Автор Тема: прабл горит protect  (Прочитано 10591 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« : 12 Июня 2009, 00:59:51 »
прабл
включается индикатор protect на усе отключаю колонки горит все равно!
счас дома подключил к акб час стоит и все ок!
что может быть? :-\
Рекомендуем почитать по теме прабл горит protect
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 02:27:52 »
шо такое протэкт на усе?
я конешно понимаю шо протэкт на любом, ну прям какой не возьми усе это однозначно значит "Зощита", прям к годалке не ходи. это всем извесно!
новерна кз по выходам или типо того
можт инструкцию к усилителю почитаеш?
ну или довай название модели, я сам найду инструкцию на него, почитаю и напишу чо делать
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 02:41:51 от Holland.9
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 10:53:47 »
мануала нет усь dls са-50
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 11:20:45 »
на офсайте мануалы закончились?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kbHMuc2UvZWNvbnRlbnQvZmlsZXMvNjQvY2xhc3NpY2FtcGVuZzAzLnBkZg==
вообще есть ещо такая штуковина: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUucnUvc2VhcmNoP2hsPXJ1JmFtcDtscj0mYW1wO3VtPTEmYW1wO25ld3dpbmRvdz0xJmFtcDtxPWRscyUyMGNhLTUwJTIwJUQwJUI4JUQwJUJEJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQxJTgzJUQwJUJBJUQxJTg2JUQwJUI4JUQxJThGJmFtcDtpZT1VVEYtOCZhbXA7c2E9TiZhbXA7dGFiPWl3
ну вобщем там и написано, что лампа горит красным (при этом усь вырубается) при перегреве или коротком замыкании на выходах спикеров.
вот ты пишеш "на усе отключаю колонки" - это ты все-все провода колонок выдёргиваеш?
а дома ты подключал его к нагрузке (к колонкам)?
можт ещо защита по перегреву сместиться вниз.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #4 : 12 Июня 2009, 11:25:43 »
да все.
не просто +/- и rem
Сообщение склеено: 12 Июня 2009, 11:26:51
а может быть это +/- плохой контакт?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 12 Июня 2009, 11:28:06 »
Мне кажется, наиболее вероятно, что где то что то коротит.
Не в нагляк, а скажем одна жилка касается другой. Или корпуса, например.
Или в акустике замыкание.
Короче, я бы с этого начал поиски.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #6 : 12 Июня 2009, 11:38:01 »
всем спасибо сейчас пойду попробую поставлю и буду искать!
возможно усьто рабатает то нет (иногда включаешь работает мин10-15 потом уходит в защиту)
ща буду искать!
Сообщение склеено: 12 Июня 2009, 13:23:22
подключил с другого усилка + и - вроде пока работает...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 13:23:22 от maksalf
Soundcar
« Ответ #7 : 12 Июня 2009, 14:59:51 »
такая фигня может быть, если масса хреновая...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #8 : 12 Июня 2009, 18:46:21 »
100%
тоже думаю что из за массы на проводах которые идут к 2 усилку работает нормально...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 00:09:08 »
блин не масса опять тоже самое...
что может быть? ???
« Ответ #10 : 18 Июня 2009, 00:11:54 »
куплю усилитель за 50 грн. с твоей пересылкой ес-сно.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #11 : 18 Июня 2009, 11:51:07 »
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #12 : 20 Июня 2009, 00:02:21 »
вход в усь с мафона на задние колонки трогаешь тюльпан звук пропадает поправляешь есть может в этом прабл может из за этого горит protect ? пропаять входы? а?
« Ответ #13 : 20 Июня 2009, 03:19:53 »
да-да, пропаяй, судя по твоим глубоким познаниям в электроарматуре, кажется что после этого  тебе усилок за 50 грн не получится скинуть.
... хотя как знать... на люминий сколько будет весу?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #14 : 20 Июня 2009, 12:47:30 »
maksalf, ну че ты общаешься с этим злобным мутантом Holland.9 видишь, он же издевается.
Давай я лучше за 100 грн усилок заберу? :)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #15 : 20 Июня 2009, 20:33:51 »
Holland.9
Jetpilot :) :) :) :) :) :)
что подсказок не будет!!! ???
я чето начинаю думать может аукцион замутить...
« Ответ #16 : 20 Июня 2009, 21:22:27 »
55грн.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #17 : 21 Июня 2009, 00:36:37 »
Holland.9 уже 100 предлогали... 8)
а вобще разобрал усь там чето делали провода на плату напаяли вместо дорожек и 1 ризистр черный >:D
мля...
« Последнее редактирование: 21 Июня 2009, 16:47:51 от maksalf
« Ответ #18 : 21 Июня 2009, 01:25:37 »
45грн
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #19 : 21 Июня 2009, 12:20:22 »
 :) Holland.9 ну спасибо за советы помог!
« Ответ #20 : 22 Июня 2009, 00:21:22 »
а какие тебе советы??!?
типа: посмотри осуылом напряжение и форму на базе транзистра Q4,  передний фронт не должен быть меленнее 10в/мкс, а задний 15... или чо?
или "закрути разболтавшийся болтик на блоке разъемов - все пройдёт"??
для того чтоб "отремонтировать" что-либо, нужно досконально знать как это самое "что-либо" устроено и как оно работает, тогда приходит понимание процессов, и "поломка" очевидна и легко/быстро устранима.
это не только твоего усилителя касается.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #21 : 22 Июня 2009, 00:34:28 »
ну спасибо больше спрашивать не буду буду искать спеца!
спасибо!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #22 : 23 Июня 2009, 12:54:45 »
Holland.9 спасибо заhttp://www.dls.ru
человек Yuri помог скинул схему уся так что буду разбирать что к чему! :)
« Ответ #23 : 23 Июня 2009, 13:23:49 »
а что ты там разбирать будеш?
выпаивать поочереди компоненты и и тестить их?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #24 : 23 Июня 2009, 13:52:00 »
не новый усь саберу :)
