Автор Тема: Течет печка  (Прочитано 3802 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 23 Июня 2009, 19:27:21 »
Внизу, под торпедой, там где соединяются 2 половинки печки. Течет прямо из шва, кот скреплен скобами. За несколько недель натекло где-то пол литра.  Скобу подтянул, мож поможет. Что делать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Течет печка
shuric
« Ответ #1 : 23 Июня 2009, 20:05:19 »
mohet dirka ?
BMWSTR
« Ответ #2 : 23 Июня 2009, 21:22:37 »
Дырка в радиаторе... течёт в полости печки...
Разбирать много, но не сильно геморно... устранять теч... поднимать ковёр и ох@ревать от увиденного потопа...
Чинится ещё заливкой герметика в систему охлаждения...
либо вынуть задавить жидкостью найти дырку и присыпать герметиком...
или менять дороже но надёжнее...
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 24 Июня 2009, 00:51:31 »
Салон полуразобран, поэтому я уже охренел от лужи. Думаю промыть терь родную шумку, а то так не высохнет. Чтобы поменять Радиатор, нужно снимать торпеду или так можно добраться? И радиаторы у 4х и 3х скоростных печек одинаковы?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 24 Июня 2009, 09:58:34 »
4 скор. печки вроде со снятием торпеды
3 скор. - без
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 12:12:45 »
я поставил от 08-ки печку полгода назад за 500руб, очень доволен
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 15:04:45 »
А это точно Радиатор худой?
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 16:15:34
Вот фото:
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 07:51:01
Подложил тряпку под место течи. Ездил и печку не включал. Тряпка не намокла, т.е. Течет Ток когда печку включишь, причем не сильно. Мож какой герметик решит проблему?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 07:51:01 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #7 : 25 Июня 2009, 12:27:15 »
может течь не сам радиатор, а из стыков с ним подводящих патрубков, стекать в\по кожуху, присмотрись лучше откуда течет (ищи следы), тогда подтяни винтики этих стыков, может они ослабли...
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 25 Июня 2009, 15:17:54 »
подтянуть винтики, которые клапан держат или еще где? Течет именно в кожух и вытекает из мест соединения его половинок (на фото видно). Все стекает в ноги водителя.
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #9 : 25 Июня 2009, 16:10:07 »
течь может из следующих мест
- радиатор (оччень маловероятно)
- стык змеевика радиатора и его пластикового кожуха (довольно таки вероятно)
- пластиковый корпус на входе радиатора (может быть треснутым, не перегревалась машинка?)
- на стыке подводящих патрубков и пластикового корпуса (я говорил об этих местах)
- на стыке подводящих патрубков и шлангов со (это уже в моторном отсеке, но оттуда может стекать в салон)
- электронный клапан печки
если у тебя ож В корыте - это говорит о том, что течь где то ближе к корыту печки - т.е. между клапаном и радиатором...
но я предположил, что ты не уверен, что ож есть В корыте, ведь она может стекать по наружной стенке корыта, как вариант (например. сочит стык одного из патрубков). в общем - нуно присмотреться..
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 25 Июня 2009, 16:24:21 »
я не понимаю, печку все равно нужно выдергивать чтобы все это увидеть?
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #11 : 25 Июня 2009, 16:46:07 »
начиная с \пластиковый корпус на входе радиатора\ и ниже все видно и не снимая ничего - нужно глубоко залезть под руль над педаллю газа.
недоступными остаются только змеевик, его стык с пластиком т.е. внутренняяя сторона корпуса (вроде полность в корыте)
доступное без вскрытия - наружная сторона пластикового корпуса, стыки с и сами патрубки, клапан, шланги и стыки.
выдергивать нужно, если есть уверенность (или для гарантии если хошь убедиться в надежности) что течет в той части, что спрятана внутри пластикового корыта - тогда только снятие.
я в свое время не присмотрелся вовремя...разбирал и вынимал, а нужно было сначала стыки поджать, а так в процессе разбора-сбора нажил себе других проблем.
чет мне помнится или кажется что ты клапан печки уже разбирал, так?
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 25 Июня 2009, 17:19:08 »
посмотрю. клапан не я разбирал. Просто решил поставить 4х скор печку, вот и вылезла такая фигня
Сообщение склеено: 26 Июня 2009, 14:51:57
осмотрел. Обнаружил еще одну течь - течет чуток между корпусом клапана и корпусом печки, т.е. Из уголка, который ближе к сиденью. Из шва корыта не текло. Насыпал талька, надо поездить по больше. Из стыков шлангов не течет. По корпусу печки течи не видел. А между печкой и моторным щитом может течь? Просунул руку как мог - сухо
« Последнее редактирование: 26 Июня 2009, 14:51:57 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
N2O
« Ответ #13 : 27 Июня 2009, 16:10:47 »
Сообщение склеено: 26 Июня 2009, 13:51:57
Возможно лопнул клапан по шву (у меня так было), дырочка была с 1мм, но натекло много и не видно было на не заведенной машине, а когда заводишь, начинало сочиться, лечится только заменой имхо герметик временное средство!
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 27 Июня 2009, 17:31:52 »
Вот:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTFDNTAwMDBGJmFtcDttZGxpZD1hYzdmNmFiMS05MTFhLTRhMTAtYWRiNC03NmMwMjJhNzQxMDU=
Позиция №1. Течет из правого нижнего угла и стыка той фигни, которая к радиатору винтами прикручивается. Я думал между ней и радиатор прокладка. Или она едина с радиатором?
BMW Z3 1998 г.в.
N2O
« Ответ #15 : 28 Июня 2009, 18:36:53 »
Есть прокладка
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 28 Июня 2009, 22:33:15 »
Но на рисунке ее нет! + в корыто течет не из этого места. Завтра сдерну печку, чтоб не гадать
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #17 : 30 Июня 2009, 12:39:47 »
чет я не понял что это за место течи.
вроде клапан установлен на патрубке. т.е. к печке подходит патрубок на котором клапан, но сопряжение - патрубок-корпус печки - тут течет? поджал?
что за уголок ближе к сидению ???
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 12:46:46
колечко там есть резиновое на стыке, но ты не спеши себе гимороя заробатывать - попробуй подзажать этот стык, там два винтика с законтреными гайками.
судя по всем это место может давать течь, которая похожа что в корыто течет...
т.к. разбор дело не простое, а проблема может быть на поверхности.
если при хорошо зажатом стыке будет продолжать течь - тогда разбирать, возможно менять прокладку, возможно лечить корпус печки, там могут быть трещины, но тогда у тебя был бы потоп, и проявлялся даже при заливании ОЖ в систему, не говоря уже о езде.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 12:46:46 от bik-top
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 30 Июня 2009, 15:13:10 »
Да течет правый нижний угол этого патрубока печки. Там винты, подтягивал - не помогло. Кажется, что течет еще внутри, т.к. Из корпуса течет совсем чуть и не стекает в корыто
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #19 : 30 Июня 2009, 16:23:09 »
вынимай. тебе не впервой разбирать и собирать ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 30 Июня 2009, 23:58:24 »
Угу, взял седне Радиатор и понял, что раз уже течет из того места, то все, там корпус лопнул
BMW Z3 1998 г.в.
x-500
« Ответ #21 : 01 Июля 2009, 12:03:18 »
ии..?? покажи!
