Автор Тема: Фото по заказам,.. "адьёс" bmw., привет япония ///..!!!  (Прочитано 5594 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 15 Мая 2009, 17:05:27 »
Автомобиль Тоyota Corolla Ceres >>> то-же самое что и SPRINTER МАRINO
Краткие характеристики: Кузов ХАРД ТОП,... это типа который без дверных рамок, аля SUBARU
Посный эл.пакет включая обогрев зеркал и их складывание.
Климат, управление климатом.
Регулировка руля 2 положения.
Регулировка сидений по высоте.
ГУР.
и многое другое....
Двиг 4A-FE  115сил  коробка "режимный автомат"  функции PWR...MANU...OVERDRIVE
Ну и всякое разное.., ещё толком не разобрался...!!!
Оптика линзованная (требует доработки чтоб светила в свою полосу)
Противотуманки спрятанны прям в блок фару.... метла на зуднем стекле   ;D ;D ;D
Можете кидать кирпичи и овощи,.... мне пофЕг    8) 8) 8) 8)  bmw уже нет, есть пруль   8) 8) 8)
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 17:08:03 от 23 rus
Рекомендуем почитать по теме Фото по заказам,.. "адьёс" bmw., привет япония ///..!!!
Лёха Е34
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 20:45:51 »
Нахохлились!Я за любой кипеш кроме голодовки,но почему именно она??? :o
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 21:32:28 »
Незнаю., дизайном и именем маринка наверное., ходовая дешевая, да и всё на неё очень дешевое... Насчет других машин, рассматривал только бюджетные варианты., правый руль был в первых рядах., кризис у меня и пришлось менять bmw.... левин не приколол, отпугнул бамперами и 2мя дверьми, чайзер и креста убогие на мой взгляд и мощьные, не для меня большие моторы и тупые кузова., сара и еd говно такое, что даже и знать не хочу эти машины и сидеть в них не хочу... марк 2 пока ещё большеват для меня., да и во двор не поместиться., но самое что понравилось это SОАRЕR который цепляет своей внешностью, мощь которая под капотом меня не пугает., самое главное красивая и шустрая маленькая машинка  )))  bmw хотел в 36кузове., но теперь ниже 200 не рассматриваю., идеал хочу и без колхоза., хватит с меня реанимаций, может когда нибудь зацепит опять что нибудь поднять. х.з..!!!
  • Репутация +69/-33
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 02:05:11 »
да неплохой вариант но НО руль в бордачке не мешает???? помоему так ездить просто невозможно а так машина неплохая НО 115 сил для автомата тоже маловато помему кароче лучше БМВ нету ничего
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
« Ответ #4 : 16 Мая 2009, 03:17:25 »
Чувствую себя отлично за рулем маринки., полет нормальный., дискомфорта не испытываю., устраивает всё...!
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009, 03:53:22 от 23 rus
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 10:55:19 »
у тя не марино,а церес и не надо стрематься по этому поводу,машина кайф сам лично ездил ,именно то чего хотел Олег,рад за тебя,а то что не бмв так главное что как был хороший человек ,так и остался им,Олег респект!машина класс!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: г.Горячий Ключ
« Ответ #6 : 16 Мая 2009, 11:06:34 »
Судя по фоткам экзэмпляр средней потертости. Как тебе размеры салона? На этой машине он еще меньше чем Е30. Как чувствуеш себя когда выходишь на обгон? Как памприз себя чувствует?
  • E30 M40 B18 1989 седан & E30 M40 B16 1989 седан
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 11:15:01 »
слабое место у моторов вкладыши колена......была меня калдина с таким мотором....
а вообще хз как ты от нее прешся после бмв.....тоета скучная....но не ломается:)
« Ответ #8 : 16 Мая 2009, 16:10:24 »
  Отлично всё...  на вкус и цвет...  давно хотел кстати
  в том то и дело что не ломаеться и не просит каждый месяц....
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 16 Мая 2009, 17:41:10 »
Вкладыши колена не являются слабым местом этого мотора.
У него нет слабых мест, кроме шатунных болтов
Я ваще думал что у тебя GE-шный движок   : )
Хороший машин, с твоим отношением к технике он вообще будет вечно служить.
Камень от Тойоты в огород БМВ
у этого движка нет ДМРВ, вместо него в паре работают ДАД и датчик температуры на впуске, оба практически вечные.
Если у тебя стоит родной радиатор, советую поставить новую пробку, стоит копейки а проблема усталостной трещины верхнего бачка радиатора устраняется на 90 процентов...
Сообщение склеено: 16 Мая 2009, 17:44:31
Доберман, Калдин не было с таким мотором, не утверждаю на 100 %
но нигде не попадалось даже упоминания...
И вообще плохих машин не бывает, бывают плохие экземпляры
« Последнее редактирование: 16 Мая 2009, 17:44:31 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #10 : 16 Мая 2009, 18:29:30 »
Сообщение склеено: 16 Мая 2009, 16:44:31
Спасибо за потдержку... радиатор родной стоит., про пробку знаю., трещин с верху нет и давление держит (всё равно учту и куплю новую пробку)  коренной у меня бежит., так что на сезон и на колечки с прокладками., а может и на 2 сезона.!  Калдин видел с мотором GЕ 100%  с FЕ х.з....
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 17 Мая 2009, 10:14:04 »
Если в мотор не лазили, то к этому возрасту он имеет задубевшие маслосьемные колпачки и сальники...  Колпачки сам менял на похожем моторе, не особо сложно, ГБЦ снимать не надо...
Кольца как правило живые еще. а вкладыши-зависит от стиля езды и применяемого масла. Если коробка-автомат-тоже в основном живые...
Коренной сальник как правило сдается последним (если речь про задний) а сначала течет сальник первичного вала коробки. Можно поменять  и самому на яме, но нужен помошник чтобы тягать коробку, она тяжела, одному не справиться...
При обрыве ремня ГРМ клапана не гнет. так на всякий случай говорю, наверное уже знаешь...
« Ответ #12 : 17 Мая 2009, 22:08:21 »
Я пока туда не полезу... сезон откатаю и посмотрю что дальше делать.,  если понравиться мне всё в ней и не надоест., то на кап.рем мотора отправлю её или хотя-бы замена колечек и колпачков с сальниками...   А если до фанатизма углубляться., то освежу кузов., хотя врятли., продам и куплю свежее.., это уже очевидно..!
cigan
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 12:42:14 »
ри чё так тазик! на правый руль забей что тебе говорят всё тевта дело превычки!но всёравно пе хорош человек что нас решил кинуть! :(
nik310
« Ответ #14 : 19 Мая 2009, 15:10:20 »
      Смотрится намного слабее (обычная мыльница заурядного японсккого дизайна) предидущей твоей машины. Стандартный ширпотреб как внутри так и снаружи, по сравнению с твоей пацанской тридцаткой в которую было вложено кучу труда и души и которая была тем и интересна (необычный цвет, незаурядный для нашего региона обвес, необычные диски и само состояние в какое ты ее привел уже необычное для машины такого возраста), эту машину даже не хочется разглядывать и ни чего за нее узнавать. Жалко конечно что тридцатка тебя так вымотала что ты потерял веру как в БМВ так и в немцев в целом, ну я не думаю что эта машина в своем возрасте позволит тебе напроч забыть о ремонте. Радуюсь за нынешнего владельца олеговой 30ки ему осталось уже совсем чуть-чуть в доведении машины до очень хорошего состояния (и 30ка в его душе оставит только хорошие впечатления как эксклюзивный и надежный автомобиль, не в пример тем жмотам что берут их за 30т.р. и кричат бмв говно - она вся сыпится и не едет (кстати наш друг из Анапы такую с косагора уже наверное спустил, что то его не видно, а я предупреждал!)), и эта машина не затеряется в потоке ускоглазых марин и прочего праворукого чуда составляющего 99% краснодарского авторынка.
Лёха Е34
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 19:10:13 »
Да ладно ,ничего страшного,покупка японца такого класса является шагом обдуманным с точки зрения экономической обстановки в нашем государстве,ну не на ВАЗе же ездить,и каждый из нас знает что есть такое живой BMW,и как хочется чтобы он таким и оставался.Так что в будущем я думаю это будет не именно 30ка,но точно BMW!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #16 : 19 Мая 2009, 20:02:46 »
Гы-гы
Я за 30тыр купил БМВ   : )
И не кричу что она дерьмо....
Хотя состояние конечно дровяное...
делается потихоньку
Каждый по-разному относится.
В Тойоте главное не внешность, не дизайн...
Хотя черт его знает. Я думаю что рано или поздно куплю себе слепую Селику для души. Кто знает-тот поймет
bad_dab
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 21:01:43 »
хардтоп - это когда без стоек, а у тя просто без рамок))
« Ответ #18 : 19 Мая 2009, 22:10:36 »
Пацанский не пацанский., насрать., колхозником не был и не буду....!!!
  • Бандит сцуко нереальный.
  • Репутация +160/-44
  • Локация: Люберцы
« Ответ #19 : 19 Мая 2009, 22:36:23 »
Прикольно поздравляю с приобретением. Сам недавно ездил на Субе доволен, хотя БМВ любить не перестал , но все же в японце тише, скорости не чувствуеш, да и коплектации у них богатые -заманивает)
Сейчас опять же езжу не на БМВ , но руки чешуться прикупить бэху и поковыряться) - но как вторую машину(для души)
Peugeot 306 Cabrio
cigan
« Ответ #20 : 20 Мая 2009, 10:15:37 »
скажем так бмв наших лет для души!а для езды лучше что-то болие свежие!
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #21 : 20 Мая 2009, 16:55:11 »
А ниче так самолет, внушает)!
Главное доволен, а остальные побоку)))!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
Sanio
« Ответ #22 : 21 Мая 2009, 17:48:53 »
+1 в точку сказал
« Ответ #23 : 21 Мая 2009, 20:50:39 »
-1 вам обоим...
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 22 Мая 2009, 12:10:59 »
Поздравляю. И не слушай все эти анти японские лозунги.:-) Пусть по фактам говорят. Кто то там говорил про движок, на бмв движок больше 300 000 не ходит, при заявленных миллионниках. Лично я знаю поджеро который миллион пробежал.
  • M20B25 1986г.
