Автор Тема: 320i 24v туринг N2O  (Прочитано 38532 раз)
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #275 : 12 Мая 2010, 00:32:38 »
я сейчас мотор оформляю - та же хня сцук(((
скальпелем по номеру сволочь(((
и у меня таже хня.
095-856-21-91
Рекомендуем почитать по теме 320i 24v туринг N2O
N2O
« Ответ #276 : 24 Мая 2010, 00:21:15 »
Прошел техосмотр, заменил рулевые тяги и передние сайленты (меняли прямо на машине, секас тот еще), поэтому успели только один, завтра если с температурой не слягу, поменяю второй!
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #277 : 24 Мая 2010, 00:28:46 »
молодца,номера хоть какие??
....bmw цука приятная....
e30 coupe m52b28  e30 coupe m20b27
N2O
« Ответ #278 : 24 Мая 2010, 13:52:21 »
33-22 ВР-2
  • Репутация +41/-24
  • Локация: Belarus,
« Ответ #279 : 24 Мая 2010, 13:57:33 »
ну так ничего вроде как!!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #280 : 24 Мая 2010, 13:57:46 »
ооо поздравляю)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #281 : 24 Мая 2010, 14:59:40 »
Хлоп-хлоп  в  ладошки!!!!
N2O
« Ответ #282 : 24 Мая 2010, 16:11:53 »
Спасибо ребят, стараемсо!
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #283 : 24 Мая 2010, 16:17:41 »
33-22 ВР-2
такой бибике надо вр-7!
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
N2O
« Ответ #284 : 24 Мая 2010, 17:26:09 »
Всеми силами и связями пытался выдурить ВВ-0, не удалось:)
  • Локация: Минск
« Ответ #285 : 28 Октября 2010, 13:38:17 »
как авто с хзозяйном поживает???  ;)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #286 : 28 Октября 2010, 13:55:23 »
N2O
« Ответ #287 : 28 Октября 2010, 23:31:28 »
Если в кратце, то свапнул м50, повторно перетрес заднюю подвеску (заменил кривую балку).
Процесс особо не фоткал, нового ничего не найдете, все делалось по уже проверенным методам. В виду полного отсуствия времени и запчастей, процесс затянулся на 3 месяца, 1.5 из которых заводил мотор. Схемы которые на форуме не подошли, + еще подгорела проводка. Все дружно ломали голову, как может не завестись м50))))))), который подключен как делалось тысячу раз. В один из прозвонов проводки, ни с того ни с сего сгорел провод  :(. Мысленно похоронив мозги, заменил провод, мотор частично ожил, но не заводился (небыло сигнала на бензонасос). Потом мотор был подключен по другой схеме (спасибо Диме LSD), но не заводился, и признаков жизни не подавал. Окончательно похоронив мозги, уже собрался ехать за новыми мозгами, позвонил Диме, он сказал, раз им конец, открой крышку и прозвони дорожку, на которой провод сгорел. Снимаю крышку, включаю зажигание и ................ завожу мотор:). После 15 минутного прыганья по гаражу от радости, пришло понимание причины моего месячного гемора с заводкой. Причина оказалась проста до безобразия, крышкка блока управления была вмята, и коротила между собой контакты. )))))
   Осталось сделать следующее: сварить выпуск (2х50-2хпламегасителя-банка 2в1 (будем скромные 1.6:))). Привести проводку в порядок. И решить проблему с неустойчивой работой мотора (поработал 10минут на холостых, ровно, без проблем) а потом стал троить, плавать и т.д. Грешу на топливную систему, буду смотреть что к чему.)
Завтра-послезавтра переедем на постоянное место прописки на зимовку. Где уже не спеша буду доводить до ума.
Отдельное спасибо всем кто помогал и поддерживал, кто словом а кто и делом:
Паше Gladiatorу, Диме LSD, Вадиму ANTIBUMERU, Леше (не с клуба, но тоже большой ценитель е30).
« Ответ #288 : 29 Октября 2010, 12:29:13 »
ну наконецтаки))))
мои поздравления)) ожили)))
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #289 : 29 Октября 2010, 13:44:25 »
Поздравляю..
М50 Тема ^-^
Моя седанка
N2O
« Ответ #290 : 29 Октября 2010, 13:47:10 »
ну наконецтаки))))
Спасибо. Общими усилиями.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #291 : 29 Октября 2010, 15:36:21 »
эт приятно, не забуду первый запуск своего мотора на коллекторах, чуть в штаны не наложили, потом спал с этим звуком - о как сладок он был :D
поздравляю !
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #292 : 29 Октября 2010, 17:22:27 »
И  мои прими поздравления!
N2O
« Ответ #293 : 29 Октября 2010, 19:38:14 »
поздравляю !
Спасибо!
Сегодня переехали на зимовку в родной гараж.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 20:18:47 от N2O
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #294 : 02 Ноября 2010, 13:51:17 »
Коллега, подскажи как ты снимал спинки задних сидений? Пытаюсь в своем банане салон разобрать, чет не получается нихрена. Ни одного намека на какой нибудь крепеж.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
N2O
« Ответ #295 : 02 Ноября 2010, 15:39:28 »
Я тоже первый раз так думал. С внутренней стороны, надо отверткой шток вжать , и вуаля))))
  • Локация: Минск
« Ответ #296 : 04 Ноября 2010, 23:14:15 »
Поставил на учет, не прошло и года :)
Эксперт, сцук, заставил краску с номера кузова сдирать :(, как серпом по яйцам :(
нафига сдирать???
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #297 : 04 Ноября 2010, 23:25:46 »
Патамушта перидасты, проверяют какого цвета была тачка раньше. Не верят.
  • e30...
  • Локация: Минск
« Ответ #298 : 05 Ноября 2010, 19:23:02 »
мля :-\ у меня не проверяли....это если я сейчас покрашу то у меня будут проверять?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #299 : 06 Ноября 2010, 22:36:36 »
Моторчик который был изначально переехал в Питер ))) автору респект за работу ) и за помощь в приобретении движка
