Автор Тема: M20B25 больше 3000 не хочет ехать..  (Прочитано 6293 раз)
Alexandr1979
« : 18 Июня 2009, 18:53:23 »
Подскажите люди.. Может кто сталкивался, а может знаете как лечить...
В общем, проблема.. До трёх разгоняется, а потом начинает захлёбываться, если давить дальше, до пяти кое-как а с пяти до отсечки дубасит как ненормальная..
Незнаю с чем связано, но пару раз замечал что всё норм.. Но это очень редко.. Свечи, трамблёр, ДПДЗ, все датчики поменял.. Расходомер подгибал.. Спасибо за внимание..
Рекомендуем почитать по теме M20B25 больше 3000 не хочет ехать..
Alsh
« Ответ #1 : 18 Июня 2009, 20:16:22 »
Мож расходомер попробовать заведомо рабочий? Уж очень на него похоже.
Alexandr1979
« Ответ #2 : 18 Июня 2009, 20:36:45 »
Тоже на него грешу, его ещё попробуй найти... :(
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #3 : 18 Июня 2009, 21:00:46 »
может просто засорились фильтра?! (топливные естественно)
Бэлий Газельваген
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #4 : 19 Июня 2009, 00:47:03 »
Расходомер мультиметром проверь - двигаеш лопату и сопротивление долно изменяться от  0.05 кОм до 0.60 кОм
/scott/
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 01:24:22 »
попробуй отключить расходомер и попробовать без него
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 09:39:31 »
И проверить давление топлива.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 11:31:48 »
а так же лямбду отсоединить и без неё попробуй
Alexandr1979
« Ответ #8 : 19 Июня 2009, 15:27:56 »
Спасибо, буду пробовать..
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 16:14:22 »
Как правило с севшей лямбдой авто просто глохнет...
Vizor
« Ответ #10 : 20 Июня 2009, 12:48:52 »
не вариант - даже при среднем нажатии на педаль газа начинаеться неправельное образование рабочей смеси и движка начинает глохнуть.
« Ответ #11 : 20 Июня 2009, 12:58:57 »
мозги проверь
/scott/
« Ответ #12 : 20 Июня 2009, 13:48:23 »
у меня бех расходомера только ХХ плавают
а так на ходу ничего не глохнет
Alexandr1979
« Ответ #13 : 20 Июня 2009, 15:59:35 »
Отключаю расходомер, тут-же глохнет.. Завестись потом нельзя без него..( Включаю всё норм.. Вчера опять начала ехать, в чём закономерность понять не могу..
  • Репутация +6/-5
« Ответ #14 : 20 Июня 2009, 16:34:56 »
У меня без расходомера глохнет, но если педалью придерживать обороты, то можно ехать, тупит, но едет
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1saW5lcy5ydS9yZXovZmVucmlyLmdpZg==
е30 316i 90г.в. мкпп. убита АП столП golf 2 84г.в. был 1.8 акпп. превратился в 9а 2.0, гбц КР 16V янв. 5.1 - 163 л.с., рекаро, ксенон, а.г., всмпо
« Ответ #15 : 21 Июня 2009, 23:37:33 »
Блин у тя шас m50 - alsh ваще постоянно бещ него ездит, у нас же м20.
еще совет топикстартеру - просто стоя на месте до скольки раскручиваеться мотор? и до скольки при езде?
Если с возростанием нагрузки высота оборотов становиться ниже - то дело 100 пудов в давлении топлива (фильт,насос, клапан)
Alsh
« Ответ #16 : 22 Июня 2009, 00:26:49 »
У меня вообще всё заебест))) Думаю вот нужен ли он вообще...)
Alexandr1979
« Ответ #17 : 22 Июня 2009, 13:42:04 »
Машина и на ходу и стоя, крутится до отсечки.. Но с трёх до пяти, пердит и брыкается..
« Ответ #18 : 22 Июня 2009, 17:58:47 »
Давление проверь, чтоб раз и навсегда забыть!  а потом смотри, дальше... Форсунки, свечи, фильтры, ваккумная трубка регулятора давления.
Без расходомера всё нормально должно работать. могут ХХ плавать и тупить немного.
« Ответ #19 : 22 Июня 2009, 23:49:02 »
Это зависит от системы впрыска.
« Ответ #20 : 23 Июня 2009, 00:15:23 »
только не на м20!!! M20 без него тяжко себя чувствует!!!
Еще раз говорю топик стартеру - прозвони расходомер, если при НАГРУЗКЕ мотор выкручиваеться до отссечки значит топлива хватает, значит давление есть!! Если провал от 3х до 5 - отсечка 6500 значит косяк в расходомере....
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 00:18:08 от arsenidriver
  • Freude am Fahren
  • Репутация +62/-23
  • Локация: Город на Неве
« Ответ #21 : 23 Июня 2009, 00:18:04 »
метки я бы посмотрел. ремень не менял? появилось в одночасье или постепенно?
  • S50b30
Про восемь моих 30ок - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzBjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD90b3BpYz01NjI2Ny4w
У по-настоящему хорошего водителя мухи размазаны о боковые стекла (С) Вальтер Рёрль
Alexandr1979
« Ответ #22 : 23 Июня 2009, 14:12:44 »
Такую купил.. ???  В расхомер залез, тестера под рукой не было, но визуально по ходу контакты не по всей плоскости плотно прижимаются.. Может-ли быть из-за этого?
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 14:14:25
Если-бы был ремень, она бы постоянно так себя вела.. А она иногда едет нормально..
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 14:14:25 от Alexandr1979
Bad boy
« Ответ #23 : 23 Июня 2009, 14:22:38 »
+1 к давлению топлива!!! вот только на выходных поменял себе бензонасос и всё прошло! а изначально симптомы были примерно такие же
Alexandr1979
« Ответ #24 : 23 Июня 2009, 17:46:13 »
А как она у тебя себя вела?
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 16:47:27
Менял только что расходомер, те-же яйца ((
Сообщение склеено: 23 Июня 2009, 17:50:54
Подскажите ещё, обороты высокие всё время держит.. 1500-1800.. Регулятор ХХ ставил другой, не он!
« Последнее редактирование: 23 Июня 2009, 17:50:54 от Alexandr1979
