Автор Тема: Вопрос о подключении дросселя и про вып.коллектор  (Прочитано 1426 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 06 Июня 2009, 02:21:55 »
На дросселе есть два шланга, внизу, втыкаются в корпус дросселя. Диаметр 1,5 см. КУда они идут?
И в районе этих двух шлангов есть еще одна пипка. Похожие пипки есть на впуск.коллекторе в них идут шланги от трамблера и от регулятора давления топлива.. У меня сейчас две головы в сборе с коллекторами. Дак на моей голове эта пипка не заткнута и получается был постоянный подсос воздуха! А на другой от этой пипки идет шланг точно такой же, кот идет на регулятор давления топлива. Куда должен подключатся этот шланг?
На вып.коллекторе на штанах врезан какой-то датчик. От него идет металическая трубка в виде буквы Г, она заткнута винтом. Этот коллектор идентичен моему, только у моего в этом месте как-буд-то заварена дырка под этот датчик. Что это? Для катализатора? Разве на м10 он был?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о подключении дросселя и про вып.коллектор
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 06 Июня 2009, 10:24:36 »
трубка в виде "Г" это №15?
у меня она есть... и катализатор, кстати, тоже когда-то был...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 06 Июня 2009, 15:45:53 »
она самая + к гбц в районе трамблера прикручена черная железная трубка. Как на м10 устроен катализатор?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 06 Июня 2009, 15:54:21 »
вот так:
черная железная трубка это №33... по ней проходит провод лямбды...
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 15:56:42 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 06 Июня 2009, 17:28:41 »
А лямбда куда подключается?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 06 Июня 2009, 17:59:18 »
в районе аккумулятора из салона (читай: из мозгов :)) выходит связочка на три провода с контактором...
а на штанах она втыкается вот сюда:
« Последнее редактирование: 06 Июня 2009, 18:02:10 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 08 Июня 2009, 09:31:51 »
Видимо под лямбду проводка не на всех м10 есть?
И вопрос про дросель в силе.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 14:56:37 »
Похоже на подогрев дроссельной заслонки, а средняя пипка - вентиляция картера. Пипка должна сообщаться с пространством корпуса ДЗ, а объем, к которому подключены шланги - нет. У меня это пространство закрыто крышкой 4:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjYXRzLnJ1L3NjaGVtYXRhL2IwMDAzMjYyLmdpZg==
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 08 Июня 2009, 17:10:24 »
Не понял на счет пипки. Со шлангами разобрался - левый идет в железную трубку, правый - в штуцер на двигателе.
BMW Z3 1998 г.в.
