Автор Тема: замена заднего ступичного подшипника - как?  (Прочитано 11354 раз)
bik-top
« : 18 Мая 2009, 13:12:59 »
предистория такова. заменил рычаг, он был со своей ступицей. теперь на скорости 60, 90 колесо издает гул. видимо дело в плохом подше.
вопрос следующий - возможно ли перебросить свой подш+ступица с предыдущего рычага (он был вроде гут), на вновь установленный?
пока не знаком с процессом выпрессовки установки ступичного подша. Смогу ли сделать сам или лучше отправиться на сто? буду благодарен, если расскажите как это делается, какие есть трудности.
Слышал, что нужен съемник. Подходит от Москвича 2141. Хотелось бы увидеть какими съемниками для этого пользуетесь-обладаете вы (расскажите, покажите)
какое усилие там необходимо приложить чтобы выпрессовать-запрессовать, нужно чем-то смазывать при этом соприкасающиеся поверхности и сам подш?
Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме замена заднего ступичного подшипника - как?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 13:59:32 »
Старый подшипник поставить не сможешь, дело в том, что при демонтаже он превратится в хлам и ставить будет уже нечего, да и зачем, замени подшипник на новый и забудь про этот узел…
kasiy7
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 14:11:26 »
у меня на заднем рычаге вообще подшипник развалился ступаца аж до красна накалилась и подшипник при этом прикипел,пришлось работать зубилом и мокотком что бы достать,новый подшипник стоит 500 ры. можно запресовать съёмником как правильно сам заметил от москвича он подходит но у меня его не было и я наставлял старый подшипник на новый и акуратненько закалачивал его,кстати для стопорноко кольца тоже лучше съёмник взять оно очень тугое и отверткой у меня его снять не получилось или закажи подшипник и стопорное кольцо.
Сообщение склеено: Сегодня в 14:13:25
кстати я при этой поломке з-и сто объехал и везде мне отказали в этой процедуре не любят они с подшипниками заморачиваться и с выпрезовкой/запресовкой
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 14:14:48 от kasiy7
bik-top
« Ответ #3 : 18 Мая 2009, 14:49:14 »
попробовать-то  вынуть можно, если успешно выйдет целым, то можно будет и переставить. почему в хлам - это если совсем изношен вхлам и прикипел?
не видал я пока этого съемника - кто-нить может показать как он устроен?
стопорное кольцо - это где, чтобы не пропустить? и какой для него нужен съемник?
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 14:56:57
нашел стопорное кольцо!
Полуось задн.моста/подшипн.ступ.колеса - Каталог запчастей BMW
не совсем понимаю, как до него добраться из-за ступицы, чтобы снять. - растолкуйте! спс.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 14:56:58 от bik-top
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 18 Мая 2009, 15:24:29 »
На пальцах при любой конструкции съемника, он будет устанавливаться исключительно во внутреннюю обойму подшипника (конструкция узла не предусматривает другого), при выпрессовке все усилие будет приложено на сепаратор подшипника это приводит к фатальным повреждениям, подшипник по сути одноразовый (можно задать вопрос, почему же подшипник не разваливается во время запрессовки ступицы, дело в разности площадей контакта поверхностного  трения наружной и внутренней обоймы подшипника)
При установке усилие на запрессовку прикладывается исключительно на внешнюю обойму, это исключает какое либо повреждение (естественно без фанатизма в действиях при запрессовке, перекосов и др.)
Узел разбирается следующим образом откручивается гайка приводного вала (при этом авто стоит на колесах момент там не кислый), домкратим, откручиваем колесо, тормозной суппорт отводим подвесив на кузове, диск тормозной, откручиваем болты крепления вала сторона редуктора, вынимаем вал, спрессовываем ступицу, снимаем стопорное кольцо, спрессовываем подшипник… сборка в обратной последовательности
bik-top
« Ответ #5 : 18 Мая 2009, 15:36:33 »
с внутренней стороны рычага внешнеяя обойма подша виднеется мм на2-3, это должно позволить выдавить его приложив пресс к внешней обойме.
каким образом выпрессовуется ступица из внутренней обоймы подша?
спасибо. получается, не вынув ступицы, не получится снять стопорное и выдавить подш из рычага?
покажите же кто-нить фотки этих спец съемников !!!
или поделитесь своими изобретениями механизации!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 18 Мая 2009, 15:57:28 »
я когда менял подшипник замучался аппупеть как и и кувалдой проповал выбивать и съемники тазовские использовал. целый день убил. потом пошел в депо вагонное и там по чертежам мне изготовили съемник. ну и после немножко напряжно спрессовывался подшипник.
глаза боятся, руки делают.
bik-top
« Ответ #7 : 18 Мая 2009, 16:03:19 »
Джордан, а чертежик можешь приложить?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #8 : 18 Мая 2009, 16:18:59 »
чертежа у меня не сохранилось, а вот сам съемник лежит в гараже, могу попробовать снять с него размеры и выложить их завтра.
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 16:22:15
а машина у тебя с АБС и задние тормоза дисковые?
а то у меня с АБС и дисками
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 16:22:15 от Jordan
bik-top
« Ответ #9 : 18 Мая 2009, 16:56:27 »
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 15:22:15
у меня без Абс и барабаны :)
но хоть фотку прицепи, чтобы получить хоть представление о принципе действия.
Что, больше нико не пользовался съемниками?? или все меняют ступичные путем замены рычага ???
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 19 Мая 2009, 02:09:47 »
а стопорное кольцо обезательно покупать или можно старым обойтись?
просто продают отдельно подшипники или комплект с гайками и стопором, полный комплек в 2 раза дороже почти
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 19 Мая 2009, 03:33:48 »
В полном комплекте еще стопорное кольцо (деталь №5, это кольцо обязательно новое ибо старое вынуть нормально не реально) и гайка ступицы (деталь №4, желательно новая), стопорное кольцо № 2 лучше новое, но можно и старое
Съемник
/go.php?l=aHR0cDovL2ltYWdlcy55YW5kZXgucnUveWFuZHNlYXJjaD9zcD0xJmFtcDtwPTEmYW1wO3RleHQ9JUQxJTgxJUQxJThBJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgzJUQwJUJGJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTg4JUQwJUI4JUQwJUJGJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJmFtcDtzcHNpdGU9dm9sa3N3YWdlbi5tc2sucnUmYW1wO2ltZ191cmw9dm9sa3N3YWdlbi5tc2sucnUlMkZpbWFnZXMlMkZyZXBhaXIyJTJGODgyNzlfMDIuanBnJmFtcDtycHQ9c2ltYWdl
верхний с лева
/go.php?l=aHR0cDovL2ltYWdlcy55YW5kZXgucnUveWFuZHNlYXJjaD9wPTYmYW1wO3RleHQ9JUQxJTgxJUQxJThBJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJTIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgzJUQwJUJGJUQwJUI4JUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTg4JUQwJUI4JUQwJUJGJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJBJUQwJUIwJmFtcDtzcHNpdGU9d3d3Lm15YXV0b3R1bi5ydSZhbXA7aW1nX3VybD13d3cubXlhdXRvdHVuLnJ1JTJGaW1hZ2VzJTJGbXlhdXRvdHVuJTJGcmRlc3lhdGtpJTJGemFkX3BvZHZlcy00Mi5qcGcmYW1wO3JwdD1zaW1hZ2U=
он же, смысл шайбами подбираем что бы выпресовывать, обойма съемника куда вылезет подшипник, когда будешь запрессовывать то эта обойма вставляется с другой стороны, что бы тебе хватило резьбы на съемнике, сьемники не далее как вчера видел на южке (там был,обратил внимание), в принципе в любом нормальном магазине не проблема, подходят от москвича(сам таким менял)
kasiy7
« Ответ #12 : 19 Мая 2009, 08:59:22 »
про деталь номер 5 забыл её точно новую т.к. она разворочена будет и в обратное положение её не внрнёшь
« Ответ #13 : 19 Мая 2009, 11:27:46 »
Стопорное кольцо лутше купить, так как очень велик шанс, что оно согнётся при вынимании, что приведёт к невозможности его установки и соответственно сборке данного узла авто. Можно купить поотдельности - думаю будет дешевле.
bik-top
« Ответ #14 : 19 Мая 2009, 12:04:56 »
а при запрессовке нужно чтото смазывать и чем? а сам подш нужно смазывать?
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 12:47:06
посмотрел екзист - там все комплектами, где ты нашел подш отдельно?
кстати, с абс и без - подши разные???
у меня без АБС - нужно брать по этому коду?  33 41 1 124 358 (39X72X37)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 12:47:06 от bik-top
« Ответ #15 : 19 Мая 2009, 12:52:05 »
Смазывать ничем ничего не нужно!
bik-top
« Ответ #16 : 19 Мая 2009, 14:27:43 »
какие еще трудности могут возникнуть при выпрессовки-запрессовки. на что обратить внимание?
это сложнее чем рычаг поменять? справлюсь сам или нужно сто?
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 14:59:59 »
Честно не скажу - я делал на СТО, сам только наблюдал, геморно...
kasiy7
« Ответ #18 : 19 Мая 2009, 15:15:26 »
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 11:47:06посмотрел екзист - там все комплектами, где ты нашел подш отдельно?
у меня друг работает на запчастях по иномаркам я заказывал у него всё по отдельности
bik-top
« Ответ #19 : 19 Мая 2009, 15:40:41 »
в чем видел гемор? можно подробности?
а то я до ступицы путь знаю, а вот с подшем пока дела не имел... есть предположения чиста теоритичские что подш может прикипеть к ступице и не вытягивацца - так сказать страхи мои, что в таком слачае делать?
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 16:06:57
вот нарыл на форуме, мож кому пригодиццо
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTAzMDgubXNnMTMzNjM5I21zZzEzMzYzOQ==
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 16:06:57 от bik-top
« Ответ #20 : 19 Мая 2009, 16:08:20 »
екзист - говно!
поехал на рынок за маслом, зашёл в магазин и спросил всё что касаеться задних подшипников, вот она мне и выдала куча разных позиций...))))
bik-top
« Ответ #21 : 19 Мая 2009, 16:43:33 »
екзист - говно!
а ты ужо менял такой подш?
« Ответ #22 : 19 Мая 2009, 17:10:48 »
не, готовлюсь :)
bik-top
« Ответ #23 : 19 Мая 2009, 18:29:09 »
вот еще нарыл в сети... может кому пригодится тоже
/go.php?l=aHR0cDovL2thcG90LmNvbS51YS91cGxvYWQvZmlsZXMvQWRhcHRhdGlvbnNfZm9yX2Nhcl9yZXBhaXJzLnBkZg==
неприятно только что нужно зарегиться перед тем как скачать...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #24 : 19 Мая 2009, 19:17:07 »
скачал без регистрации...
BMW E30
316i M10 04/1988
