Автор Тема: Восстановление дверного разъема  (Прочитано 10430 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 18 Июня 2009, 16:13:20 »
разъём стоит копейки! по 75 рублей. Главное пины сохранить. Если пины сами живые, или большая их часть живая, то есть смысл пару пинов перепаять, переобжать, просто перекрутить... и поставить всё это в новые разъёмы по 73р., сломав при этом старые. Но, как показывает практика - ЭТО СТРАШНЫЙ ГЕМОР!  я себе заменил всё... теперь в водительской двери стоит всё идиального состояния. нашёл проводку двери под полный Э/Пакет и поставил её вместо своей... Разъём в стойке перебрал, взял всё, что нужно с донора. Единственный косяк - один пин обломал, пришлось его заменить. В пассажирской двери маму надо менять, т.е. дверную проводку...  пока не до этого.
Короче, купите проводку БУ хорошую - самый простой способ. А если у вас папы гнилые, то их можно переобжать или сделать, как сказал Холанд и не иметь себе мозговые проблемы в будущем.
Вытащить их можно шилом.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Восстановление дверного разъема
« Ответ #26 : 19 Июня 2009, 10:49:56 »
Куй их шилом выдернешь! Туда шило нелезет! А искать живую б/у проводку - это подсилам только таким как ты психам! :)))
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #27 : 19 Июня 2009, 10:54:14 »
я тупо брал старую проводку и путём срезания плястмассы извлекал эти самые штыри с похожих разъёмов!
« Ответ #28 : 19 Июня 2009, 11:12:37 »
Я уже пое... с ломанием этой пластмассы... :( Нах надо.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #29 : 19 Июня 2009, 11:14:09 »
согласен что геморно но оно того стоит!
« Ответ #30 : 24 Июня 2009, 17:45:10 »
а я нашёл проводку и перекинул.. делов-то?! )))
« Ответ #31 : 29 Августа 2009, 16:25:16 »
Ну и еще здесь спрошу, какой партнамбер пинов? И папы и мамы.. ПО каталогу вылезает аж 3 варианта, с какими-то размерами. Привязать к имеющимся пинам не смог
« Ответ #32 : 15 Декабря 2009, 01:16:36 »
народ, подскажите кто брал коды пинов... чтобы не набрать фигни всякой
или хотя бы ткните который из них
я так полагаю 9?
или 10?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 01:18:44 от Canon
« Ответ #33 : 15 Декабря 2009, 09:32:59 »
Ищи! Мне самому влом, я точно выкладывал коды этих пинов где-то на форуме. У меня лежат заказанные мама и папа где-то.
« Ответ #34 : 15 Декабря 2009, 10:29:17 »
все, нашел
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzIyMjguMDttc2c9NjcwNzM2
типа 61131371605 папа и  61131371607 мама
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 10:32:01 от Canon
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #35 : 15 Декабря 2009, 10:35:53 »
я заказал
61131371607 ----75 - 24 шт
61131371605 ----15 - 24 шт
к концу месяца придут, если интересно - сфотаю
« Ответ #36 : 15 Декабря 2009, 11:44:35 »
фотки лишними точно не будут
а вообще интересно, станет ли экзист заморачиваться с доставкой, если заказать не 24+24, а, скажем 4-5 шт
« Ответ #37 : 15 Декабря 2009, 12:16:21 »
х.з., я заказывал по 1й маме/папе, но не на экзисте.
« Ответ #38 : 15 Декабря 2009, 12:33:34 »
Коды подтверждаю: именно 605 и 607 надо. ТО, что выкладывали скриншоты каталога - фигня, там по 1 номеру на картинке идет 3 различных кода...
Экзист привозит дешевые папы по 1 штуке, проверено. С мамами - сложнее. по 1 штуке привозят только дорогие - по 120 руб. Заказать 10-20 дешевых мам не догадался.
А если не секрет, зачем столько пинов надо (24+24)? там обычно отгнивает 3-4 пина, связанные с подачей +12В в дверь.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 12:48:17 от vitko
« Ответ #39 : 15 Декабря 2009, 14:39:47 »
У меня с водительской стороны - три глухаря, и два подглючиващих контакта, и с пасажирской два, на данный момент.
А завтра ненароком ещё пара гденибудь заглючит - уж лучше сделать на раз и на совесть - переложить целиком.
« Ответ #40 : 15 Декабря 2009, 21:34:36 »
З@яЦ + много! Я сам уже давно собираюсь такое сделать, просто руки и финансы не доходят до проводки. Проще перелапатить всё и забыть. Кстати пластик тоже неплохо поменять, но это для особых буржуев! Себе пластик уже купил, ибо у меня фиговый он. Жаль гофра не поставляется. :(
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 21:36:13 от Victor I
