Автор Тема: Сломал усохшие топливные шланги, помогите!!!!  (Прочитано 2772 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 18 Мая 2009, 10:35:16 »
   При попытке вытащить форсунки сломал затвердевший топливный шланг, вернее распределительный трубопровод ( на картинке - 3, 4, 5, 6). Посмотрел в екзисте продается по 1000 рубликов за штуку!!!! На вид они были сделаны из материала наподобие больничной капельницы. Чем их можно заменить?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUI5RDAwMDAzJmFtcDttZGxpZD1iMjBkNDMyOC0zNDZlLTQ0MGMtODcwOS01ZTYxMTdlNTc3Mzg=
            Мне движок собирать, а тут такая ерунда.
P.S. Разобрал движку, помыл, почистил, замерил и сел в шоке!!!! На коленвале, шатунах, цилиндрах и поршнях НУЛЕВОЙ износ!!!! Причем маркеровка заводская, похоже родные, т.е. им уже 26-лет!!!  Конечно вкладыши, колечки, звездочки, подшипники и прокладки всякие износились. Такое возможно?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 10:39:06 от R7F
Рекомендуем почитать по теме Сломал усохшие топливные шланги, помогите!!!!
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 10:39:13 »
А ты посмотри на маркеровке дату выпуска. На БМВ практически все детали помечены кроме кода детали ещё и датой. Может двиг меняли напримаер.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 10:51:05 »
 Не, движок родной точно, по вину полностью совпадает. А если бы меняли, то K-Jet точно бы не оставили.
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 10:53:56 »
Ну тогда только хорошее масло и маленький пробег!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 12:19:04 »
По спидометру пробег 320 000. Думал скрученный.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 14:07:47 »
Заменить на оригинал (на крайний случай подобрать с других авто)… обосную просто это бензин да еще под давлением последствия разгерметизации бывают плачевны…
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 15:04:41 »
Возможно!!! Я на прошлой неделе купил 30 летний М10(2л.), разобрали, все в номинале, только имееться продольный люфт опорного подшипника(вкладыш) и слабая цепь маслонасоса! Видимо все зависит от того, в каких руках была машина ;) ! Заводской ресурс М10 состовляет 300тыс., при правильной эксплуатаци, судя по всему, они выхаживают намного больше!
95нуль464оди
  • Репутация +10/-4
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 06:43:27 »
Товарищи! Подскажите, чем можно заменить этот трубопровод. Может у кого опыт есть по установке от других авто.
« Ответ #8 : 19 Мая 2009, 10:27:47 »
VW/Audi с впрыском K-Jetronic...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #9 : 19 Мая 2009, 10:38:07 »
Можно попробовать подобрать пластиковый шланг для топливопроводов низкого давления  дизелей - продается метражем...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 23:46:55 »
Через знакомых сделали на заводе топливные рукава из второпласта. Поставлю, проверю, сообщу о применяемости :D
Сообщение склеено: [time]Вск 14 Июн 2009 22:52:33[/time]
Парни вопрос в догонку: при тщательном осмотре обнаружил трещины в шланчиках подачи топлива и обратки (позиции № 17, 18 на рисунке)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUJGRDAwMDAzJmFtcDttZGxpZD1iMjBkNDMyOC0zNDZlLTQ0MGMtODcwOS01ZTYxMTdlNTc3Mzg=
Предыдущий вариант не катит, т.к. слишком маленький диаметр и трещина в одном из креплений, которое ввинчивается. Кто знаком с ситуацией, подскажите, чем можно заменить?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2009, 12:08:56 от R7F
gelo69
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 17:42:58 »
Ссылка не пашет,если резиновый внутренним диаметром 8,то можно вот этот Flennor   FBS80-A   цена 120руб за 1метр.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 12:50:13 »
Спасибо за замечание про ссылку. Уже исправил.
