Автор Тема: Прыжок тахометра при выключении зажигания  (Прочитано 6102 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 23 Мая 2009, 00:25:56 »
Короче когда глушу машину двигатель глохнет сразу, а вот тахометр с холостых подпрыгивает до 5тысяч....вот думаю ни помирает ли моя катушка? ::) Тахо выносной.Родной не работает буду менять приборку, но вопрос остается.
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме Прыжок тахометра при выключении зажигания
« Ответ #1 : 23 Мая 2009, 01:54:16 »
вопрос остается создателям выносного таха в первую очередь.
я когдато юзал выносной тах, он при выключении зажигания делал два оборота против часовой стрелки, один по, а потом ложился в ноль.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009, 01:56:04 от Holland.9
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 23 Мая 2009, 11:56:44 »
это ж круто!
как в фильмах))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 14:00:20 »
это ж круто!
как в фильмах))))
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 23:12:27 »
У меня спустя секунду после выключения зажигания тахометр чуть-чуть подрыгивает и падает обратно на ноль. Насколько я понял, такое же поведение у многих, и это типа норма. Возможно, колхозный тахометр подпрыгивает не "чуть-чуть", а до 5000.
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 00:40:14 »
ну я ваще думал типа катушка померает....с зажиганием есть проблемки..кстати а по чем ща катушки на м10???И не только родные, может можно что нить покруче поставить, кто посоветует?
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 00:45:19 »
У меня на 34-ке так же...
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Krāslava Latvija
« Ответ #7 : 25 Мая 2009, 00:50:22 »
и у меня та же песня, думал у моей токо нервы пошаливают!!! :)
Bad boy
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 18:14:07 »
+1 -- тоже самое
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 00:22:08 »
.... и почемуто только на мотроне
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 00:36:33 »
а у меня не стрелка тахи пригает ,а экономайзера
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 00:45:57 »
интересно где на БМВ стрелка экономайзера находится
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 01:34:01 »
обычно - под тахометром.
« Ответ #13 : 27 Мая 2009, 09:51:11 »
под тахометром эконометр..... а экономайзера там никогда не было
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #14 : 27 Мая 2009, 11:07:05 »
Тож подпрыгивает, ток у меня карб  ???
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #15 : 02 Июня 2009, 17:39:44 »
Сори за офф, а в чём разница?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +11/-3
  • Локация: г.Москва ВАО
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 17:42:09 »
и у меня прыгало на м40
куплю е30 купе 2й переход или туринг
« Ответ #17 : 02 Июня 2009, 20:52:12 »
эконометр - прибор который показывает расход... а экономайзер - диафрагма в карбе, которая при дросселировании открывает доп подачу бенза... если сильно упрощенно.... как думаешь.... есть разница ?
« Ответ #18 : 03 Июня 2009, 09:34:39 »
Зачем так эммоционально? Я ж просто спросил, в чём разница. Спасибо за ответ!
« Ответ #19 : 03 Июня 2009, 10:01:02 »
  • Репутация +10/-4
« Ответ #20 : 03 Июня 2009, 10:05:08 »
У меня такая проблема возникла одновременно с возникновением этой:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzMzNDUuMA==
не знаю, совпадение это или нет. Раньше стрелка никуда не прыгала, а сейчас чуть подпрыгивает (до 1000 оборотов при повороте ключа в зажигание)
« Ответ #21 : 03 Июня 2009, 10:07:17 »
собственна она не открывает дооп подачу, а закрывает ее при умереном дросселировании ))) собстна для экономии бенза, собстна потому и экономайзером зовётса.
и собстна эта на паследних карбах диафрагма, а на ещо тех - механичиский привад, што ценетса в уских кругаг.
Сообщение склеено: [time]Срд 03 Июн 2009 09:10:06[/time]
ну поменяй эбу и приборку.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 10:10:43 от Holland.9
« Ответ #22 : 03 Июня 2009, 10:18:56 »
при умеренном закрывает а при активном.... тоже закрывает чтоли....?
« Ответ #23 : 03 Июня 2009, 10:34:15 »
кароч при среднем и полном открытии газа - бенз фигачит сильно,  а при закрытом или нимножка открытом - эконамазер закрывает подачу доп бенза который собтвина и не доп, а штатный, но всилу особенностей карбюраторнаго смесеобразования на малых нагрузках он нинужэн.
