Автор Тема: Как снять разъём?  (Прочитано 4587 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 29 Мая 2009, 10:48:44 »
Не работает правый стеклоподъёмник. Вчера сдёрнул обивку с двери, щиток который закрывает динамик, совственно сам динамик.
Нашёл плохой контакт, но не смог выдернуть разъём, который в стойке крепится, через который тянутся провода в дверь.
Подскажите снимается ли этот разъём в принципе и если да то как и в какую сторону - в салон или наружу?
Рекомендуем почитать по теме Как снять разъём?
« Ответ #1 : 29 Мая 2009, 13:18:55 »
а ты сам разъем разъял уже?
там 3 элемента - дверная часть, обойма, всавленная в стойку и собсно само гнездо, сидящее в обойме
« Ответ #2 : 29 Мая 2009, 14:48:30 »
нет, он ещё на месте. побоялся вчера извлекать в слепую - чтобы не сломать
« Ответ #3 : 29 Мая 2009, 14:54:32 »
1. снять резинку
2. там 2 "кнопки-рычага" сжать и покачивая вынимать. долго..будет казаться поначалу что вообще не лезет. если казаться очень долго будет - попробовать помочь отверткой... но легонечко
« Ответ #4 : 31 Мая 2009, 00:47:48 »
1. снять резинку
Спасибо!
Вытащил - был плохой контакт
