Автор Тема: Бортовой комп после снятия и переделки двигла показывает РРРР.Р  (Прочитано 2412 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 05 Июня 2009, 11:45:55 »
эт  что за фокус такой?  работает только время  дата и секундомер.  лимит скорости только выставляется   и не работает.
расход, запас хода, количество в баке, тип кодера, температура,  средняя скорость и т.д. все показываею РРРР.Р
в родном мануале чего то там  написано по этому поводу  но я  не понимать  по немецки :)
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Бортовой комп после снятия и переделки двигла показывает РРРР.Р
« Ответ #1 : 05 Июня 2009, 12:24:53 »
онлайн переводчики все поломались?
« Ответ #2 : 05 Июня 2009, 13:05:24 »
подскажите какой нить а то не встречал, да и рни не всегда  нормально технический текст переводят
Inot
« Ответ #3 : 05 Июня 2009, 13:22:16 »
« Ответ #4 : 06 Июня 2009, 13:50:38 »
вообщем как и ожидалось  перевод такой корявый что нифига не понятно
текст из мануала, мож кто переведет?
Fahrtrichtungsanzeigehebel antippen, die informationen werden nacheinander ab-gerufen. Durch Unterbrechung der Stromversorgung, z.B. bei Batteriewechsel, werden alle gespeicherten Daten geloscht. Nach Anschlus an die Stromversorgung mussen Uhrzeit, Datum und ggf. Limit neu eingegeben werden. Bei Storungsanzeige AAAA oder PPPP BMW Kundendienst aufsuchen. Die Anzeige ist auf eine 2. bzw. 3. Sprache und Maseinheit je nach Landerausfuhrung umschaltbar. Dazu Informationstaste VERBR. anwahlen und anschliesend mit Kugelschreiber Druckkontakt (5) betatigen. Durch jede weitere Betatigung des Druckkontaktes wird die Sprache bzw. Maseinheit gewechselt. (Wahrend des Wechsels erscheinen in der Anzeige die landerspezifischen Maseinheiten fur den Verbrauch.)
Сообщение склеено: 06 Июня 2009, 18:05:54
ну эти онлайн переводчики найух, я тож так переводил, них не понятно. подразумевается что это ошибка и обратитесь в сервис центр бмв
полез гуглить. на одном из америкосовских сайтов нашел 2 рецепта:
1. ключ в первое положение. режим CODE и несколько секунд держим кнопку для настройни часов в правом нижнем углу
2. отсоединяем комп от приборки на 24 часа.
мне помог 1ый вариант, ура!  все работает! не обязаьельно для 2ух кнопок ехать в сервис
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 18:05:54 от -Agressor-
