Автор Тема: После замены сцепления есть проблема с вк  (Прочитано 5614 раз)
  • Репутация +7/-3
« : 18 Мая 2009, 19:14:57 »
После замены сцепления на оригинальное(M20 b23 механика) есть проблема с включением передач на работающем двигателе, на заглушенном всё работает супер.,
такое ощущение что оно постоянно в зацеплении, всю гидравлическую часть проверил, ход 21мм., выжимной высокий. неужели опять скидовать коробку, так нехочется ::).
Да и варианты с прокладками для увеличения и уменьшения штока привели только к варированию педали сцепления, т.е. его рабочего хода.
Было ли такое у кого нибудь, и в чём может быть косяк.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 19:17:41 от Andrey_Bumer_AS
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
Рекомендуем почитать по теме После замены сцепления есть проблема с вк&#10
« Ответ #1 : 18 Мая 2009, 22:51:41 »
сцепление менялось комплектом (диски, нажимной..) или только диск- фрикцион?
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 11:48:36 »
В чём конкретно проблема, как выражается?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #3 : 20 Мая 2009, 09:33:58 »
Выражается в том что при работающем двигателе скоростя вкл. очень трудно, иногда и с хрустом, но когда двигатель заглушен, т.е. при стоянке авто все отлично вкл., да и при включ первой передачи машина пытается ехать, да и на задней тоже самое!
Сообщение склеено: 20 Мая 2009, 09:39:41
заменено всё корзина, диск, выжимной. Комплект Luk/
« Последнее редактирование: 20 Мая 2009, 09:39:41 от Andrey_Bumer_AS
« Ответ #4 : 20 Мая 2009, 10:43:54 »
Значит рой в сторону гидропривода сцепления. Может например при замене сцепления повредили рабочий цилиндр. Хотя если уверен в гидравлике, то может просто тебе неправильный комплект продели? Или поставили не правильно?
pioner
« Ответ #5 : 20 Мая 2009, 11:19:36 »
А разве шток привода сцепления не регулируется?
« Ответ #6 : 20 Мая 2009, 11:32:33 »
Нет! Там саморегулируемая система.
pioner
« Ответ #7 : 20 Мая 2009, 11:51:53 »
а рычаг подшипника целый,мож гнутый или треснул ?
  • Репутация +7/-3
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 22:55:13 »
  Все комплектующие были проверены, из дефектов была согнута одна из пластин подвеса, но её аккурато выпрямили.
pioner
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 09:21:41 »
Что то великовата дырка на лепесках диска и выроботка большая.
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 12:24:01 »
Ты чё - менял сцепу на б/у? О_о  :o
  • Репутация +7/-3
« Ответ #11 : 21 Мая 2009, 21:52:32 »
Конечно нет, просто это старый комплект, там выжимной заклинило, а в корзине пару лепестков оторвало, комплект установлен новый Luk.
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 21:53:49
дырка то что надо(родная)
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 11:21:43 »
В общем мне кажется что без вскрытия не разберёшься. Чёт тебе не правильно поставили.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 10:25:42 »
ставил я сам, уже не первый раз, знаком с установкой на 4+, но наверное снимать всётаки прийдется! :(
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #14 : 23 Мая 2009, 18:23:27 »
Возможно у тебя обломилсо пыптик, который расположен под вилкой в кожухе коробки с противоположной стороны относительно рабочего цилиндра сцепления... Снимай коробку и смотри, есть ли там, под вилкой, пластмассовая фиговина, увеличивающая рычаг хода выжимного подшипника. У мну аналогично было, только на заведенном моторе ваще скорости не втыкались. :(
« Ответ #15 : 25 Мая 2009, 17:30:15 »
Кстати да, там пластиковый конус, на который рычаг надевается концом, противоположным от рабочего цилиндра сцепления.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #16 : 25 Мая 2009, 19:40:54 »
до сборки он был цел, в процессе врядли слоиался, всётаки сборка покажет в чем косяк всем спасибо, отпишусь чем всё закончилось
