Автор Тема: Выгнало масло.  (Прочитано 5725 раз)
Ruslan13
« : 17 Июня 2009, 15:25:48 »
Подскажите пожалуста,сегодня завели бемку,вдули 0.6 и сразу же погнало масло отовсюду,щуп вылетел и тд.В чем проблема? ???
Рекомендуем почитать по теме Выгнало масло.
« Ответ #1 : 17 Июня 2009, 17:02:42 »
в том что вентиляция картера сообщается с дроссельной заслонкой. Вы попросту вдули не только в камеру сгорания, а еще до кучи в сам мотор
« Ответ #2 : 17 Июня 2009, 17:11:12 »
какая неприятность :(
  • Репутация +198/-161
« Ответ #3 : 17 Июня 2009, 17:50:14 »
мотор какой М20 ?
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 19:01:42 »
возможно...шланг вентиляции картера подсоеденили до турбины или после?
« Ответ #5 : 17 Июня 2009, 20:47:40 »
до, конечно....иначе бы не выдуло.... а на каких форсунках ... что за мозг ?
Ruslan13
« Ответ #6 : 17 Июня 2009, 22:10:56 »
мотор м20.я понял что мы в картер тоже дунули.Меня интересует выход из етого положения.Просто снять шланг с клапанной крыжки и заглушить его.Можно так сделать или нет?А на крыжку поставить какой нить сапунок.Посоветуйте.
« Ответ #7 : 17 Июня 2009, 22:57:30 »
делаем шланг от клапанной крышки и выводим его до турбины в разрез шланга ставим масло отделитель (можно от м21) слив в поддон...
« Ответ #8 : 17 Июня 2009, 23:00:50 »
глушить нельзя однозначно... или на улицу.. или перед турбой, чтобы разряжение было .... и ессно как было указано выше, желательно поставить маслоулавливатель... чтобы впуск был чистым
Ruslan13
« Ответ #9 : 17 Июня 2009, 23:45:45 »
Я так понял,шланг от крышки протянуть до турбины.У меня перед турбиной воздухомер стоит,вот между ними и вколхозить.А на коллекторе заглушить да.А что за маслоулавитель?
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 00:10:15
Пока все сток,Чисто ради интереса завели посмотреть как работает все.Теперь правда разбирать будем,поменяем шатуны,прокладку,и поршня доработаем.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 00:10:15 от Ruslan13
« Ответ #10 : 18 Июня 2009, 00:21:39 »
прикольно.... а почему чразу было не сделать это ?
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 00:23:22
тема про маслоулавливатель есть тут в турбировании.... патрубок врезай после расходомера  (по крайней мере, с завода, он врезан после него)
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 00:23:22 от BMW_3xx_i
Ruslan13
« Ответ #11 : 18 Июня 2009, 00:28:51 »
А у нас шатуны облегченные остались,вот и надо их заменить пока не погнуло.А вот как было
Сообщение склеено: 17 Июня 2009, 23:30:20
попоже видео выкину,правда смотреть там особо нечиго.
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 00:44:23
Нашел твою темку про маслоулавитель,спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 00:44:23 от Ruslan13
Ruslan13
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 10:25:52 »
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #13 : 22 Июля 2009, 11:58:34 »
Вот видео,сори за качество /go.php?l=aHR0cDovL3d3dzIudmlkZW9nYWdhLmx2L3ZpZGVvI2RtLmlkJTNEdXNlclZpZXclMjZkbS52JTNEb3pxY21pbWJrbGlxaHViemR4YQ==
не показывает(((
выложи на youtube или rutube
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #14 : 22 Июля 2009, 12:08:16 »
Извини, время сеанса закончилось...
8 926 791 4055
Ruslan13
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 18:47:20 »
Vot
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #16 : 23 Июля 2009, 01:32:03 »
Vot
прикольно)
Ставь мегаскиврт и обязательно убирай оригинальную гофру (которая к дроселю идет), в один прекрасный момент она лопнет, замените на силиконовый армированый патрубок.
Ruslan13
« Ответ #17 : 23 Июля 2009, 01:36:17 »
Спасибо за совет,но я вот к Мотроник Онлайн больше склоняюсь.
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #18 : 23 Июля 2009, 03:04:24 »
Тоже хороший вариант. Я себе уже его приобрел, работает исправно, все очень весело навстраивается при наличии широкой лямбды. Хорош как для атмосферников так и для турбо.
P.S. Не мог бы ты сделать несколько фоток, как у тебя проведены трубы от турбины к интеркулеру и впуску?
Желательно с разных углов)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 03:06:09 от Single
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 23 Июля 2009, 09:13:03 »
перепрошивка родного мотроника вещь своеобразная,нормально можно отстроить мотроники начиная от 3.1(и то менять карты зажигания не в мозге не имеющем слежения детонации малость стремно) а что то вытворять с 1.3 мягко говоря глупо
Jedem das Seine
Ruslan13
« Ответ #20 : 23 Июля 2009, 10:59:12 »
уже немогу все разобрано для пересадки в другой кузов.
