечей конечно может увиличиться и троить из за этого может, но не до 20л на холостых конечно!!!!Очень странно!Сливай масло пока вариантов мало!
  • 323i motronic mtech1
kasiy7
« Ответ #6 : 13 Мая 2009, 21:51:40 »
погазовал немного и на тебе 20-ка в трубу улетела
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 21:56:39
холостых нет троит на газу,газ отпускаешь она 2-е секунды тарахтит и глохнет,видать маслом хорошо закидывает,ладно свечи есть завтра попробую под неё залесть а то погодка 2-ой день подряд подводит вчера от ливня под машиной с ключами прятался ещё чуть-чуть и вплавь выбирался бы.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009, 21:56:39 от kasiy7
« Ответ #7 : 13 Мая 2009, 21:56:41 »
да этого быть не может!Это ДВА ведра!!!!Никакой движок от погазовки столько не съесть!Он заглохнет от пееизбытка, у тебя видать показометр ушь показывает какуюто!
kasiy7
« Ответ #8 : 13 Мая 2009, 22:00:01 »
может быть но странно,всё было нормально,и на тебе всё и сразу полетело
« Ответ #9 : 13 Мая 2009, 22:05:07 »
Ну бывает конечно, у меня как то одновременно перегорели лампочки габаритов, погорел предохранитель габаритов, лампочки ближнего, магнитола умерала , и даже динамики, это все понятно поигрался с автопылесосом, но в это же время в бак попала металическая пыль, полетел масляный насос, зарался масляный фильтр. и ослаб ремень генератора...о как...
« Ответ #10 : 13 Мая 2009, 22:13:15 »
Проверь не течёт ли бенз откуданибуть! Да и кстати - масло бензом не воняет?
kasiy7
« Ответ #11 : 13 Мая 2009, 22:18:29 »
не нюхал ща уже не пойду жена не пускает
Сообщение склеено: 13 Мая 2009, 22:19:13
хорошая цепочка не завидую
« Ответ #12 : 13 Мая 2009, 22:27:14 »
да ладно все поправил уже 8)
kasiy7
« Ответ #13 : 14 Мая 2009, 15:48:36 »
слил масло,масло воняет бензином,поменял ещё раз свечи,при замене обнаружилось что свечи с 1-ого и 4-ого цилиндров залиты бензином,а с 2-ого и 3-его залиты маслом,какие у кого предположения?
« Ответ #14 : 14 Мая 2009, 16:12:03 »
Заклинил регулятор давления или забилась обратка в бак. ( как вариант ) Но 20 литров сожрать на холостых он не может! Он обожрется!
kasiy7
« Ответ #15 : 14 Мая 2009, 16:24:00 »
где всё это стоит?пойду гляну
« Ответ #16 : 14 Мая 2009, 16:24:05 »
+1!!!Никак не съест...либо где то течь не хилая, но опять же если бы в таком количестве фигарил бы бенз в масло, то сливал бы не масло а бензин для двухтактных движков!Просмотри все на предмет течи бенза!А на счет обратки не факт что она виновник, у меня ее вообще нет и ничего не переливает.Автор, слил масло...заводил после этого?Как свечи после слива масла?Присутствует ли масло в выхлопе?При переливе масла я наблюда подтраивание у себя, и точто так же засирание 1й и 4й свечи маслом. При таком количестве как у тебя залито было у меня аж из под крышки посекло!Будет хуже если прокладку продавило.
kasiy7
« Ответ #17 : 14 Мая 2009, 16:37:48 »
течи нет,проверил,масло сливал его стало больше значит с бензином намешано где то 300мг.,далеемасла в выхлопе нет но коптит изрядно,если бы прокладку продавило из под неё бы масло фигарило,а движок чистый.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #18 : 14 Мая 2009, 16:55:23 »
Залил цилиндры бензом… проверяй систему питания корректность давления в рампе и распыл факела форсунок (может что то попало под иглу льет(льют)) и зажигание наличие и правильность искрообразования…
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 16:59:00 от Sandi
kasiy7
« Ответ #19 : 14 Мая 2009, 17:00:11 »
когда менял топливный фильтр на нем небыло ни каких обозначений может я его задом на перёд присабачил,может из-за этого переливать или особой разницы нет как его ставить?
Сообщение склеено: 14 Мая 2009, 17:17:31
по поводу иглы не понял,у меня инжектор
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009, 17:17:31 от kasiy7
« Ответ #20 : 14 Мая 2009, 18:21:39 »
20 литров за сколько времени сожрала?
kasiy7
« Ответ #21 : 14 Мая 2009, 18:37:07 »
слава богу!!!!!!!!!!разобрался.соскочила скоба фиксирующая фишку на воздушке,а фишка упала вниз и не видно было,поставил на место сделал фиксатор временный всё работает отлично!!!!!!!!!!!!!!!всем спасибо и имейте в виду что и такое бывает из-за такой мелочи чуть пол машины не разобрал.
« Ответ #22 : 15 Мая 2009, 08:42:38 »
ну подожди а как это связано с бензом в масле?
kasiy7
« Ответ #23 : 15 Мая 2009, 10:29:04 »
незнаю вчера всё слил залил новое масло сегодня ходил смотрел всё нормально масло в поряде без бензина я сам ума не приложу как туда бензин попал
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 15 Мая 2009, 11:20:10 »
я вот тоже незнаю почему, но если предположить , то раз был такой расход , до это двигатель практически утонуть должен был ... может из за этого?  если расход большой был из за этой фишки , то возможно при нормальных порциях бенза он перемтал поподпть в масло .  как такая гипотеза?
