Автор Тема: Взаимозаменяемость редукторов Е 28 и Е 30?  (Прочитано 4802 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 06 Июня 2009, 13:40:05 »
Возможно ли установить редуктор и шрусы с Е28   на Е 30  ???
Сам я думаю  , что нет,  но не уверен.   Просто имеется в наличии  Е 28  на разбор,  редуктор ещё не снят.
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Взаимозаменяемость редукторов Е 28 и Е 30?
« Ответ #1 : 07 Июня 2009, 21:35:50 »
Про полуоси и ШРУСы не знаю, а редуктор от Е28 такой же, как от Е30 "пузатый"...
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 07 Июня 2009, 23:48:24 »
Спасибо! Как раз редуктор меня больше всего интересовал!
eg4
« Ответ #3 : 09 Августа 2009, 19:34:07 »
а как отличить какой из них пузатый, у меня купэ с м20б20 на автомате чего там за редуктор стоит?
а то у меня диф лопнул на пополам
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 20:16:16 »
ну лезешь под машину и смотришь, если большой - значит пузатый, если маленький - значит не пузатый ))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
RRos
« Ответ #5 : 15 Августа 2009, 02:42:45 »
По ЕТК редуктора (Е28 и Е30 разные), может не туда глядел???
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 15 Августа 2009, 12:15:06 »
там вроде крышки задние надо переставлять
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 15 Августа 2009, 13:01:23 »
все верно
  • 8-926-761-18-92
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 15 Августа 2009, 13:07:40 »
а флянец от кардана такой же?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #9 : 15 Августа 2009, 13:10:07 »
фланцы одинаковы
« Последнее редактирование: 15 Августа 2009, 17:12:22 от Gitanes
  • 8-926-761-18-92
RRos
« Ответ #10 : 17 Августа 2009, 20:43:11 »
На родной крышке от Е28 поставить на тридцатку можно? Или надо искать еще и крышку?
  • Репутация +67/-3
« Ответ #11 : 26 Августа 2009, 15:35:24 »
Редуктор подходит. Я себе поставил. Однако нужно заменить заднюю крышку на Е30-чную. Если у тебя редуктор пузатый то и крышка нужна с Е30 с пузатого редуктора. Если смотреть на крышку редуктора сзади, то худой редуктор снизу и сверху имеет по одному болту крепления крышки, а пузатый по 2 болта. На родной крышке от Е28 без переделок крепления редуктор не поставишь.
RRos
« Ответ #12 : 31 Августа 2009, 19:35:16 »
Понял, СПАСИБО.
