Автор Тема: Електронні девайси для вашого авто  (Прочитано 4154 раз)
Kritik
« : 13 Июня 2009, 19:46:19 »
Товари мейд ін Китай. Але хорошої якості, і по хорошим цінам....
Контакти – тут в темі або аська 441424883
Все привозиться під замовлення, при частковій або повній передоплаті.
Термін доставки 3 тижні + пару днів по Україні.
1. Парктронік (Чорний, сірий) 4 датчика, насадка на дрельку для установки датчиків.
ціна 350 грн
2. Парктронік з великими екраном
ціна 430 грн
3. Зеркало автомобільне 3 в 1. Bluetooth Handsfree, mp3 плеєр и передатчик FM.
Дуже інтересний комплект
- Порт воспроизведения USB 2.0,поддержка MP3/iPod/USB
- Кардрідер SD/MMC
- Управление предыдущей/следующей песни
- Встроенный передатчик FM (88.1Mhz/88.9Mhz)
- Дисплей удостоверения личности звонящего по телефону (телефоны с bluetooth поддержкой)
- Встроенный микрофон для телефонных звонков
- Bluetooth V2.0 с поддержкой воспроизведения A2DP стерео
Ціна 600 грн
4. Градусник внутрішній/зовнішній + вологість повітря
Ціна 120 грн
5. Speakerphone Bluetooth Handsfree
Ціна 220 грн
6. Магнітола з LCD 3.2  екраном, SD/MMC рідер, +USB вхід.
Але без CD рідера. Євро фішка + лінійний вихід на саб.
Ціна 400грн
7. СГУ 60W
Ціна 280 грн
8. СГУ 100W
Ціна 920 грн
9. Камера заднього бачення з екраном
- 2.5 " экрана LCD цветной, пикселы 862x240
- Система видео NTSC
- Спецификации LCD:
    * Напряжение тока Input: 12V~16V
    * Видео- входной сигнал: Составное изображение
    * Рабочая относящая к окружающей среде температура: -20 ' ~ 65 ' C C
- Спецификации камеры
    * CMOS II+, цвет RGB полный
    * Разрешение: 420 линий
    * Минимальное освещение: 0.3 люкса
    * Установка: Stick-On (через включенную пусковую площадку прилипателя 3M) или      навинчиваемо
    * Угол наблюдения: 120 градусов
    * Напряжение тока Input: 10V~15V
    * Выходной видеосигнал: NTSC
Ціна 950 грн
10. 3.5 дюйма Navi-GPS MP3/MP4-Capable с карточкой 2GB SD
- LCD 3.5"
- Кнопка для быстрого рестарта и полного включения-выключения
- Последние батареи лития разъема 1600mAh 3.7V до 12 часа
- Английский интерфейс
- Навигация приведенная в действие Навигатором NET 7.0
- Включает карты США 2GB SD
- Встроенное MP3(MP3, WAV, WMA9) и видео MP4 (AVI, MPEG, MPG)
- Изображения (JPG, GIF, BMP и PNG)
- eBooks дисплеев (TXT)
- Зарядка от прикуревателя
- Включенный кабель передачи данных USB
- Встроенный громкий диктор с jack наушниками
- Антенное устройство SiRF-III GPS
- Основанный на OS CE Windows (передача данных ActiveSync)+ вы можете загружать програмное обеспечение
- C.P.U.400Mhz с RAM 64MB
- Разные цвета ожидания
Ціна 1200
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 12:53:36 от Kritik
Рекомендуем почитать по теме Електронні девайси для вашого авто
« Ответ #1 : 13 Июня 2009, 23:29:40 »
ну а контакты где ?....
Kritik
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 00:38:47 »
№11
Плагіат на Алпайн  :-D
Однодіновий, читає з 2-х видів карточок SD/MMC, AM/FM радіо прийомнік ряд FM: 87.5-108.5MHz, ряд AM: 522-1620KHz, USB вхід для флешки.
Євро фішка, якшо вже проводка є для євро мафона - то цей ставити - 2 хв.
Є лінійний вихід - на саб.
Ціна 500 грн
№12
Переходнік для касетних магнітофонів, для прослушки MP3
Ціна 60 грн
№13.
Переходник автомобильний USB 4 входа.
Ціна 80 грн
№14
Зажим Eyeglasses
Ціна 40 грн
№15
Прокладка света RGB пестротканая 5-Meter 150-LED 30W с дистанционным регулятором (DC 12V)
Ціна 720 грн
№16
3.5 " монитор Dual-Input LCD Rear-View/TV/DVD/MP4 видео, с стойкой приборной панели (PAL/NTSC)
Ціна 500 грн
№17
Сигнал автомобиля 80dB с компрессором
Ціна 250 грн
№18
Инвертор автомобильний 12V 100W в 220V с портом силы USB
Ціна 220 грн
№19
Инвертор автомобильний 12V 300W в 220V с наборами соединения
Ціна 320 грн
№20
Мигалка червона
Ціна 220 грн
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 12:56:30 от Kritik
Kritik
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 02:59:07 »
Поповнення асортименту
ТВ в авто. 7”
№1
- 7 inch 16:9 LCD screen (4:3 / 16:9 adjustable)
- Build in full TV System and Stereo Loudspeaker
- Receives TV signal via external antenna only (built-in antenna disabled by default)
- Works as an AV display via AV input jack
- Support multi languages: English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Dutch, Russian, Chinese Simplified
- Support of maximum 720*576P resolution
- Full-functional infrared control, 7-inch screen and 7 buttons for the host(MENU,CH-,CH+,VOL-,VOL+,IR for TV/AT,POWER) with simple and convenient operation
- Powered by an external DC adapter or cigar lighter adapter
- Use distance of remote controller within 5 meters
- 7" Wide LCD Mini Monitor/TV
- AC Power Adaptor
- Car Power Supply cigar lighter adapter
- Remote Controller
- AV input cable set
- External antenna cable
- Car or desk mounting kit
- User's manual
Ціна 600 грн
№2
- Multi input connection function, include TV, AV, and VGA
- Infrared full remote control (CR2025 included)
- The TV can store the regulated pictures and volume set
- Resolution: 1140*468
- Contrast: 350:1
- Bright: 300cd/m
- Connectors: external antenna input jack, headphone jack, AV/audio input jack, external power input jack, VGA input jack
- Package included: 1*7 inch(16:9) Digital LCD Mini TV; 1*AC Power Adaptor; 1*Car Adapter; 1*AV Convert Cable; 1*VGA Cable; 1*Antenna Convert Cable; 1*Earphone Cable; 1*Remote Control; 1*Base Support
Ціна 800 грн
Стробоскопи
№1
Ціна 200 грн
№2
Ціна 750 грн
№3
Ціна 400 грн
№4
Ціна 250 грн
№5
Ціна 300 грн
Тумблери
№1
Виключатель маси
Ціна 100 грн
№2
Кнопка Start/Stop є червона і синя
Ціна 150 грн
№3
Виключатель маси, Кнопка Start/Stop, 3 тумблера
Ціна 400 грн
№4
Виключатель маси, Кнопка Start/Stop, 2 тумблера
Ціна 350 грн
№5
3 тумблера
Ціна 250 грн
Kritik
« Ответ #4 : 22 Июня 2009, 00:54:07 »
Kritik
« Ответ #5 : 09 Августа 2009, 02:34:42 »
тема більше не актуальна.
прошу модерів і адмінів удалити її.
KarpovSergei
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 08:15:11 »
штуки забавные, но большей частью бесполезные ...
на фига например "Инвертор автомобильний 12V 100W в 220V с портом силы USB"?
там в ЮСБ разьеме 220 что ли? о_О
или "Прокладка света RGB пестротканая 5-Meter 150-LED 30W с дистанционным регулятором DC 12V" для чего служит?
а "Переходнік для касетних магнітофонів, для прослушки MP3" вообще убил :
я в 90 гг такое собирал чтобы радио через магнитофон слушать, схема была в журнале "Юный техник" :
покажите мне хоть одну автомагнитолу без радио ...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 09:04:48 »
ты блин Петросян прям
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 09:06:53 »
ООО!!!Хочу крутой клаксон с компрессором!!!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #9 : 01 Сентября 2009, 09:39:06 »
это толко для украинских граждан :)
« Ответ #10 : 01 Сентября 2009, 10:01:11 »
 ;D ;D ;D ;D
