Автор Тема: Подключение стеклоподъемников  (Прочитано 11209 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 24 Июня 2009, 01:39:44 »
До меня собрали схему. Родные кнопки, совковые 5ти контактные реле. + с прикуривателя. Подключаю - реле начинает греться. Не то что бы сильно, просто теплое. Когда подключал схему, то были слышны щелчки реле. Т.е. Внутри реле идет замыкание. Получается, что по реле идет постоянный +, а нужно чтобы + шел только когда жмешь кнопку. Ставить другое реле или еще как? А мож нормально, что реле теплое?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Подключение стеклоподъемников
« Ответ #1 : 24 Июня 2009, 10:43:35 »
срисуй схему
а то высадит те аккум за ночь
« Ответ #2 : 24 Июня 2009, 11:59:40 »
Ты о чём? На E30 кнопки силовые! Реле только питание при зажигании даёт, находится в блоке предохранителей.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 24 Июня 2009, 14:07:44 »
Там две кнопки и два реле. Кнопки идеально подходят на родное место в бороде. Пойду схему рисовать.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 24 Июня 2009, 14:58:34 »
То что идеально подходит, не значит что они родные! Я себе недавно подключал всё это дело - нету реле в штатных ЭСП! Фотки кнопок и реле давай!
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 16:57:21 »
да колхоз у автора там
если реле стоит да еще и греется
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 17:16:54 »
Вот фото:
Сообщение склеено: [time]Срд 24 Июн 2009 16:22:27[/time]
Фото схемы на реле:
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 17:27:06
Схему пока не нарисовал, там не подписаны коонтакты на кнопках - это важно?
Там идет постоянный плюс на ОДНО реле , контакт № 85 и на обе кнопки. 87 контакт идет на минус, на обе кнопки тоже идет минус, 30 контакт идет на привод, 86 - на кнопку, 87а - на кнопку.
При подключении всей цепи к плюсу, щелкают реле - т.е. в реле срабатывает ключ. Мож нужно провода + и - местами поменять?
« Последнее редактирование: 24 Июня 2009, 17:27:06 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 24 Июня 2009, 18:16:15 »
по схеме мотор остановиться не может.
реле не двухпозиционное.
кнопки подписывай
и на схеме реле подпиши где там + где минус, где на кнопку где на эсп
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 24 Июня 2009, 19:00:59 »
Дак с таким реле стеклоподъемники вообще будут нормально работать?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 24 Июня 2009, 22:18:27 »
два таких реле на один подъемник - будут.
« Ответ #10 : 25 Июня 2009, 11:33:20 »
Вот фото:
Фото схемы на реле:
Сообщение склеено: 24 Июня 2009, 16:27:06
Как я и предпологал - колхоз это страшный!
Оригинальная кнопка выглядит вот так:
Так что варианта 2 - или искать и ставить проводку с кнопками оригинал, или доделать колхоз с 2мя реле как Холланд написал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 25 Июня 2009, 11:55:26 »
 А как будет выглядеть схема с 4я реле? Или мож заменить мои реле на другие, тогда как будет выглядеть их схема?
И смена полярности моей схемы ничего не даст?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 25 Июня 2009, 12:06:20 »
да я вообще нихера непонял чо у тебя за схема. ты про кнопку ничо не писал и не рисовал.
есть кнопки для сп сильноточные продаютса. можно выкинуть реле и сделать всё просто на кнопках
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5jaGlwLWRpcC5ydS9jYXRhbG9nL3Nob3cvMTI2MC5hc3B4  - первые два. насчет поплавится- непоплавится - хз, я не проверял, но 20-30А успокаивают.
или можно с любыми кнопками, хоть от мобильного телефона, но нужно делать силовую комутацию на реле или транзистарах или хз - кому чо больше нравится.
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 12:23:38
штатная система выглядит так:
а через реле делать можно так:
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 12:23:38 от Holland.9
« Ответ #13 : 25 Июня 2009, 14:27:16 »
хм
а интересно, от чего вообще эти кнопки?
там внатуре значок бмв на ней нарисован или это оптический обман?
сколько контактов на кнопке?
« Ответ #14 : 25 Июня 2009, 14:33:45 »
Может от другой БМВ, или просто для другой опции...
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 25 Июня 2009, 15:11:36 »
спасибо за помощь буду думать. Проще кнопки купить, а то нет так много места для 4х реле.
2 Holland.9
а на первой схеме, на 3й контакт идет +?
и что за кружочек с буквой М на второй схеме?
и что если подсоединять родное реле переключения ближний/дальний? Чтоб на кнопку шел постоянный плюс, а реле уже распределяло на какой провод эсп плюс подавать.
кнопки эти для стеклоподъемников, пятиконтактные, но без клейма бмв. На переключателе нарисована дверь с преодпущенным стеклом и стрелочками, просто она затерлась.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 25 Июня 2009, 16:04:05 »
попробуй эти кнопки и использовать
там 5 контактов
как в твоем случае - не знаю, у тебя они вроде матрицей разбросаны
в обычной кнопке где идет рядное размещение контактов, подключать нуна так
1 и 5 контакты - на моторчик
2 и 4 контакты - масса
3 контакт - +12
берешь свою кнопку
в ненажатом состоянии звонишь ноги
если между какими-то есть кз, эти две ноги масса, пусть это будут контакты a-b ... но они могут быть и не связаны, тогда в ненажатом состоянии вообще кз не будет нигде
потом нажимаешь в одну из сторон, и звонишь
получишь две пары замкнутых контактов - некие a-b-c и d-e или a-c и d-e, если a-b между собой не связаны
потом нажимаешь в другую сторону, и звонишь
получишь две пары замкнутых контактов - некие a-b-e и d-c или b-e и d-c, если a-b между собой не связаны
в этом ураснении c/e - контакты мотора, d - +12, a-b масса
перечитал - нихрена не понял, мош ты таки поймешь:-)))
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 25 Июня 2009, 16:18:35 »
да вроде понятно, только вопрос:
фраза:
"в этом ураснении c/e - контакты мотора, d - +12, a-b масса"
относится для обоих случаев, т.е. если контакты a-b связаны/не связаны между собой?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 25 Июня 2009, 16:36:17 »
да, для обоих
механизм действия кнопки - это замыкание двух пар контактов, одной пары - массы. второй - +12
две массы появились из конструктивных соображений
лично я кнопок с несвязанной между собой массой не видел, но думаю, они вполне могут быть
еще есть 4-контактные кнопки, где +12 и масса - по одной ноге, и 6-контактные, где по две массы и +12
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 25 Июня 2009, 17:20:30 »
буду делать. Получается, что реле вообще лишнее оказалось.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #20 : 25 Июня 2009, 18:24:40 »
я бы купил доводчик на микроконтроллере со встроенными реле (~1000р) и не парился (там куча вариантов подключения кнопок) в добавок такие вкусности как закрывание в одно касание, управление от сигналки, запоминание и возврат положения стекла. у меня штатные стеклоподъемники, но доводчик стоит.
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 25 Июня 2009, 18:30:51 »
не до него мне пока. У меня и сигналки то нет, пробывал старую подключить - когда делал, то отвалился минус, терь она на брелок не реагирует и сама срабатывает через несколько секунд.
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 23:11:37
Прозвонил кнопку в ненажатом состоянии - получил 2 пары кз! Какую мне пару выбрать или без разницы?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2009, 23:11:37 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 25 Июня 2009, 23:46:54 »
ты на схему глянь - можт понятно станет что за две пары, и тебе писали что вторую пару исключить нада при нажатии одной из кнопак.
да, харошая штука, и от нее контакты в кнопках не обгорают))) и стоит как раз гдето  как одна кнопка оригинальная ))
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 26 Июня 2009, 00:44:25 »
На кнопках нет схемы. Т.е. Брать ту пару, кот постоянно коротит не зависимо от нажатия
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #24 : 26 Июня 2009, 01:37:07 »
та я тебе про схему в посте №12
