Автор Тема: Значки на приборной панеле  (Прочитано 5121 раз)
vit2009
« : 10 Июня 2009, 09:51:42 »
Добрый день, недавно загорелась крайняя левая  лампочка фон красный изображён восклицательный знак в окружности. Что это?
Рекомендуем почитать по теме Значки на приборной панеле
pioner
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 10:14:10 »
тормозную жидкость проверь(уровень)
vit2009
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 10:19:16 »
тормозная жидкость в норме.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #3 : 10 Июня 2009, 10:28:37 »
колодки износились.
vit2009
« Ответ #4 : 10 Июня 2009, 10:34:46 »
Колодки в норме. На колодки другая лампочка ((!)) вот такая и у меня она находится правее лампочки прохождения ТО. А загорелась крайняя левая ! в окружности перед противотуманками
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 11:19:12 »
можт фотку пакажеш?
а вобще книжку чтоль качни с сайта, будеш знать где и зачем какие лампочки
vit2009
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 11:33:39 »
фотку рад бы показать да нету, а в книжке на этом месте "преднакал" расположен.
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 12:09:44 »
ну так сфоткай и покажи
про тормоза там три лампочки могут быть
абс, колодки и тормозуха
« Ответ #8 : 10 Июня 2009, 12:35:01 »
Это не тормоза. Есть там такая хрень, но у меня там нету лампы. Какая машина?
vit2009
« Ответ #9 : 10 Июня 2009, 12:36:48 »
Е-30, 1990 г.в. коробка автомат.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #10 : 10 Июня 2009, 12:44:28 »
дизель? бензин?
vit2009
« Ответ #11 : 10 Июня 2009, 12:45:32 »
бензин.
« Ответ #12 : 10 Июня 2009, 12:51:36 »
Может с автоматом чё?
vit2009
« Ответ #13 : 10 Июня 2009, 12:53:20 »
Хочу проверить. Но вроде бы переключается нормально, без рывков и провалов.
« Ответ #14 : 10 Июня 2009, 12:59:57 »
Может масло в АКПП?
vit2009
« Ответ #15 : 10 Июня 2009, 13:02:10 »
Масло проверял, в норме.
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 13:02:39 »
заипатый там восклицательный знак  ;D
1- Vorglühzeit
2- Startbereitschaft
Weitere Hinweise: Seite 48, 65
3- Schaltelektronik für elektronisch-hy¬
draulisches Automatic-Getriebe: Weitere
Hinweise: Seite 22
4- Nebelscheinwerfer:
Leuchtet   bei   eingeschalteten    Nebel¬scheinwerfern.
5- Nebelschlußleuchten:
Leuchtet   bei    eingeschalteten    Nebel¬schlußleuchten.
6- Anhängerblinker:
Leuchtet  bei  Anhängerbetrieb  mit  der
Fahrzeugblinkerkontrolle.
Weitere Hinweise: Seite 80.
7- Handbremse:
Leuchtet bei angezogener Handbremse.
8- Bremsbelag-Verschleiß:
Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Bremsbe¬läge umgehend erneuern.
9- Bremshydraulik:
Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: Brems¬flüssigkeitsstand zu niedrig. Weitere Hinweise: Seite 65
10- Anti-Blockier-System ABS:
Erlischt nach dem Starten des Motors. Aufleuchten während der Fahrt: ABS we¬gen Störung ausgeschaltet. Normale Bremswirkung uneingeschränkt vorhan¬den. Weitere Hinweise: Seite 82.
11- Batterie-Ladestrom:
Defekt am Generator-Keilriemen oder La¬destromkreis  des  Generators.   Batterie wird nicht mehr geladen. Achtung: Bei defektem Keilriemen kein Antrieb der Kühlmittelpumpe. Mit  BMW Kundendienst in  Verbindung setzen.
12 - Öldruck:
Erlischt nach dem Starten des Motors. Kann im Leerlauf bei heißem Motor auf¬leuchten, muß aber bei erhöhter Drehzahl erlöschen.
Aufleuchten während der Fahrt:., sofort anhalten und Motor abstellen. Ölstand prüfen, evtl. Öl nachfüllen. Wenn Ölstand in Ordnung: BMW Kundendienst zu Rate ziehen.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 13:04:15 от Holland.9
vit2009
« Ответ #17 : 10 Июня 2009, 13:04:48 »
На месте 3 только знак - ! и цвет красный, круг похож.
« Ответ #18 : 10 Июня 2009, 13:07:53 »
Приборки могут иметь разные значки. Судя по:
Hinweise: Seite 22
Как я и написал что-то с автоматом. Только что я не помню (где-то давно мелькала надпись в мануале), а по Дойчишь я не Шпрехаю...
