Автор Тема: свечи заливает  (Прочитано 8270 раз)
kasiy7
« Ответ #25 : 15 Мая 2009, 13:36:30 »
я вот тоже незнаю почему, но если предположить , то раз был такой расход , до это двигатель практически утонуть должен был ... может из за этого?  если расход большой был из за этой фишки , то возможно при нормальных порциях бенза он перемтал поподпть в масло .  как такая гипотеза?
может быть и такое я сам до сих пор думаю,как да чё,тем более такое количество бензина,но сейчас ездил,после этого проверил пахнет только маслом так что всё обошлось,хотя до сих пор гадаю
Сообщение склеено: [time]Птн 15 Май 2009 11:37:06[/time]
лишь бы не повторилось
Сообщение склеено: 15 Мая 2009, 16:19:50
Накаркал,опять всё не слава богу,час назад прогрел,съездил по делам всё было нормально работала отлично,приехал поставил,сейчас собрался на дачу выхажу,завожу и на тебе опять троит,дым с выхлопной и пахнет бензином несгоревшим,откручиваю свечи они все чёрные что может быть опять?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 16:19:50 от kasiy7
Рекомендуем почитать по теме свечи заливает
« Ответ #26 : 15 Мая 2009, 17:17:55 »
Может расходомер клинит?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #27 : 15 Мая 2009, 17:19:35 »
отож вероятно очень
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #28 : 15 Мая 2009, 18:45:39 »
бензин в масле от того что форсунки льют а бенз не горит и стекает в поддон по цилиндрам. Если свечи в масле капиталка не за горами. А если долго машина переливала, то пленка маслянная на цилиндре смывается и падает компрессия, не удивительно что свечи залило, без компрессии воспламенения не произойдет и бензин благополучно будет дальше мыть стенки цилиндра. Как вариант клинит регулятор давления в закрытом положении насос накачивает под 6 бар, и форсунки начинают не распылять, а тупо лить...
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 18:47:21 от Serg010
« Ответ #29 : 16 Мая 2009, 15:48:47 »
ну так елиб они так прям лили она бы вообще не заводилась наверное
kasiy7
« Ответ #30 : 16 Мая 2009, 19:39:31 »
опять бабло как дастало сколько можно блин
« Ответ #31 : 16 Мая 2009, 22:40:52 »
да денюжки они любят,дык кто их не любит 8)
kasiy7
« Ответ #32 : 17 Мая 2009, 11:56:23 »
троит до двух тысяч потом рассераеться и идёт рывок скидываю газ опять троит,есть идея когда менял свечи по каталогу "чемпион" дали свечи сказали что для тридцатки но число накала у них меньше чем у тех которые стояли до этого(NGK) может ли из за свечей барахлить или нет?
Сообщение склеено: 17 Мая 2009, 22:40:29
ну что ни кто не подскажет в чём дело?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009, 22:40:29 от kasiy7
kasiy7
« Ответ #33 : 18 Мая 2009, 13:08:09 »
куда все делись то,поделитесь обытом
« Ответ #34 : 18 Мая 2009, 13:10:19 »
видать что то с зажиганием у тебя. одна из мыслей....
kasiy7
« Ответ #35 : 18 Мая 2009, 13:13:18 »
не одно так другое,подсказывйте что конкретно делать что может быть
« Ответ #36 : 18 Мая 2009, 15:00:01 »
проверь вакуумкорректор, я сейчас как раз обнаружил что он у меня мертвый блин...
kasiy7
« Ответ #37 : 18 Мая 2009, 15:08:33 »
это на трамблёре который?
« Ответ #38 : 18 Мая 2009, 15:09:03 »
да он самый
kasiy7
« Ответ #39 : 18 Мая 2009, 15:10:21 »
а как он проверяеться?дуть в него,он в обратку толкать должен?
« Ответ #40 : 18 Мая 2009, 15:16:55 »
нет, он ни туда ни сюда не должен продуваться, всасываешь воздух бегунок должен дернуться на два мм примерно и застыть, и должен держать вакуум, короче опережение создать, а если он сечет так мертвый
kasiy7
« Ответ #41 : 18 Мая 2009, 17:15:44 »
вакуумкорректор нормальный,открутил датчик на коллекторе стал виден колектор внутри,весь чёрный(как будто масло с бензином или гарь с бензином)
« Ответ #42 : 18 Мая 2009, 20:18:43 »
впускной черный??????Это как???Кроме бенза и воздуха в него ниего не попадает...только если при огромном давлении масла через трубку дыхания головы в него попадет масло...но это нонсенс имхо!!!Непонятки!!!1
kasiy7
« Ответ #43 : 19 Мая 2009, 09:04:53 »
 Что такое "батон" на авто-жаргоне сказали его перебрать
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 17:28:10 от kasiy7
« Ответ #44 : 19 Мая 2009, 16:14:00 »
по фене: крошить батон = типа наезжать, винить
БАТОН КРОШИТЬ - то же, что "бочку катить", "пивом дышать" и т.д.: приставать к кому-либо, вызывать на конфликт, намеренно создавать острую ситуацию.
[Его обычно говорят в компании не в меру зарывающемуся в общении с посторонними своему. Как бы одергивают и дают понять, что ни у кого нету настроения поддерживать его, буде конфликт случится./quote]
bik-top
« Ответ #45 : 19 Мая 2009, 16:46:07 »
ридиска - нехороший человек, однака :)
kasiy7
« Ответ #46 : 19 Мая 2009, 17:12:58 »
прикалываться иди в "юмор" вот цитирую:
А что именно делал уже? По симптомам я бы начал батон крошить на зажигание для начала.
Сообщение склеено: Вчера в 20:52:12
Карб или впрыск? (со впрыском не знаю)))
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 21:15:08
Кто знает где находиться регулятор давления топлива и как его найти? :-[
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 21:15:08 от kasiy7
« Ответ #47 : 19 Мая 2009, 22:58:17 »
 ;D ;D ;D ;D Юмор юмором но чувак имеет ввиду кхе кхем ...первым делом я бы начал грешить на зажигание....вот   тебе же объяснили что такоебатон крошить.... ;)
« Ответ #48 : 19 Мая 2009, 23:05:34 »
ржунимагу :D :D :D :D :D :D :D
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 23:11:03 от Canon
kasiy7
« Ответ #49 : 20 Мая 2009, 09:51:35 »
машина всю голову вынесла не дошуток было,вот и не понял сразу,сори сразу юмора не понял,башка скоро разорвёться от того что с ней
