Автор Тема: Гадость в масле  (Прочитано 2429 раз)
Антоха318i
« : 24 Июня 2009, 06:20:10 »
Привет всем, такая проблемка...при долой стоянке машины (гдет более 3-4 дней) в масле на щупе образуются какаято пена чтоли...даж не знаю как назвать....или эмульсия при чом выше  уровня гдет на сантиметр.....что это может быть?надеюсь не тосол?но он вроде не уходит.....
Рекомендуем почитать по теме Гадость в масле
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Томск Антифриз в масле
    Добрый день уважаемые соклубники! Прошу совета куда копать дальше. Мотор строкер на базе б25. Кратко...
  • Движка в масле
    88г. купе 2-й переход, М40B16.
    мороз -30 вечером в 11 прогрел машину (стоит на улице), утром в ...
  • Бензин в масле!?
    Ребята помогите разобраться!
    После долгова простоя(2 мес) завел машину,завелась без проблем мин...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1 : 24 Июня 2009, 07:12:19 »
тосол
  • Репутация +273/-131
« Ответ #2 : 24 Июня 2009, 11:12:00 »
Конденсат это
gelo69
« Ответ #3 : 24 Июня 2009, 15:22:45 »
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #4 : 24 Июня 2009, 17:08:08 »
поезди, потом еще раз проверь пропадет ли эмульсия
еще на заливной крышке посмотри, есть ли похожая эмульсия на ней?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
Антоха318i
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 02:54:37 »
неее на крышке нету.....так это тосол или конденсат?и чем это плохо?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #6 : 25 Июня 2009, 08:20:58 »
Всем это плохо - если эмульсия!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #7 : 25 Июня 2009, 12:34:07 »
не могу вот только понять про какой конденсат идет речь
dikiy48
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 17:18:51 »
У меня тоже самое , только наоборот в бачке расширителя  имульсия то есть то нет, но у тебя может быть и хуже может трещенка в гбц.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 17:37:34 »
на вкус пробавал?)))мож ванкок))))
Pavlik
« Ответ #10 : 26 Августа 2009, 16:05:21 »
а если пузырится немного?
Антоха318i
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 13:55:39 »
что странно совсем пропала как начал часто ездить.......уровень масла не меняется....но вот тосол не пойми куда уходит(((((все патрубки проверил все гуд....где еще посмотреть?
« Ответ #12 : 27 Августа 2009, 14:34:54 »
смотри под ковриками
ига
« Ответ #13 : 26 Сентября 2009, 19:43:16 »
смотри прокладку гбц а после просмотра меняй засранку
semen23
« Ответ #14 : 28 Сентября 2009, 14:41:06 »
ха ха ха.  тосолчег пошел в масло 100%. Триндец Прокладке ГБЦ. бери заодно сальнички, поменяешь, и клапана притрешь. у меня в кадете было что тосол уходил но не в масло, а в цилиндр и потом в трубу. заменил прокладку-все гуд
