Автор Тема: Восстановление дверного разъема  (Прочитано 8354 раз)
« : 10 Июня 2009, 17:26:51 »
Два контакта-штыря отгнили и сидят в гнездах.
Собсно - как их извлечь из гнезд?
Подозреваю, нужно вынуть гнездо из пластиковой обоймы - а как?
Может, кто-то сталкивался?
Рекомендуем почитать по теме Восстановление дверного разъема
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 17:34:45 »
ЧТО????  :o
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 17:50:22 »
ЧТО???:o
дверной разъем, который в стойке
из-за окислов два папы прикисли к соответствующим им мамам и отломались
задачи -
1. извлечь их обратно из мам
2. извлечь остатки пап из пластикового корпуса
вариант заказать новые корпуса разъемов и контакты к ним и все переобжать не предлагать
« Ответ #3 : 10 Июня 2009, 18:03:07 »
отодвинуть резиновый чехол/гофру/хз , врезаца в провод папа/мама которого наипнулись, и протянуть от него провод к соответствующему проводу за кузовным разъемом. дырка для этого в самом разъеме предусмотрена инженерами байриш моторэн верке! :))))
скажете колхоз?
скажете "а как же снимать дверь?"
а нехер её снимать! ))) :)
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 01:14:19 »
ну собственно такого примерно ответа я и ожидал:-(
еще варианты есть у кого-то?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 15:27:54 »
Тот же вопрос, но проблема с проводами которые приходят на "маму" разъема. как их вытащить, починить (провода перетертые) около разъема и запихнуть обратно?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 16:18:27 »
Некоторое время назад я наивно пологал, что пины можно как-то извлеч из пластика, но попробовав это дела на донорской проводке, я понял что это идиотизм, который не даст нужного результата. Теперь жду когда будут деньги на новые пины. :( Сейчас как временная мера (уже года 1.5-2 временная), сделано как Холланд написал - перебросил несколько проводов мимо разъёма.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 18:19:23 »
а я почитав ваши темы один сломаный штырь папы извлёк. с вашей же подачки , Мр. Холланд )ВэдэХА ! поливал вЭдэхой разьем в котором покоился штырёк, и аккуратно ковырял зелёнуя бяку иголочкой по кругу , снова поливал , снова ковырял. в итоге -штырёк сам извлёкся через н-ное кол-во раз. на разъёме на кузове,  на месте где был штырёк - осталось отверстие но по диаметру меньшее чем у "мамы" короче мозговал мозговал - придумал - воткнул туда иголку обычную , ненужную. по длине обломал , воткнул разъём на место - вуа-ля - контакт есть. только иголка толстая нужна. Вот только мне это всё не помогло )))) буду наверно делать в обход.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 18:25:01 »
А как вытащить наружу разъем с "папами"? Буду тоже делать в обход скорее всего. Ибо вроде стоят новые разъемы на elcats не дорого. Вроде деталь 14 и 15, верно?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTlERDAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjUxMDAwMTI=
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 18:32:40 от Nikki325
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 18:28:05 »
дак в теме какой то было же - откручиваешь с салона решетку колонки , динамик , оттуда достаёшь рукой , если не достаёшь , то снимаешь что там ещё мешает - у меня не мешало ничего , я просто доставал . разъём с папой на кузове который просто вдавливается внутрь предварительно подогнув три усика. только я его вытащил и вставил обратно ) тоже вертел вертел в руках эти разъёмы - хотел провода вытащить глянуть - плюнул , забил , воткнул всё на место.
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 18:29:33
скажете колхоз?
плевать колхоз или нет... ты так протягивал провода , если да , то какие ? и почему ? у тебя же вроде тоже была трабла с этими штекерами . зеркала ?
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 18:35:57 »
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 17:29:33плевать колхоз или нет... ты так протягивал провода , если да , то какие ? и почему ? у тебя же вроде тоже была трабла с этими штекерами . зеркала ?
Спс, будем лезть!
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 19:00:04 »
Вопервых 14, 15 и 16, вовторых это только пластик. А пины продаются отдельно и стоят в общей сложности около 2000р.! Пластик я купил, думал натырить старых пинов в хорошем состоянии, но после понял бесполезность и глупость затеи - не вынуть их целыми из пластика.
  • Репутация +10/-4
« Ответ #12 : 15 Июня 2009, 22:58:33 »
Спс, понял. Значит будем колхозить нерабочие провода и контакты через дырку в разъеме. Какие провода подойдут для колхоза (какие брать в магазине)?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 23:00:35 от Nikki325
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 00:44:18 »
посмотри по толщине провода и количеству медных жил - один разбери проводок - такой же возьми примерно - не ошибёшься. там вроде 12-15 медных жил , толщина провода около 2 мм. по памяти ) т.к. я один порвал наполовину - осталось 6 медных жил целыми.
« Ответ #14 : 16 Июня 2009, 10:48:30 »
15 имхо можно оставить старый - это вроде как просто обойма для 16
или я ошибаюсь?
а пины какие-нить может неоригинальные подходят?
« Ответ #15 : 16 Июня 2009, 11:44:14 »
или я ошибаюсь?
В 15 идут ещё 4ре пина. Ну и пластмасски ваобще можно не менять, если они целые, но они ломаются хорошо. Неоригинальных пинов подобрать не удалось - там они хитрые.
« Ответ #16 : 16 Июня 2009, 13:05:51 »
не занимайтесь вы куйнёй
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 17:48:26 от Holland.9
« Ответ #17 : 16 Июня 2009, 14:23:16 »
ну таким образом просто можно отсечь от поломанного используемого пина провод и припаять к рабочему нот юзед
и обязательно прилепить листик с пометкой/поправкой об отличиях от оригинальной распиновки, дабы наступный господарь потом не крыл матом колхозников
« Ответ #18 : 16 Июня 2009, 18:06:27 »
это даже геморойнее
« Ответ #19 : 17 Июня 2009, 12:38:46 »
У меня в водятловской двери их штук 10 рабочих, а то и больше... Проще поменять, фиг с ними деньгами.
« Ответ #20 : 17 Июня 2009, 13:22:46 »
тогда деваться некуда
у меня всего 2 отгнили, остальные в норме
« Ответ #21 : 18 Июня 2009, 11:23:15 »
Тогда купи пару пинов, выковыряй их остатки и замени.
« Ответ #22 : 18 Июня 2009, 11:28:52 »
ну собсно тема и начиналась с вопроса "как извлечь пины не убив пластиковый разъем"
« Ответ #23 : 18 Июня 2009, 12:14:08 »
я ж те ответил как извлечь ))) должно сработать )
« Ответ #24 : 18 Июня 2009, 12:15:58 »
Если только попробывать полностью уничтожить пин с остатками.
