Автор Тема: Мозги  (Прочитано 3154 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 21 Февраля 2007, 21:14:21 »
 scare Подскажите пожалуйста!? Влияют ли мозги.,.,то-есть тот ящик в бардачке на нормальную работу карбюратора? Проблема в том что когда зажигание выставленно правельно обороты 2200 и не падают, тяга у нее отличнейшая,но её всю дергает,клацает сервак, а когда трамблер чуть поздней повернуть начинает работать четко и ровно, но все-равно клацает сервак и нет той тяги мотора которая должна быть???
Рекомендуем почитать по теме Мозги
« Ответ #1 : 21 Февраля 2007, 21:42:50 »
Так цё делать??? Найти рабочие  мозги или прошить их, если это возможно?
BadVik
« Ответ #2 : 21 Февраля 2007, 21:45:09 »
а что у карба есть ЭБУ? Новость для меня, не бейте ногами, чесно не знал...
По ходу еще один вопрос. Вечер, тишина завел тачку, слышу со стороны бардачка - звук, как звук в ЛЭПах (линии электропередачи). Открыл бардачок - оттуда идет, даже не знаю как назвать шум, гул, достаточно громкий, одной тональности от ЭБУ. Что это может быть? Раньше не замечал.
Patriarch
« Ответ #3 : 21 Февраля 2007, 21:54:30 »
Насчет гула - странно... Трансформаторов в ЭБУ нет, так что и гудеть там нечему...
_liss_
« Ответ #4 : 21 Февраля 2007, 22:13:29 »
у меня такое бывает когда на морозе завожу. но через полминуты гул прекращается
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #5 : 21 Февраля 2007, 22:52:10 »
такое тоже бывает. Только дело в датчике (каком - не знаю). На мозг уходит неправлиьный сигнал. Может выключатель ХХ долбиться или неправильно сервопривод отрегулирован.
BadVik
« Ответ #6 : 21 Февраля 2007, 23:14:47 »
во! +1 тебе, сеня у нас около 0 и появился этот гул и то только вечером. Потом чуток пропал, раньше было тепло не было. Просто интересно что это..
« Ответ #7 : 21 Февраля 2007, 23:24:04 »
на морозе мозгу приходится так сильно думать, чтобы двигатель работал - вот и гудит ;) ;)
« Ответ #8 : 21 Февраля 2007, 23:52:04 »
Так чё? Дело может быть в регулировке сервопривода и всё что-ли,? И как его регулировать если все уже отрегулировали и сказали что дело все в мозгах, типа они расчитаны на определенное время работы,,,10 лет и нах.,. все сбиваеться.
« Ответ #9 : 22 Февраля 2007, 09:53:26 »
Про 10 лет полная фигня. Моим мозгам ( ои не моим - моей машины ) больше 20 и работают.
Про зажигание. Как выставляли? На BMW зажигание устанавливается на определенных оборотах.
Для 316 ном. распред. 0237011004---2500+-50 угол. 25
316 ном расп. 0237005010---2900 25
318i 0237005003---2300+-50 25
318i 0237005008---3000+-50 25
320i 0237302035(307)(042)---3000-+50 26
320i 0237302039---5000-+50 30
323i 0237302036(038)(043)---3000+-50 19
323i 0237302040---5000+-50 16
Dimon318i
« Ответ #10 : 22 Февраля 2007, 11:27:59 »
Обороты 2200 могут быть от неправильной работы одного датчика, он стоит на впускных трубах, если смотреть со стороны аккума он слева (со стороны лобовухи), к нему подходит разъём двухклемный. Прицип действия: движок нагревается-нагревается и он, и по мере  прогрева понижает обороты, вернее мозг снижает обороты посредством его показаний. У меня на прогретую так: снимаешь клеммы обороты 2000 одеваешь 1000. Ксати, он у меня с неделю назад крякнул, может и у тебя неправильно работает, а мож тоже сдох.
TRRavoltA
« Ответ #11 : 22 Февраля 2007, 23:51:21 »
Вот это новость для меня
Dimon318i
« Ответ #12 : 26 Февраля 2007, 12:07:15 »
Что ты имеешь ввиду? Новость - в смысле не знал, или лажа все это?
TRRavoltA
« Ответ #13 : 26 Февраля 2007, 14:51:33 »
не знал :))))
« Ответ #14 : 26 Февраля 2007, 18:06:09 »
И я незнал =(   отогнал тачку в ремонт, перешаманили весь карб, всю электронику, работать стало супер-но сервопривод всеравно клацает и обороты хондрят немного, ну так болячку и ненашли... Буду дальше искать траблу
