Автор Тема: Ставим кондиционер на м50  (Прочитано 3843 раз)
  • Репутация +1179/-33
« : 03 Июня 2009, 13:17:59 »
вообщем то проблемы с просто установкой кондея нет, меняешь печку проводку подкапотную кондея заводишь в распределительный короб, там подрубаешь один контакт на релюху печки, плюс 2 контакта на новую релюху и по контакту на 2 предохранителя 15 и 30 А.
проблема как свести шланги на компрессор кондея от м50, поскольку у м50 шланги меньше по диаметру сечения, и крепления там другие.
может кто сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Ставим кондиционер на м50
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 03 Июня 2009, 23:10:30 »
я в свое время когда востанавливал мазду праворукую, отдавал варить трубки те трубка была перебита и сильно поломана (после аварии) мне вварили кусок другой, тк найти оригинал было просто не реально... может пойти этим путем, те мутить переходники?
зы поищю если остались контакты компашки где делал скажу
« Ответ #2 : 03 Июня 2009, 23:27:50 »
компания фризер, этот вариант я знаю, интересно кто еще что предложит тк варить трубку стоимостью 7К рублей стремно.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 21:09:00 »
тогда только колхозить штуцер, это юудет самое простое, только  найти токоря нужно
powerman
« Ответ #4 : 30 Июля 2009, 23:39:57 »
Я делал самодельный шланг в заводских условиях. Ноконечники от ез4 всё остальное сделали на заводе; согнули как надо трубу завальцевали шланг и всё! Обошлось это удовольствие 50 у.е. два шланга.
bimmer325e
« Ответ #5 : 31 Июля 2009, 18:47:27 »
печку от чего ставил? как бы у меня изначально стоит кондиционер, но надо его ремонтировать, скорее всего след летом уже займусь. шлангам моим точно кирыдк, как бы грозятся завальцевать в комбайном магазине :) новые.
а вот если печке кирыдк, где искать другие? и у меня там за коробкой ручки передач есть доп решетка, в которой стоит какойто вентилятор.
« Ответ #6 : 03 Августа 2009, 17:54:11 »
Не поверишь, от БМВ е30 :)
Искать либо на разборах, либо может еще новые есть...
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #7 : 03 Августа 2009, 22:26:47 »
есть, но сверхдорого
  • Репутация +13/-8
« Ответ #8 : 08 Августа 2009, 21:08:17 »
вот рещение вроде
http://r3vlimited.com/board/showthread.php?t=139470
у них там даже переходнички продаются как я понял
http://www.docsblocks.com/proddetail.asp?prod=AA1874
кому ей?
bimmer325e
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 23:05:28 »
можно развальцевать шланг и завальцевать что угодно
у меня в городе на комбайном цехе
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 23:47:14 »
У нас в городе нет комбайного цеха
