Автор Тема: прабл горит protect  (Прочитано 10592 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #25 : 03 Сентября 2009, 01:56:50 »
опять25
снова...
что может быть ???
Рекомендуем почитать по теме прабл горит protect
  • Репутация +64/-43
« Ответ #26 : 03 Сентября 2009, 10:57:00 »
Надо продавать :)
« Ответ #27 : 03 Сентября 2009, 11:00:26 »
опять25
25 дорого
за 20 заберу.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #28 : 03 Сентября 2009, 11:57:40 »
 :D
эвро?
« Ответ #29 : 03 Сентября 2009, 12:03:15 »
руских рублей
  • Репутация +64/-43
« Ответ #30 : 03 Сентября 2009, 12:52:44 »
Даю 25 гривен!
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #31 : 03 Сентября 2009, 13:41:56 »
мда ;D
а если серьезно что всетаки может быть?какие будут варианты а?
« Ответ #32 : 03 Сентября 2009, 14:00:20 »
сгорел
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #33 : 03 Сентября 2009, 16:09:36 »
а что может згореть?
включаеш питание идет
провода целые
горит зеленый диод потом красный и так уже постоянно
колонки когда загорается красный диод наченают репеть и это происходит каждые 2-3 сек.
спасибо!
« Ответ #34 : 03 Сентября 2009, 16:33:23 »
ну усилитель - это не электрочайник, соответственно однозначно сказать что там сгорело не видя перед глазами железа и схемы нельзя.
поэтому, 30грн+ доставка автолюксом.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #35 : 03 Сентября 2009, 17:49:14 »
эх...
буду чето делать...мож шота найду...
« Ответ #36 : 03 Сентября 2009, 18:09:48 »
эх...
чем больше ты в нем "чета делаешь" тем больше падает цена ;)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #37 : 03 Сентября 2009, 18:45:57 »
 tongue молоток и зубило и вперед... ^-^
а мож и паяльник и тестер... 8)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #38 : 08 Сентября 2009, 10:28:23 »
усилок на транзисторах или на интегралке? если интегралка, то найди схему её  и затести напругу на её лапках. Если транзисторы, проверь их, а так же диоды и ёмкость. если абсолютно всё в норме, в чём я сомневаюсь, значит где-то контакт гуляет. А вообще это похоже на жжёную интегралку/транзистор. её только менять.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #39 : 08 Сентября 2009, 10:33:47 »
спасибо сегодня посмотрю...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #40 : 17 Сентября 2009, 18:28:41 »
наконец то стал постоянно гореть протект ...
разобрали нашли в чем проблема в 3х триодах усилка С -пока выпаял их вроде полет нормальный :D
« Ответ #41 : 18 Сентября 2009, 11:07:58 »
этот длс ламповый?
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #42 : 18 Сентября 2009, 15:00:53 »
не не ламповый... ???
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 14:06:49
ну в смысле транзистор :-[
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 15:08:01
назначение вроде одно  ???
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 15:08:01 от maksalf
