Автор Тема: М40 1.8 vc Civic 5D 1.8 140 л.с. помогите достойно проиграть  (Прочитано 18204 раз)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #50 : 02 Июня 2009, 09:21:42 »
А попробовать можно, не факт что это Япошка  не ушатана, если он на этой япошке секилится каждый раз со всеми, то она подушатанная в любом случаии, так что можно и попробовать  прокатится с ним
машина новая, пробега тыс 6-7. он пока только со мной решился ехать :)
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме М40 1.8 vc Civic 5D 1.8 140 л.с. помогите достойно проиграть
Inot
« Ответ #51 : 02 Июня 2009, 09:28:02 »
пожалей машину и не гоняйся..
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #52 : 02 Июня 2009, 09:29:19 »
да пожалей цивик :)
« Ответ #53 : 02 Июня 2009, 09:48:06 »
с 3500 не стартуют............  Это слив а не старт.  при старте с 5000 будет букс, но когда колеса зацепятся, обороты упадут как раз к вашим 3500-4000 . Прикинте что будет если тронутся с 3500 это приблезительно 1500-2000. Резину нужно хорошую, и все ок, а лучше зимнюю, она мягче.  Хотя если идея слить заезд, то трогаться можно  как угодно.
а с каких оборотов надо трогаться на моторе 1,6 где момента вообще и так нету- хоть на холостых, хоть на 4 тыщах?
я думаю что при старте с 4х тыщ он и так колесами крутить не бует-разок провернет и поедет.
я с холостых даже на 325е не стартовал, а там момента 200Нм на 1000 оборотах :)
shlem
« Ответ #54 : 02 Июня 2009, 13:29:59 »
У моего друга такойж цивик....6 ступка 140 коней! Вчера на ней прокатился...ркутил по полной на первых трех не отпуская педали газа при переключениях.
Так вот я бы не сказал, что БМВ массой в тонну и 115 лошадями+выкинуть заднее сидение, переднее пас., обшивки дверные 4шт., резиновые дверные уплотнители, обшивки багажника, домкрат, запаска, инструмент, ковер багажника+ еще по мелочи, проиграет.
Короче тебе нужно скинуть вес примерно одного человека средней комплекции!70-100кг
ЁПРСТ!!! Цивик хоть и 140 сильный, но задушен нормами, весит на 200 кг больше, там кондер! А 6ти ступка эта так название. Даже её хозяин ожидал лучшего разгона
CIVIC реально может соснуть.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 13:33:06 от shlem
« Ответ #55 : 02 Июня 2009, 13:38:07 »
Сними заднюю и пассажирскую сидухи, капот, крышку багажника, двери, люк, если есть, бампера, запаску.... Должен выйграть :)
STEEP
« Ответ #56 : 02 Июня 2009, 13:41:44 »
переключайся на 5,5.... стартуй с  холостых вообще, чтоб не сцепление не жечь и не шлифовать как ненормальный.... Проверено в минувшие выхи на мусорке... вставал с левином 1.6 165 коней...пока я шлифовал 2 передачи он от мя уехал... потом перезаезд и левин позади тусил) да и вообще рыкни на светофоре такому же цивику и посмори чё буит)))
 начем же ты,интересно..с левином стартовал?да и подскажите,способна ли на что нибудь  е30 с мотором м20в20мотрон редуктор от 316есо.
shlem
« Ответ #57 : 02 Июня 2009, 13:41:54 »
Еще все щели скотчем малярным заклей для лучшей аэродинамики))
« Ответ #58 : 02 Июня 2009, 14:06:14 »
Замерь время сколько твоя еде квотер, и сам поймешь :)
  • Репутация +23/-2
« Ответ #59 : 02 Июня 2009, 14:24:26 »
такссс кг 30-40 смогу выкинуть из багажника и салона, естественно кроме обшивок дверей и такой мелочи
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #60 : 02 Июня 2009, 17:09:59 »
самое тяжелое это двери и капот!!! снимай их и тогда будет шанс )) а заднее сиденье и обшивки это пух, толку от них никакого не будет!!!) ставь меньше колёса по диаметру!
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #61 : 02 Июня 2009, 17:46:33 »
задние сиденья - не пух.
а если ещё всё достать из багажника включая запуску - будет уже неплохо
  • Локация: Щелково
« Ответ #62 : 02 Июня 2009, 18:28:54 »
че-то скока раз снимал задний диван никогда не замечал что он тяжелый....а вот двери да!
shlem
« Ответ #63 : 02 Июня 2009, 21:41:36 »
Можно снять передний и задний бампер!
А еще купить установочный комплект закиси азота!!!))))
25000-35000 тысч. рэ. вроде как, плюс установка тысч 5...а и исчо заправка 2000рэ!
баллона хватает на 15 стартов
  • Репутация +13/-8
« Ответ #64 : 02 Июня 2009, 22:30:38 »
чтоб не шлифовало надо сцепление отпускать быстро но нежно =))
кому ей?
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #65 : 03 Июня 2009, 03:37:47 »
ну кто на публику, а кто выиграть....
Сообщение склеено: [time]Срд 03 Июн 2009 02:39:39[/time]
325 с блоком) 8)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 03:42:00 от JIWSSS
  • Репутация +53/-17
« Ответ #66 : 03 Июня 2009, 16:43:28 »
1. колеса перекачать. факт. передние даже можно чуть больше накачать. Сама по себе резина тоже должна быть хорошей, с низким сопротивлением качению типа континенталь экоконтакт или мишлен энерджи. Резину поуже. радиус поменьше. весом полегче
2. бензин 95 и полдня покататься. заранее лучше попробовать бензин разных фирм, потому что едет по разному.
3. уменьши схождение передних колес.
4. сменить масла в моторе, редукторе и коробке на более жидкие.  После замены масла в коробке нексия вместо паспортных 175 поехала 190 и еще запас был, т.е выбег увеличился.
5. свечи должны быть в порядке. зазор между электродами выставить чуть больше, чем положено.
6. хлам выбросить. можно шумоизоляцию снять. друг не догадается.
7. стартовать на 5000 тысячах смысла нет. надо тренироваться. букс должен быть но небольшой, насколько буксует еще и от резины зависит. бриджстоун адреналин например тяжело сорвать в букс на старте.
8.крутить почти до отсечки, не упираться в нее, иначе потеряешь время.
9. вискомуфту на период гонки снять обязательно. закипеть с одного заезда мотор никак не успеет.
10. организуй подачу холодного воздуха на впуск. и желательно трубками с минимальными загибами.
на 402 метра. обычно четвертая передача редко нужна. крути третью до упора.( предварительно проверить)
и я думаю шансы есть в любом случае.
за полчаса до старта 2 таблетки валерианки, чтобы не волноваться.
перед стартом деморализуй соперника, скажи ему что "лучше дочь проститутка, чем японец в гараже". или еще чего-нить.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #67 : 03 Июня 2009, 17:11:47 »
Жесть :) :) :) :) :) 100 баллов :) :) :) :):) :)
Так точно выйграет :) :) :) :)
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #68 : 03 Июня 2009, 17:28:17 »
Бугага, уссаться можно!
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #69 : 04 Июня 2009, 06:36:04 »
ну так как заезд?
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #70 : 04 Июня 2009, 09:54:01 »
ну так как заезд?
наверное выиграл и теперь пьяный валяетсо!
  • Репутация +24/-9
« Ответ #71 : 04 Июня 2009, 10:27:49 »
Чесно говоря видел я как едет  хонда такая же правда на "роботе" а не на механике не впечатлило, старт сливает корпуса на 2 Она нормами евро  так задушена. и вроде дури полно а лишний грам вредных выбросов боится сделать.
« Ответ #72 : 04 Июня 2009, 10:29:34 »
Прально, долой сцыкательные тачки!!! Ура чадящим 20-ти летним монстрам!!! :):) :) :) :)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #73 : 04 Июня 2009, 10:54:01 »
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #74 : 04 Июня 2009, 16:45:07 »
На время перекинь движку с 325 или на похожую поставь номера и колеса со своей.
e30 m42b18, Продал.
