Автор Тема: Объясните суть порошковой покраски, технологию  (Прочитано 3701 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« : 16 Мая 2009, 20:23:47 »
обычный покрас освоил на ура, интересно насколько реально красить порошком в гараже и что для этого нужно, сама технология интересна. Пробовал юзать яндекс ваще чето ничего полезного, расскажите плз, может ещё и порошковой покраской займусь  ;)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Объясните суть порошковой покраски, технологию
« Ответ #1 : 16 Мая 2009, 20:29:37 »
Порошковую краску надо сушить в "печке" при температуре больше 150 градусов...
« Ответ #2 : 16 Мая 2009, 20:31:18 »
блин не получится значит... А так вообще объясните это че просто краска, технология покрытия та же?
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #3 : 16 Мая 2009, 20:38:21 »
Спроси там, где литые диски ремонтируют, они их порошком красят...
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 17 Мая 2009, 00:13:53 »
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 17 Мая 2009, 07:18:26 »
Спасибо!
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 17 Мая 2009, 23:48:29 »
Смысл вот в чём. На деталь подают минус, на пистолете при вылетании порошка плюс. Таким образом краска прилепляется к детали. А дальше,как написал Раби, нужно всё это дело спекать в печи при температуре 150 гр. Таким образом получаем очень прочное покрытие и маленький расход материалов. Ну как то так. Все электрические шкафы красят именно так.
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 20:31:21 »
Ну а че, кухонная духовка и 300 градусов умеет! Надо ее греть сразу при нанесении краски, или можно сначала надуть ее на деталь, а потом в духовку?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 23:50:51 »
Спекают после нанесения. На таких заводах,где так красят,стоят электрические печи длиной метров 15 с зоной нагрева,выдержки и охлаждения. Время нахождения в каждой зоне учитывается при конструировании печи. Вообще этот процесс очень интересен,т.к. используя разные порошки,можно получить разные покрытия.
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 00:21:09 »
А порошки в розницу где-нибудь продаются?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 19:32:28 »
Хз,я думаю да. Можно в нете поискать.Или в тех же автосервисах спросить.
  • Репутация +10/-19
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 15:02:42 »
не парься, порошковая окраска - только для промышленности. Хотя деталь могут покрасить любую, но вот в гараже это не реализовать.
