Автор Тема: неравномерный износ протектора  (Прочитано 3548 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 22 Мая 2009, 03:03:06 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS91c2Vycy9pbnRlcnNlY3Rpb24vMTE1Mzc4OTQ1LzEyNzIwNzA3OS8=
вот такой протектор на задней оси, съедает внутреннюю кромку - как с этим бороться...
езжу активно - в повороты закладываю...
колеса немного домиком стоят
Давление поддерживаю 2.2
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 03:12:37 от arsenidriver
Рекомендуем почитать по теме неравномерный износ протектора
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 03:06:34 »
У меня на 34-ке с внутренней стороны до половины стёрты были. Это из-за перегруза - часто еду с 400-500кг на борту...
З.Ы. Поставил пружины от туринга...  :-[
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 03:09:04 »
в багажнике кроме буфера и ящика с барахлом и инструментом ничего не вожу
P.S. - у меня туринг))
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 03:09:16 »
Вообщето если с краёв стерто а внутри норм то недокачка...
я балоны держу 2,5 задние...
Домика ниразу нету....
у меня активность заметна только спереди.... морду сносит слишком в повороты...
я там --->>> 903-79-49
« Ответ #4 : 22 Мая 2009, 03:11:12 »
Тут с одного края...   когда недокачка вроде с обоих жрет - а еще у тебя он 34й у меня то полегче
« Ответ #5 : 22 Мая 2009, 03:14:02 »
А я вожу вот что:
З.Ы. Развал на незагруженной машине был в норме...
« Ответ #6 : 22 Мая 2009, 10:38:10 »
Возможно, из-за этого. В книжке написано: если стерто с краев - недокачано, посредеине - перекачано, с одной стороны с краю - "hard cornering".
« Ответ #7 : 22 Мая 2009, 10:57:40 »
А я думаю что у него схождение колеса нарушено. А внутреннюю трёт так, как колесо на неё больше опирается из за развала.
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 11:38:34 »
А я думаю что надо сначала понять почему колеса домиком. Проверить пружины и расстояние между задними чашками. Может сошлись уже чашки - вот и домик.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 12:24:37 »
а причём тут чашки то??? колесо крепится не к чашкам
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 12:27:26 »
а сайлентблоки балки живы?
m60b40, AMC242, 1,8ABS
bik-top
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 12:35:47 »
АдназначнА +
Иллич поясни!!
  • Репутация +44/-23
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 20:00:48 »
как причем? при том что если чашки сошлись (колеса домиком стоят) то будет то будет жрать резину с внутренней стороны
« Ответ #13 : 22 Мая 2009, 21:26:39 »
АдназначнА +
Иллич поясни!!
А вы посмотрите как подвеска устроена. В вертикальном положени колесо удерживают пружина и амортизатор. И обе этих детали очень сильно влияют на домик.
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 22 Мая 2009, 23:38:26 »
но пружина к чашке никакого отношения не имеет .
« Ответ #15 : 23 Мая 2009, 02:23:50 »
свежак!!!
еще в догонку - сайлент блоки рычагов, если они без повреждений - не рваные и на них лиш незначительные потрескивания резины - стоит ли их трогать и как они повлияют на работу рычагов?
« Ответ #16 : 23 Мая 2009, 23:59:05 »
рычаг подвешен на двух сайлентах...
имхо ни пружина ни аморт в задней подвеске на развал влияния не оказывают
по кр мере амморт точно
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 24 Мая 2009, 13:12:23 »
вот и я о том же
« Ответ #18 : 24 Мая 2009, 22:06:57 »
Ну как не влияет! Правильно, рычаг закреплен к балке жёстко. А сторона , где колесо, относительно этого крепления перемещается. Положение колеса относительно кузова определяется пружиной, которая стоит между лонжероном и рычагом. Если лнять пружину и амортизатор, то колесо можно поставить любым домиком. На домик влияет даже ширина резины, чем резина шире - тем больше домик. И расстояние между чашек амортизаторов сильно влияет на положения колеса ( даже рваные верхнии опоры амортизаторов на него влияют ).
« Ответ #19 : 25 Мая 2009, 11:08:56 »
Не должны ИМХО всё-же чашки влиять на домик - ступицы жёстко к рычагам через подш крепятся и менять плосткость относительно них не могут, рычаги через сайленты к балке крепятся, а положение рычага определяется пружинами (их высотой). А при неправильном положении чашек ИМХО аммо будет неправильно к рычагу прикручиватся.
« Ответ #20 : 25 Мая 2009, 11:27:45 »
нет, ну с учетом сжимаемости сайлентов и нецентренного нагружения рычага от колеса ессесно как-то амморт влияет, но не думаю, что больше градуса... но даже этот "градус" обусловлен состоянием сайлентов и геометрией рычага, но ни как не аммортом... можно снять амморт вообще и вместо пружины кирпич подставить (ток так не ехать:-)))) - колесо будет стоять и стоять будет прямо
« Ответ #21 : 25 Мая 2009, 11:58:09 »
ILITCH65 и прав и не прав.
при сжатии-разжатии подвески, т.е. при ходе рычага вверх-вниз, несколько изменяется цифра развала и схождения. а состояние пружины определяет БАЗОВУЮ цифру. Пружина просела - завал чуть больше, т.к. рычаг чуть выше поднялся. Пружина жёстче - рычаг ниже - появился развал наружу.
« Ответ #22 : 25 Мая 2009, 12:27:59 »
из-за чего?
bik-top
« Ответ #23 : 25 Мая 2009, 13:00:25 »
это да - только ходом рычага определяется, можно легко заметить когда домкратишь или на подъемнике, то развал становится большим, а когда опускаешь или нагружаешь то уменьшается и становится отрицательным.
Амо не может на это влиять, т.к. не определяет положение рычага относительно всего остального - он только служит для гашения колебаний хода рычага, но не определяет его положения! пружина - да!
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 13:06:28
нужно оценить люфты лап рычагов относительно креплений(ух) балки в рабочем положении рычага.
если люфтов особых не наблюдается, то рфчаг не должен болтаться в дороге во всех плоскостях за исклчением предусмотренной! в таком случае замена сайлентов ничего не даст.
выигрыша на сайлентах углов рычага - минимально неощутима.
мой совет по теме - смотреть на состояние пружин(высота) и самих рычагов, их крепления к балке (это все бывает гнутым  - выпрямлять, менять)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 13:06:28 от bik-top
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #24 : 25 Мая 2009, 13:13:42 »
согласен полностью! так это уже не раз обсуждалось!
может у автора стоят заниженные пружинки и широченная резина, тогда так и должно быть
