Автор Тема: Сигнал  (Прочитано 3454 раз)
  • Локация: Украина, Львов
« : 26 Мая 2009, 00:39:32 »
Подскажыте пожайлуста. Пропал минус на руле, тоесть в рулевой колонке. Есть ли какая-то щетка подобная плюсовой которая могла стеретса. Или как он попадает на корпус.
Рекомендуем почитать по теме Сигнал
« Ответ #1 : 26 Мая 2009, 00:56:23 »
есть... сними руль - увидишь
« Ответ #2 : 26 Мая 2009, 01:41:19 »
Руль снят. Я спрашываю о минусе, а не о плюсе, который ты наверное имееш ввиду. Или же я слепой.
« Ответ #3 : 26 Мая 2009, 02:13:22 »
Какой плюс?  Кнопка на руле замыкает провод от 85-го контакта реле сигнала на массу. То есть реле сигнала управляется не плюсом, а минусом.
« Ответ #4 : 26 Мая 2009, 02:37:26 »
Хорошо. Маса на корпус из рулевой колонки как попадает.
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 02:52:33 »
Провод от 85-го контакта реле приходит на контакт (деталь №7 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=A0100022&mdlyear=19860600&kpp=M&secid=3B800008), он прижимается к контактному кольцу на руле, от контактного кольца идёт провод на кнопку, от кнопки на корпус руля, руль прикручен к рулевой колонке, рулевая колонка прикручена к кузову...
Что тут непонятно?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 03:08:07 от Rabinovich
« Ответ #6 : 26 Мая 2009, 09:35:22 »
мужики - отбой.... пусть едет к электрику... это бесполезно
« Ответ #7 : 26 Мая 2009, 10:38:32 »
Естественным образом - кузов, рулевая колонка, руль - все они металлические и прикручены друг к другу.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 02:04:30 »
« Ответ #9 : 30 Мая 2009, 01:10:50 »
Руль прикручен к штоку (не знаю как его назвать правельно), а он в свою очередь крутитса по рулевой колонке на втулочках, сальничках хз на чем еще, но прямого контакта по-ходу с корпусом не имеет. Потом идет соединение ЭЛАСТИЧНАЯ МУФТА. Через нее тоже не проходит. Не знаю как и где, но минус пропал.
Не будь таким умным.
« Ответ #10 : 30 Мая 2009, 10:28:23 »
а ты .... извини..... таким тупым
если на снятом руле не можешт найти контакт и не представляешь себе то как масса на корпус попадает, то на полном серьезе езжай к электрику, пусть сделает.....
Сообщение склеено: 30 Мая 2009, 10:31:03
з.ы. если сомневаешься доприкрути доп. массу.... на колонку для самоуспокоения....
з.з.ы. а ещё потыкай тестером в замок и увидишь что там есть масса... а замок (куда ключ вставляется чтобы машину заводить) прикручен к рулевой колонке....
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009, 10:31:03 от BMW_3xx_i
« Ответ #11 : 30 Мая 2009, 16:20:38 »
Ты меня подза....бал уже. Начиталса букварей о БМВ, хочеш казатса умным но не получаетса. Был би Кировоград поближе, приехал бы к тебе чтоб ты мне масу доп. доприкрутил на колонку. Дело не в колонке. Минус не проходит с рулевого вала на корпус колонки. Где он пропал, никакой нах... електрик не скажет.
« Ответ #12 : 30 Мая 2009, 19:12:14 »
никакой - не скажет...
нормальный - сделает... ищи нормальных электриков
з.ы. я не хочу быть умным.... . книг много прочитал... и сигнал у меня работает.... вот и делай выводы
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009, 19:14:09 от BMW_3xx_i
« Ответ #13 : 01 Июня 2009, 14:31:36 »
Очень странно. А если пошатать рулевой вал вверх-вниз и в стороны, вал не замыкается на массу даже кратковременно?
Верхний подшипник 11 действительно пластиковый, а нижний 10 должен быть стальной, через него вал должен иметь контакт с массой. Никакой щетки для массы там нет.
