Автор Тема: неравномерный износ протектора  (Прочитано 3302 раз)
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #25 : 26 Мая 2009, 15:32:50 »
машина получала по жопе...  Левый рычаг точно был гнут... Я заменил рычаги  и гумми- сайленты не трогал так как с виду они были целые - так слегка потрескавшиеся местами - на усилие монтажкой - рычаг в горизонтальной плоскости не перемещаеться.
На стенде - развал завален - домиком - схождение: левая сторона 6.9 градуса - правая 4.2 градуса - может когда то при ударе и балку погнуло...
Я подвеску не менял - не знаю что осталочь от предыдущего хозяина - но по сравнению с 30й на которой новые пружины у меня бампер ниже на 30 мм - выходит толи занижение - толи просели - морда точно занижена...
Скажите какой износ резины у на тех машинах у которых занижение 30-40мм
Рекомендуем почитать по теме неравномерный износ протектора
