Автор Тема: не едит!  (Прочитано 2518 раз)
Miha
« : 18 Мая 2009, 17:55:13 »
Здраствуйте! такая проблема машина плохо едит на 4 и 5 передачи! может ли это быть из за регулятора давления что на рампе форсунак стоит! просто он не радной а от наше волги!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме не едит!
  • Петрозаводск после сбора ГБЦ греется плохо едит
    Привет еще раз, после сбора Гбц  м20б20 .машина не заводится с ключа, попробовали с  толка...
  • m20b20 не едит на верхах.
    m20b20 motronic плохо набирает обороты после 4500! А так двигатель работает нормально.
    Подскаж...
  • плохо едит!!!!!!!!!
    Парни подскажите что может быть машина не набирает больше 4000 тыс. оборотов!!!! :(
    Провода нов...
  • ААА!!!! 325 не едит!!!!
    Нужен совет((( мой моторист уехал...
    купил на днях 325 IX... но она упорно отказывается ехать, ...
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 02:51:05 »
форсунки, топливный фильтр, а перед этим - тут читать
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 01:51:27
у волги на 3 бара
при живых форсунках переливать будет
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 02:51:54
двиг в подписи укажи
Miha
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 14:57:11 »
двигатель М20В20 форсунки!
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 16:22:30 »
форсунки чистые? мыл давно? топливному фильтру сколько лет? дым черный, свечи черные?
Miha
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 01:06:49 »
Не дым белый! Форсунки мыл сам давненько!
Алексей 320
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 04:11:53 »
волговский регулятор работает отличто. покрайней мере на М10
Miha
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 10:37:50 »
Так а что ж тогда может быть за причина?
Алексей 320
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 16:34:12 »
у меня в шлангах была. поменял все резиновые тркбки. и промыл форсунки. но я их снимал чтоб факелок посмотреть. и все прошло.
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 18:06:17 »
белый дым - масло
на м20в20 должен стоять регулятор на 2,5Бар.
фильтры поменяй.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #9 : 20 Мая 2009, 19:16:00 »
инфы мало, тут еще и сцепление роль играет
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 19:29:22 »
а после чего он стал плохо ехать? и по сравнению с чем?
Miha
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 02:15:14 »
раньше она летала как самолет! Потом стало свечи заливать! рзобрались это был регулятор давления! Поставил с волги и вот она как то не очень стала ехать!
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 10:27:45 »
как разобрались?
Miha
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 17:07:15 »
да тут же в форуме вычетали!
« Ответ #14 : 23 Мая 2009, 01:50:49 »
я так и подумал!!!
