Автор Тема: Подключение стеклоподъемников  (Прочитано 11381 раз)
« Ответ #25 : 26 Июня 2009, 10:17:49 »
так, стоп!!!!!
если коротят 2 пары... одна из них - земля, другая - выводы на мотор ЭСП
т.е. свободный контакт скорее всего +12 (т.е. контакт d)
проверь, одна из пар не должна размыкаться при нажатии кнопки (это будет a-b по нашей классификации)
оставшаяся (c-e) пара должна принажатии на кнопку размыкаться, и появляться кз от одного контакта на a-b, от другого на d
Рекомендуем почитать по теме Подключение стеклоподъемников
« Ответ #26 : 26 Июня 2009, 13:04:44 »
лично я кнопок с несвязанной между собой массой не видел
У оригинальной кнопки 2 несвязанных массы закороченных в обычном состоянии каждая на свой выход к мотору, и 5я нога +12. При надатии на кнопку размыкается соответствующий выход от массы и присоединяется на +12.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 26 Июня 2009, 14:42:37 »
Обе пары кз в ненажатом состоянии размыкаются, одна при одном нажатии, другая при другом! Разобрал кнопку. Там  шесть контактов. Два соединены в один, поэтому ног 5. При нажатии замыкаются контакты, допустим, 1-2, при другом нажатии - 3-2, т.е. Общий контакт - 2. Это плюс или масса? Если успею, покажу кнопку электрику, пусть подскажет
BMW Z3 1998 г.в.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #28 : 26 Июня 2009, 14:52:49 »
Кнопки сто пудов от Mitsubishi!!! У меня на галанте 90-ого года такие все стоят!!
« Ответ #29 : 26 Июня 2009, 14:52:56 »
так, покопал тут свои зарисовки
наврал я и виктор собсно прав
в ненажатом состоянии замкнуты ноги к моторам замкнуты на массовые контакты
в принципе, как на схеме холланда
во, вот так
« Последнее редактирование: 26 Июня 2009, 14:55:23 от Canon
« Ответ #30 : 26 Июня 2009, 15:11:22 »
это схема е30, я вам от велосипеда чтоли выкладываю?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #31 : 26 Июня 2009, 15:13:09 »
офф: холанд, откуда у тебя схемы? поделись ссылочкой?
« Ответ #32 : 26 Июня 2009, 15:18:33 »
во, вот так
здесь ты нарисовал что левое стекло опускается, а правое подымается.
это чтоб всем понятнее было? или чтоб спросили как должно быть как на правом или как на левом, или как на зеленом справа или на том что красный с палочкой черно вниз отверха?
кнопки и реле без фиксации малюются в релаксовом положении
  • Локация: Кострома
« Ответ #33 : 26 Июня 2009, 18:53:40 »
Разобрался. Подключаю тока кнопки. Товарищ, который говорил, что такие кнопки на японце, там эти кнопки на прямую к аккуму идут или через реле? Там так-то контакты в кнопки не маленькие, но все же.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #34 : 29 Июня 2009, 10:44:33 »
Общий который замыкается на одну из ног это плюс.
