Автор Тема: не долго длилось счастье или сложные взаимоотношения с Геннадием(  (Прочитано 4013 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 03 Июня 2009, 13:34:50 »
все началось с того,что постоянно горела лампочка аккомулятора на приборке,сначала это ни как не проявлялось,ездил нормально,потом встал в дороге-сел аккомулятор,вобщем гена не дает зарядку,решил исправить,начал с простого,зачистил контакты на толстом и тонком проводе генератора,после этого ставлю аккомулятор а он коротит аж дым валит((понятно что где то замыкает,но где именно?подскажите где смотреть в первую очередь
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме не долго длилось счастье или сложные взаимоотношения с Геннадием(
« Ответ #1 : 03 Июня 2009, 14:23:23 »
нипанятна
с отключиным генай коротит?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #2 : 03 Июня 2009, 14:24:47 »
нипанятна
нет,когда скидываешь один из проводов-не коротит
ilyuha
« Ответ #3 : 03 Июня 2009, 14:26:51 »
у меня на днях тоже загорелась лампа, я поменял щётки и зарядка пошла!
Сообщение склеено: 03 Июня 2009, 14:27:41
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #4 : 03 Июня 2009, 14:31:12 »
Сообщение склеено: 03 Июня 2009, 13:27:41
хорошо бы если так,но чувствую я дело тут в другом...((да и щетки сколько хоть они стоят?
« Ответ #5 : 03 Июня 2009, 14:31:39 »
ну разбери гену и прозвони чо там коротит - диоды, обмотки или хз.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 14:33:44 »
спс,эх так видимо и придется его разобрать(
Сообщение склеено: 03 Июня 2009, 16:53:16
допустим,если машина работает только от аккамулятора,долго ли она проработает пока не заглохнет?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 16:53:16 от -XAM-
« Ответ #7 : 03 Июня 2009, 19:38:49 »
Если не включать фары, печку, дворники, то часов на 5-6, я думаю, хватит, если аккумулятор хороший и заряжен. Основной потребитель, который нельзя отключить - это бензонасос, сколько он точно потребляет, я не знаю, но вроде не больше 15А.
ilyuha
« Ответ #8 : 03 Июня 2009, 20:39:20 »
щётки наверное 500р. но ты снеми старые и сходи в авто запчасти может от руских что подойдёт или переняеш!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 04 Июня 2009, 01:07:26 »
точно меньше 15 тк предохранитель именно на столько стоит)))
от русских лично я не нашел подходящих, НО у нас например есть такая вестчь как ремонт генераторов и прочей шалупени, там любой ген оживляют за небольшие вобщем-то деньги
ну и последний вариант - у меня есть генератор на м20)продаю))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 04 Июня 2009, 02:41:10 »
Не ставьте щетки от русских генераторов
Поставьте щетки от электроинструмент из черного графита
их даже в размер сточить несложно
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
ilyuha
« Ответ #11 : 04 Июня 2009, 14:15:01 »
если хочеш могу отдать 'гену' ! 8-926-321-33-13
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 04 Июня 2009, 16:12:48 »
ОБЫЧНО так дымит если неправильно прикрутил провода, проверь все ли правильно подсрединил обратно на генераторе и стартере
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« Ответ #13 : 05 Июня 2009, 12:24:28 »
все вроде решил проблему,сегодня скину фотку,скажите правильно было подключено или нет
