Автор Тема: горит на бск кулвассер!!!  (Прочитано 2594 раз)
  • Репутация +25/-68
  • Локация: минск
« : 26 Февраля 2007, 00:30:37 »
долил ожлаждайки - всеравно горит и чек мигает...в чем дело????
Е30 м40в18i=>332i,coupe, black, shadow
E30  м42в18is=>325is, coupe, продан Е30  м20в25i touring full,продан Е30  м20в20->27i full coupe моя первая распилена, аминь... Е30  м21d24 sedan продан Е30  м21d24td touring full продан    Е30  м10b16к=>м20b2
Рекомендуем почитать по теме горит на бск кулвассер!!!
друг
« Ответ #1 : 26 Февраля 2007, 00:51:55 »
может датчику пиндык?
« Ответ #2 : 26 Февраля 2007, 10:41:26 »
У меня обычно провода отваливаются либо от самого датчика (потому что корпус разъема сломан) либо дальше в проводах (изолентой заколхожено, наверное скрутки)
S14
« Ответ #3 : 26 Февраля 2007, 10:55:12 »
Да, разъем на датчике уровня охлождайки очень легко ломается, лампочка не гаснет и уровень в норме значит, либо датчик наелся или обрыв.
Чтобы чек не мигал нажми на кнопку чек (сверху).
Главное, чтобы уровень охлождайки был в норме!! а лампочка это не страшно, сделаешь!
BadVik
« Ответ #4 : 26 Февраля 2007, 11:38:24 »
берешь проволочку, ставляешь один конец в один разьем, второй конец во второй разьем, одеваеь штекер - ВУАЛЯ! Главное теперь на себя полагаться :)
S14
« Ответ #5 : 26 Февраля 2007, 11:52:42 »
проверь сам датчик, выкрути его, фишку с него не снимай пусть будет подключена, включи зажигание и подними поплавок на датчике вверх (ближе к фишке), лампочка должна погаснуть.
кстати, может сам поплавок на датчике залип
samolet
« Ответ #6 : 26 Февраля 2007, 13:26:00 »
у меня такая же фигня - датчику пиндык
TRRavoltA
« Ответ #7 : 26 Февраля 2007, 17:01:13 »
у меня бск как гирлянда моргает :))) Датчик тоже мертвый. А что бы чек не моргал, вытащил лампочку из приборки. И че стоит датчик этот? баснословных денег? exist чет у меня второй день не пашет.
Tiggra
« Ответ #8 : 26 Февраля 2007, 17:51:14 »
разве нажатие на кнопку у БСК не отменяет моргание "чека" ?
TRRavoltA
« Ответ #9 : 26 Февраля 2007, 18:53:30 »
Отменяет. Но временно.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #10 : 26 Февраля 2007, 19:54:55 »
датчик уровня ож у нас в кал-де 450 р. shok за эту херню пластмасовую, но зато удобно
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #11 : 26 Февраля 2007, 23:46:37 »
Насколько я наблюдал, если какой-то датчик сработал, соответствующая лампочка будет гореть, пока не устранишь причину и не выключишь (до положения 0) и включишь зажигание.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 27 Февраля 2007, 00:19:26 »
надо чтобы все работало раз оно предусмотрено, иначе колхоз :)
е28 520i - > 528i m20
Tiggra
« Ответ #13 : 27 Февраля 2007, 11:14:09 »
датчик отсутствия кулвасера чинится на ура!
вскройте его аккуратненько - внутри геркон "на разрыв" - скорее всего у тебя отглили провода от него.
