Автор Тема: После обнуления не гаснут кубики  (Прочитано 4406 раз)
Viktor 1958
« : 19 Мая 2009, 20:21:21 »
По совету на форуме воспользовался перемычкой,и обнулил показания для замены масла. Теперь горят все зеленые. Но я уже проехал 3000км не один кубик не погас. Не подскажете в чем дело? Всем спасибо.
Рекомендуем почитать по теме После обнуления не гаснут кубики
Viktor 1958
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 18:19:28 »
 Ну что братишки,никто не может объяснить причину? А что скажут опытные модераторы?
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 18:23:02 »
обнулил inspection, oilservice не сбросился
чес говоря лень искать, но вроде при полном сбросе зеленые тоже гореть не должны
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 20:12:15 »
покатайся ещё.... первый дольше всех не гаснет.... и зависит от того как ты ездишь, если спокойно то странного тут ничего нет
Viktor 1958
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 22:52:41 »
Просто до этого они гасли как-то побыстрей. Боюсь как бы я чего не накосячил.
bad_dab
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 23:32:09 »
Если б накосячил, то они не сбросились бы. При заводе машины гаснут все? Если да, то все ок
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 02:06:31 »
Как это реализовано на е30 ?? На современных знаю - датчик чистоты масла??
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 09:38:40 »
нету там такого датчика, просто смотрит сколько ты бенза палишь и как мотор крутишь... все эти показания поступают на приборку....стоит чето по типу ЗУ и вычисляет по заданной программе когда тушить кубики... примерно так
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 10:00:30 »
вроде уже выясняли, что кубики OILSERVISE и INSPECTION привязаны только к пройденному километражу...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 16:53:36 »
а как кубики должны гаснуть - слева направо? у меня горит три зелёных, которые ближе к желтому и всё. инспекция горела - сбросил перемычкой а эти как горели так и горят.
« Ответ #10 : 28 Мая 2009, 18:05:12 »
Нифига! 1) Я безбожно гонял и у меня погасли примерно через 5000, 2) В мануалах написано что оно смотрит на многие параметры.
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 20:22:52 »
так и есть... оно смотрит на многие параметры...
« Ответ #12 : 29 Мая 2009, 22:28:52 »
спорить не буду сам точно не знаю... привожу цитату многоуважаемого на форуме человека ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-0
« Ответ #13 : 01 Июня 2009, 13:59:52 »
уважаемые счастливые обладатели исправных приборок. ответьте пожалуйста на один маленький вопрос.
как должны гаснуть эти чёртовы кубики?
справа налево (1) или слева направо(2)?
у меня после ремонта приборки при включении зажигания загорается три правых зелёных. иногда четыре, но редко. после пуска двигателя всё гаснет. перемычкой не сбрасывается, погас только инспекшн. это нормально?
« Ответ #14 : 01 Июня 2009, 14:11:22 »
чисто теоретически должны гаснуть по второму варианту, т.е. СЛЕВА - НАПРАВО...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 02 Июня 2009, 11:55:30 »
чисто теоретически и я так думаю что слева направо. но немцы - народ загадочный, поэтому хотелось бы услышать мнение человека который видел этот процесс погасания кубиков собственными глазами. только где-то эти люди потерялись.
hawck
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 14:27:42 »
При заводе кубики гаснут все.У меня до обнуления горели три кросных,а сейчас горят только зелёные.После пробега 2120 потух первый зелёный с лева на право,3270 потух второй,сейчас горит 3 зелёных.Жёлтый ни разу не загорался хотя он исправен я проверял и красные тоже.Масло меняю каждые 8000км.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 10 Июня 2009, 14:45:50 »
спасибо!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #18 : 12 Июня 2009, 14:55:09 »
чето я тоже не понял...
у меня вобще не горят  ???
поменял батарейки и не горят совсем :-\
после замены кстати перестал работать экономайзер и также  продолжил глючить тахометр !
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 12 Июня 2009, 21:59:41 »
походу у тебя электроника этой платы повреждена. возможно даже саморезами как описано в конце этой темы
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY1MS4w
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #20 : 13 Июня 2009, 00:29:23 »
так вроде вкручивал по краям в штатное место  или... ???
