Автор Тема: шумоизолировать выхлоп - как?  (Прочитано 6432 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 19 Мая 2009, 13:25:40 »
а чем этот шнурок клеицца должен к выхлопной?
Рекомендуем почитать по теме шумоизолировать выхлоп - как?
« Ответ #26 : 19 Мая 2009, 14:09:34 »
а зачем его клеить?
bik-top
« Ответ #27 : 19 Мая 2009, 14:28:27 »
а зачем его клеить?
чтобы не отвязался и не потерялся... чтобы не отпал, короче!
« Ответ #28 : 19 Мая 2009, 14:39:32 »
изалэнтай
bik-top
« Ответ #29 : 19 Мая 2009, 15:02:36 »
интересно, вы все такой веревкой выхлоп обвязываете, или только другим такое советуете ? ;)
« Ответ #30 : 19 Мая 2009, 15:03:43 »
Замена всего выхлопа на новый ХОРОШЕГО производителя вас спасет. А обматывать асбестом - не вариант. Асбест намокнет, и глушак сгниет за полгода - год.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #31 : 19 Мая 2009, 17:12:30 »
раньше - проверенно :)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +17/-6
« Ответ #32 : 19 Мая 2009, 21:25:41 »
+1. Сгниёт. Самому асбесту от воды ничего не сделается, конечно, но вот глушак постоянно будет, как в мокрой губке. А реакции окисления, как в школе учили, обалденно хорошо протекают при повышении температуры. Так что просто поменять глушак, и всё. ЗЫ: насчёт хорошей фирмы: у меня стоит fenno где-то полгода. Не срок, конечно, но даже краска ещё нигде не облетела, звук - самое оно.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +73/-25
« Ответ #33 : 19 Мая 2009, 21:27:49 »
я свой Ара прямоток пару дней назад спилил,повесил все родное и новое,нарадовацо не могу,тишина как в новом автомобиле,так что орижинал рулит
  • BMW E30 316i M40B16
bik-top
« Ответ #34 : 21 Мая 2009, 12:15:28 »
поставить заведомо исправную заднюю секцию. Пропадёт шум - она прогорела, не пропадёт - передняя.
а поставить - это означает переварить или там снимается разбирается как конструктор - одно снял, другое надел?
« Ответ #35 : 21 Мая 2009, 12:16:42 »
фланец на болтах
bik-top
« Ответ #36 : 21 Мая 2009, 12:59:21 »
фланец на болтах
ты о чем? не понял ???
« Ответ #37 : 21 Мая 2009, 13:33:46 »
о креплении задней части к остальному тракту и кузову
если сам глушак - то варить
bik-top
« Ответ #38 : 21 Мая 2009, 13:57:49 »
у меня задняя часть подвешена на какомто резиновом сочленении типа кистевой эспондер...
т.е. задняя банка не переставляется, а переваривается? гимор однако - денюжки на ветер?
« Ответ #39 : 21 Мая 2009, 15:51:33 »
блин
ну че вы как ептить
если менять всю заднюю часть выхлока - то 2 болта на фланце
если менять чисто глушак - то сварка
от глушака до фланца около плуметра трубы
есть возможность скрутить с заведомо исправной тридцатки выхлоп или на разборке с****ить на попробовать - знач обойдешься болтами
нет возможности - переваривать сам глушак
но тогда нет смысла назад менять
крепление выхлопа к кузову разъемное по всему тракту
по хорошему, выхлоп не имеет жестких сочленений с кузовом - либо через амортизационные резиновые кольца к кузову, либо к коробке/двигателю, он они сами соят на резиновых опорах
сварка - только если меняешь часть выхлопа, т.е. типа врезаешь какой-нить универсальный глушак/резонатор/кат в старые трубы
bik-top
« Ответ #40 : 25 Мая 2009, 12:24:20 »
может глупый вопрос, но всегда хотел спросить и стеснялся....
подскажите что есть что -
у меня передняя банка имеет такую же форму как и задняя.
вот и думаю, что есть что глушитель и резонатор (может два глушителя стоит или два резонатора) - чем они должны внешне отличиться, как их определить?
