Автор Тема: Подскажите как вынуть двигатель.срочно нужно!  (Прочитано 2294 раз)
Extazy
« : 15 Июня 2009, 08:37:54 »
Вопрос в том что два болта прикипели и их слизало.болты которые крепят коробку к блоку.движок м40.как быть?может как то вместе с коробкой снять?только как?заранее благодарю
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как вынуть двигатель.срочно нужно!
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 08:42:11 »
вариантов несколько ... или открутить балку и снять рычаги и попробовать вниз мотор с коробкой и с балкой..... или подворачивать... люди м30 вкидывали с коробкой вместе....
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 12:16:58 »
Двигатель прекрасно вынимается вместе с коробкой...попросите в сервисе "гуся" и вынимайте движок.
Extazy
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 12:35:09 »
Дело в том что делаю все сам,не мог бы подробнее описать так сказать план действий:)а то я первый раз с этим дело имею.двигло умерло в хлам.три дырки в блоке.одна размером с кулак:(
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 13:29:30
Ап!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 13:29:30 от Extazy
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 13:51:25 »
лебедка-то есть? фиксируется? радиатор снял уже?
Extazy
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 15:14:06 »
Лебедки нет,радиатор снял.я думаю без лебедки при помощи 5-6 человек возможно?
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 15:41:53 »
ну ты ж сказал что ты один:-)
при помощи 5-6 человек возможно, но хотя-бы через блочок какой-нить или перекладину - на цепях/тросах подымать
если просто за двиг хваталься - там 5 человек не станут
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 15:42:29
а так приподнимая и задирая нос потихоньку - вынешь...
Extazy
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 15:45:27 »
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 14:42:29
Как от коробки отсоединить вал на редуктор?масло побежит?
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 15:55:14 »
кардан чтоли?
при снятом выпуске и тепловом экране тоннеля
1. откручиваешь ключем на 17 три болта на эластичке (которые кардан к эластичке крепят)
2. откручиваешь подвесной (два самореза с головкой на 13)
3. выдвигаешь открученные болты в сторону коробки, и отводя вниз-в сторону подвесной, выдергиваешь кардан из коробки
масло не потечет
не забудь отцепить тягу кулисы
Extazy
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 16:18:58 »
кардан чтоли?
масло не потечет
Благодарю!завтра буду пробовать!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 16:23:01 »
А при помощи 5-6 человек вытаскивается просто. Обвязываешь мотор и привязываешь его к трубе (я брал 2.5 метровую). Потом 1 человек крутит-вертит мотор (чтобы нормально вылазил), а остальные поднимают его за эту трубу. (Идеально будет если есть куда эту трубу упереть сверху с одной стороны)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 22:32:57 »
Я снимал движок при помощи 2-х человек и 1 троса)))) Один стоит на телевизоре и качает ногой по стороне блока который ближе к радиатору (так как двигатель упорно не хотел вылезать), а два других держат двигатель. Когда двигатель был снят с первичного вала один человек вытащил его оттуда и всех делов-то)))))))
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
