Автор Тема: не включаются передачи  (Прочитано 6346 раз)
Ridrih
« : 21 Мая 2009, 07:25:59 »
Ехал сегодня на работу спокойно на 5-й, потом снизил скорость и нужно было включить 3-ю. Но у меня нече не получилось так как переключатель скоростей стал ходить ходуном во все стороный и не включается не одна скорость...машина стоит на 5-й скорость и снять нельзя...(сцепление целое)
Что это могло сломался? Вся коробка крякнула? или что то определенное?
Рекомендуем почитать по теме не включаются передачи
« Ответ #1 : 21 Мая 2009, 12:14:26 »
ходить ходуном т.е. свободно болтаться или как будто его что-то дергает?
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #2 : 21 Мая 2009, 12:25:08 »
Если свободно болтается - то значит сломалась тяга кулисы! Менять. При замене проверить старую - если она перекручена, то смотреть подушки двигателя и возможно тоже менять.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #3 : 21 Мая 2009, 12:26:06 »
тяга "коробка-рычаг" вылетела из места соединения, либо у коробки, либо у рычага...
Ridrih
« Ответ #4 : 21 Мая 2009, 16:58:39 »
свободно болтается.
Для замены нужна яма? или можно из салона...просто с коробкой 1й раз столкнулся...И промерная стоимость?
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:19:22
А как точно проверить? Вылетело там что то или сломалась?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 17:19:22 от Ridrih
« Ответ #5 : 21 Мая 2009, 17:49:48 »
ну если совсему туго с ямой, можно для начала попробовать провернуть рычаг кпп  вокруг оси
хорошо провернуть, не на 10 градусов, на полоборота
если вертится - стопудово тяга из рычага выпала, и потерял защелку
для ремонта полюбасу под машину
вообще это из ямы не ахти делать, тем более просто лежа под машиной
если выскочила тяга из рычага - демонтаж выхлопа и кардана
с меня ящик коньяка тому кто кардан их салона снимет
Ridrih
« Ответ #6 : 21 Мая 2009, 18:06:20 »
А если не вертится?
« Ответ #7 : 21 Мая 2009, 18:15:47 »
ну, если совсем не вертится и допустить, что коробка целая, то....
1. П-образная тяга выпала из бобышки на КПП
2. Соскочила пружина и выпал палец, крепящий бобышку на штоке КПП
в любом случае нужно 2 человека
- высоко домкратишь одну сторону, предварительно подложив колодки/кирпичи под колеса с противопроложной стороны
- ложишь кирпичи, а лучше пни под порог с отдомкраченной сторны и отпускаешь домкрат до упора порогом на эти пни (месяц назад поминали с админом евойного отца, забывшего о безопасности)
- берешть напарника
- тот, у кого меньше детей, лезет под машину
- второй шевелит рычаг, первый следит и мацает руками, что происходит с П-образной тягой
Предварительно изучить матчасть по поводу устройства трансмиссии... читать статьи из раздела трансмиссия с главной страницы
особенно эту
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA3
обратить внимание на принцип
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 18:17:26 от Canon
Ridrih
« Ответ #8 : 21 Мая 2009, 18:22:35 »
а сколько стоит тяга кулисы примерно?
« Ответ #9 : 21 Мая 2009, 18:23:52 »
ты ее сломал?
$35 новая оригинал
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 17:25:26
вообще экзист рулит
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 18:25:52
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlCQzAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9REIzMDAwMDY=
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 18:25:52 от Canon
Ridrih
« Ответ #10 : 21 Мая 2009, 19:10:40 »
ты ее сломал?
$35 новая оригинал
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 15:25:26
вообще экзист рулит
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 16:25:52
нет я нечего не ломал.. просто выше написали про тягу кулисы...и я подумал если она сломана то сколько она может стоить.
А точно узнать что сломалось можно только на яме или подемнике...но до туда еще доехать нужно )))с 5й прогатся это жесть, да еще на яму залетать на 5й
Сообщение склеено: 21 Мая 2009, 21:14:37
хочу сегодня ночью на сервит ее отогнать и там поставить и завтра пусть глянут что там сломалась...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2009, 21:14:37 от Ridrih
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 10:50:56 »
ну сломать тягу кулисы весьма сложно
намного вероятнее, что потерял шайбу пружинную и тяга выскочила или из рычага или из бобышки на коробке
короч, пока под машиной не посмотришь - не угадаем
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 11:29:07 »
Ты сними обшивку рычага, вынь резиновую шнягу и посмотри что там на конце рычага! И всё станет ясно. Делать придётся на яме/эстокаде/подъёмнике. За чем снимать кардан на обычной я честно не понял.
Ты смотри... А то сниму! :))) Есть способ, по крайней мере переднюю часть! Только он врятли кому понравится... :)))
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 12:09:32 »
уточню
неразрушающим методом...
Ridrih
« Ответ #14 : 22 Мая 2009, 13:34:35 »
все всем спасибо.. тяга от ручки передач отвалилась, там крепление сломалось...пришлось болт с гайкой ставить
« Ответ #15 : 22 Мая 2009, 13:43:25 »
опздравляем:-)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #16 : 06 Февраля 2010, 21:51:46 »
У меня похожий трабл. Отличие в том что на выключенном движке все включается, а на работающем- нет. Т.е. походу это не тяга . Есть идеи?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 21:53:19 от DagoN
e39 523i
« Ответ #17 : 06 Февраля 2010, 23:12:47 »
сцепу ведёт.
