Автор Тема: износ крестовины кардана  (Прочитано 7753 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 11 Июня 2009, 00:42:09 »
при снятом редуктое обнаружил перекаты в крестовине кардана в обоих плоскостях.
что посоветуете - собирать обратно и не париться или возможны неприятности?
Рекомендуем почитать по теме износ крестовины кардана
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 13 Июня 2009, 12:24:56 »
у меня даж такого никада не было, думаю ерунда.
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #2 : 13 Июня 2009, 20:38:45 »
Я с таким карданом проехал больше 50 000...
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 03:22:26 »
а после50000?
за 5 лет владения крестовины кардана смотрю на ней в 1й раз
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 04:02:29 »
перекаты в каком смысле? если есть люфт в подшибниках крестовины То менять... хотя в принципе из неприятностей ты получиш вибрацию и шелчки когда трогаешся. что бы крестовина выпала износ должен быть ну оч большим..
« Ответ #5 : 14 Июня 2009, 12:28:05 »
а после50000?
А после ездил тот, кому я машину продал!  ;D
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Krāslava Latvija
« Ответ #6 : 14 Июня 2009, 15:31:46 »
ездим дальше , пока не отвалиться кардан!!! ;) ;) ;)
испытано на ТАзу!! ;D ;D ;D
shepot1
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 14:06:17 »
у меня тоже такая же фигня...купил крестовину, в комплект входят стопорные кольца, но как центровать потом и куда вставлять потом эти кольца пока не знаю, т.к. на родном крестовина закернена, но пока родная еще ходит, а все равно как то особой уверенности в надежности данного узла уже нет...
классик
« Ответ #8 : 08 Июля 2009, 22:39:58 »
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Образовался некоторый люфт на кардане. (при начале движения глухой стук в задней части)при осмотре подумал менять крестовину.(бывший хозяин дал в нагрузку новую) НО!!! прочитав в руководстве, что крестовина меняется вместе с карданом!!!!
кто сталкивался? :o
« Ответ #9 : 09 Июля 2009, 00:40:35 »
"глухой в задней при начале движения" эт или редуктор или шрузы или они втроем.
Ну еще гуми балки говорят могут (не сталкивался).
при исключительно карданном люфте аж до стука в начале движения ты ездить вообще бы не смог
Роман012
« Ответ #10 : 06 Августа 2009, 14:03:17 »
Ребята у меня был удар незначительный в переднюю часть слева,после чего при езде пошёл стук в районе ручника,причём чем выше передача тем меньше стук,на 5-ой вообще пропадает,на нейтрали катишься тоже нету,и нет стука когда машина на подъёмнике,т.е.без нагрузки.что делать скажите пожалуйста.
shepot1
« Ответ #11 : 07 Августа 2009, 09:22:59 »
меня тоже волнует эта проблема-в прошлом году при снятии обнаружил перекат...купил крестовину, но как поменять-не знаю...на родном керн, а на этой стопорные кольца...а как потом центровать крестовину?* закернить -не проблема...вплоть , что просто сваркой точки поставить...но центровка....
Денис
« Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 16:34:14 »
Я менял крестовину. Не то что на ТАЗе, сложнее, но всё таки удалось и уже не на одном кардане. Тема такая: выдавливаеш крестовину, притом в наглую, не убирая кернения. Стаканчики конечно ломаются, но они уже в принципе не нужны:-). Зачищяеш посадочные места, что бы без проблем вставить новые. Собираешь крестовину и зажимаешь эту часть кардана в токарный станок. При вращении будет видно куда и на сколько нужно переместить. Потом стаканчики можно так же закернить или "капнуть" сваркой, кому что нравится.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 17:13:48 »
велик и могуч русский народ ))))
shepot1
« Ответ #14 : 25 Сентября 2009, 16:43:40 »
  первый реальный отзыв на эту тему!!!! но про проверку центрации на токарном станке можно поподробнее??? как его, блин , крутнуть? он жн состоит из двух частей...и подвесной там же... что зажимать?
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #15 : 08 Сентября 2011, 11:22:00 »
Тема актуальна.
Тоже собираюсь заменить крестовину. Есть еще идеи кроме токарного станка?
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #16 : 17 Сентября 2011, 10:13:23 »
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
