Автор Тема: Дымит м20  (Прочитано 3644 раз)
Dliw
« : 01 Июня 2009, 23:53:53 »
Собственно поработает на холодную, прогреется и начинает маслом дымить-не скажу, что прям ужас, но напрягает...
в гофре расходомера тоже присутствует масло...
Это 100%  кольца? или еще могут быть варианты?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 19:50:05 от Dliw
Рекомендуем почитать по теме Дымит м20
  • Санкт-Петербург SOS, m20b20 дымит
    Всем привет)
    Может кто видел,знает,боролся или еще что-то)))
    мотор м20б20 дымит на холосты...
  • немного дымит м52 ))
    вообщем завел мотор, немного начал дымить)
    мотор только птсавил, пробег гдето 2км. по началу ды...
  • Москва Дымит М20
    Никак не справлюсь с проблемой, задолбала блин!
    Дымит сильно серым дымом, при перегазовках дым ...
  • м10+солекс дымит серым, не едет
    Приветствую, помогите разобраться с двигателем, машину взял не дорого, в ней была уже руссификация, ...
« Ответ #1 : 02 Июня 2009, 11:29:46 »
Капиталка, только это поможет. Дымить просто так не будет.
Dliw
« Ответ #2 : 02 Июня 2009, 18:07:20 »
я просто всё-же  надеюсь на маслосъёмные колпачки(((....
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 02 Июня 2009, 22:20:56 »
Я думаю это кольца
Dliw
« Ответ #4 : 03 Июня 2009, 00:07:56 »
я тоже так думаю... НО ТАК ВПАДЛУ ЕГО РАЗБИРАТЬ(((((
Короче сегодня снял башку. Поршни ощутимо "болтаются" в цилинрах ежели их пошевелить пальцами. Как я понимаю-это не есть гуд!? А размер поршней как определить? на нем должна быть маркировка с размером,верно?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 19:50:32 от Dliw
« Ответ #5 : 03 Июня 2009, 23:58:58 »
если поршни там болтаются, то это не просто не гуд, это попа
точить блок+ремонтные поршни
диаметр поршня сверху на поршне выбит
Dliw
« Ответ #6 : 04 Июня 2009, 00:03:50 »
Ну болтаются-это я конечно громко сказал))). Но пошевелить мальца их можно. Еще. Хона нет. НЕт ни на рабочей поверхности, ни выше (там где поршень не достает) Выработка в цилиндре практически НЕ ощутима подушечкой пальца. Значит его точили?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 04 Июня 2009, 01:00:52 »
точить хонинговать и все будет гут
а про впадлу - покатайся неделю на тазике какомнить и сразу станет настолько невпадлу что будешь день и ночь в гараже тусить)))
« Ответ #8 : 04 Июня 2009, 10:29:54 »
я это и имел ввиду.
хона нет=жрет масло
если ступенька ощетима, то значит износ блока присутствует и существенный
точили его или нет можно понять по диаметру поршней, которые в блоке стоят
Wild
« Ответ #9 : 04 Июня 2009, 17:36:18 »
Разобрал! повезу к мотористу-пускай смотрит
