Автор Тема: Номер ремкомплекта на ГТЦ на М10  (Прочитано 7030 раз)
iklut
« : 15 Июня 2009, 09:20:00 »
Собственно в названии темы вопрос. Подскажите номерок ремкомплекта на ГТЦ М10?
Рекомендуем почитать по теме Номер ремкомплекта на ГТЦ на М10
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 09:51:00 »
поиском попробуй - я оставлял инфу
iklut
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 09:54:32 »
Да в том то и дело, что поиском не нашел
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 12:56:40 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjcxLzEzNzErMTk4NSs4L2dyYXBoaWNzLzM0LzM0XzAyMTkv
Вот ссылка на каталог, там все написано....
iklut
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 13:02:09 »
спасибо
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 14:05:00
Вопрос: в экзисте выдаются цены за 2800, а есть за 160 р. Что за хрень? И для обоих написано, что это ремкомплект?
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 14:05:00 от iklut
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 10:08:35 »
Это глюки экзиста, он часто выдает вместе с ремкомплектом как аналог ГТЦ новый. Вот и получается. У меня например на ремкомплекте суппорта заднего было написано "ремкомплект главного тормозного цилиндра" :) :)
iklut
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 09:44:50 »
Так, поставим вопрос по другому. Кто за сколько его покупал и что в него входит?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 24 Июня 2009, 10:38:27 »
У меня лежит ремкомплект Seinsa D1165.
В него входят 4 манжеты под диаметр 19.5 , две тонкие стальные шайбы к ним же, одна манета по диаметр 24 по-моему и уплотнение под вакуумник, кольцо такое...
на коробочке написано что вся эта приблуда ставится на ГТЦ диаметром 19 мм.
Качество резины можно сравнить с балаковскими РТИ но отформованы лучше...
Я их силиконом забрызгал на всяк случай.
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 09:46:30
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kLW8tdy5ydS9jYXRhbG9nLzU0NjU2LzIvNTQ3NzAv
и еще я помню был другой номерок того же производителя под ГТЦ большего диаметра...
у тебя какой диаметр?
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 10:52:43
еще тут можно порыться
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56YXBhdXRvLnJ1L2JyZW5kLnBocD9sPTEwMCZhbXA7bT1ibXcmYW1wO2I9UlVWSUxMRQ==
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 10:52:43 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
iklut
« Ответ #8 : 24 Июня 2009, 10:56:51 »
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 07:46:30
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 08:52:43
Диаметр хрен его знает какой. Как его определить не снимая ГТЦ?
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 11:01:31
А экзист выдает одну прокладку и три каких-то чашки?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 11:01:31 от iklut
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 11:47:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zZWluc2EuZXMvZW4vcHJvZHVjdG9zL3Byb2R1Y3RvczJhLmFzcD9JZEdycD0xJmFtcDtNYXJjYT1CTVcmYW1wO01vZGVsbz0zJTIwKEUzMA==)
пробуй тут посмотреть. к какой ближе твоя машина...
Экзист иногда такую чушь выдает...
Диаметр ГТЦ выбит где-то на корпусе, Димыч СФ знает, я сейчас посмотрел на машине, с ходу не получилось найти...
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 11:53:28
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zZWluc2EuZXMvZW4vcHJvZHVjdG9zL3Byb2R1Y3RvczMuYXNwP0lkPTYwMDg=
по идее у тебя как и у меня то что я и говорил
Там на фото видно что входит в этот ремкомплект....
Ну а вообще порывшись по этому каталогу не проблема заказать что угодно
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 11:53:28 от алекс338
« Ответ #10 : 24 Июня 2009, 11:54:13 »
она самый, родимый.
АФАИК, ГТЦ с другим диаметром от машин с дисковым задом.
iklut
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 12:54:50 »
То есть в экзисте херня? А в Тулу по этому каталогу смогут доставить?
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 12:58:33
И как через этот каталог можно заказать?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 12:58:33 от iklut
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 24 Июня 2009, 16:42:13 »
ты в экзисте вбей этот номер D1165 и посмотри
я через экзист брал
в Туле есть экзист?
Должен быть
iklut
« Ответ #13 : 24 Июня 2009, 17:10:48 »
я через экзист брал
в Туле есть экзист?
Должен быть
Экзист есть. Я вбивал, но когда смотришь комплектацию, то он выдает, что в комплекте одна чашка и три прокладки :-\ :-\
  • Репутация +93/-7
« Ответ #14 : 24 Июня 2009, 21:59:39 »
Не смотри комплектацию
Мне вообще отбойник капота едет , это экзист его так обозвал.
На самом деле это нижний патрубок радиатора...
таких примеров можно много привести
просто заказывай этот номер и все
должно прийти то что на их сайте указано на картинке
рискни 100 рублями и все узнаешь  :  )))
iklut
« Ответ #15 : 25 Июня 2009, 09:02:35 »
Ок попробуем
« Ответ #16 : 27 Июня 2009, 00:24:35 »
+1 к Алексу. это номер ИМЕННО этого ремкомплекта - себе менял из коробочки с таким номером.
iklut
« Ответ #17 : 01 Июля 2009, 00:51:31 »
Всем спасибо, уже заказал. Жду. Вопрос номер два: есть ли какие-нибудь подводные камни при ремонте ГТЦ и какие сложности могут возникнуть при замене этих прокладок? Плиз поделитесь опытом.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 01 Июля 2009, 10:49:18 »
Да вроде все стандартно
Разбирал когда-нибудь ГТЦ на отечественных авто?
Все то же самое
iklut
« Ответ #19 : 01 Июля 2009, 12:29:03 »
Все то же самое
В том-то и дело, что ниразу не разбирал
« Ответ #20 : 01 Июля 2009, 16:10:41 »
особенность - запомнить как оно всё было собрано и как стояли манжеты + аккуратность
iklut
« Ответ #21 : 02 Июля 2009, 12:08:51 »
Понял, спасиб.
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 12:09:25
О мля 707 сообщение перед этим было
  • Репутация +53/-17
« Ответ #22 : 03 Июля 2009, 10:31:24 »
Фиг знает. мы разобрали и не смогли назад все вставить. Трудность возникла в том чтобы засунуть кишки в корпус ГТЦ.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
iklut
« Ответ #23 : 03 Июля 2009, 11:24:28 »
То есть как не смогли, какие кишки? Там вроде в ремкомплекте ГТЦ никаких особо сложных кишок нет
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 03 Июля 2009, 13:16:38 »
Манжеты когда они  новые, заправить внутрь сложность конечно есть, небольшая но есть.
Насухую не собирай
Или тормозухой смажь свежей или силиконом если тормозухой пачкаться неохота
