Автор Тема: при запуске двигателя не заводится пока газом не прокачаешь(т.е. не дашь пока )  (Прочитано 3045 раз)
Neokis
« : 24 Февраля 2007, 12:04:28 »
газу не заводиться машина чтио может быть где то слышал что может надо щетки на генераторе поменять ???
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 12:35:28 от Abra
Рекомендуем почитать по теме при запуске двигателя не заводится пока газом не прокачаешь(т.е. не дашь пока )
« Ответ #1 : 24 Февраля 2007, 12:12:09 »
какой мотор-то??
Neokis
« Ответ #2 : 24 Февраля 2007, 12:15:46 »
M10 318I
« Ответ #3 : 24 Февраля 2007, 13:47:58 »
опиши поподробнее как именно не заводится
Neokis
« Ответ #4 : 24 Февраля 2007, 18:00:41 »
короче вставляю ключ завожу не цепляет пока газику недать т.е. начинаешь прокачивать затем минуту или сцепление держишь или газ а то начинает глохнуть затем прогреться нормально работает и самое главное это практически только когда холодно когда нормальная теплая погода газу чуть чуть дашь и не надо потом газ или сцепление выжимать !! плюс ко всему пока газу не дашь аккамулятор горит на панеле хотя аккамулятор новый только газу дашь тухнет на панеле! у меня предположения что щетки на генераторе мозги парят и ещё обороты скачут надо форсунки почистить sad
welcome to hell
« Ответ #5 : 24 Февраля 2007, 18:17:38 »
Смотреть: пусковую форсунку, реле пуска, клапан холостого хода, заменить щётки генератора.
Раз нажимаеш на газ значит пусковая несрабатывает при запуске.
Neokis
« Ответ #6 : 25 Февраля 2007, 09:32:07 »
спасибо
  • Локация: Казахстан,Усть-Каменогорск
« Ответ #7 : 24 Сентября 2015, 17:14:07 »
спасибо
Форсунка холодного пуска,тем же болели))
  • BMW E30,318I tourer,sedan,1989
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #8 : 10 Октября 2015, 00:43:00 »
Что вы про пусковую форсунку бред несёте? Это не работает доп.воздушная заслонка. Прочистить карбкоинером,устранить подсос воздуха в ней,проверить идёт ли питание на неё.
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #9 : 12 Октября 2015, 19:51:26 »
блин,теме 8 лет
