Автор Тема: датчик износа колодок  (Прочитано 3498 раз)
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« : 24 Июня 2009, 21:14:05 »
Где проходяит проводка на передний датчик износа колодок....?
у меня самого датчика нету на колесе (переднее левое) и проводов немогу найти к датчику....... из какой дыры их достать? а на заднем правом просто замкнуты провода...
надоела лампочка на приборке....вариант выдернуть лампочку из приборки не расматриваю пока........
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
Рекомендуем почитать по теме датчик износа колодок
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 11:29:17 »
толстый мягкий провод в резиновой изоляции, где то в районе вакуумного усилителя, разъем круглый двухконтактный.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #2 : 25 Июня 2009, 19:03:47 »
Купил датчик и не пойму принцип его действия. Он что одноразовый?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 25 Июня 2009, 19:09:36 »
да, он одноразовый...
но если ты вдруг решил поменять не сточившиеся колодки (т.е. датчик пока цел), то впринципе можно его использовать на новых колодках...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #4 : 25 Июня 2009, 22:19:24 »
вроде у меня чето такое под левой передней фарой болтается....
может не в тему......у меня сразу после левовго переднего стакана(в капоте) болтается разьем - плоский двухконтактный......для чего он нужен....как в машину залезу сфотаю-покажу
_________
(=0===0=)
типа того.....
Series                    E30
« Ответ #5 : 04 Июля 2009, 21:50:37 »
Чего-то я никак не вкурю как его поставить. Может кто-нибудь объяснить, желательно с фото.
И еще такой вопрос: у меня провод просто обрезан, но лампочка не горит, зажигается при включении стартера потом гаснет. Как она должна работать?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #6 : 05 Июля 2009, 11:59:27 »
все правельно.....значит уже проводка замкнута.... (типа все работает как надо)
Series                    E30
« Ответ #7 : 06 Июля 2009, 07:07:33 »
Уже легче. Осталось датчик воткнуть. Как его ставить подскажите?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 14:12:50 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 14 Июля 2009, 00:33:00 »
мне тоже интересно. такая же история - включаешь зажигание - загорается. потом гаснет. а датчика нет.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #9 : 23 Июля 2009, 21:08:11 »
Получил кронштейн датчика, но все равно никак не вкурю как его ставить. Объясните плиз!!!!!!!
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #10 : 23 Июля 2009, 21:50:14 »
штьрь на датчике втыкаем в отверстие на колодке со стороны рабочей поверхности (колодка, та которая упирается в цилиндр, а не в скобу)...
вроде и курить не надо :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #11 : 24 Июля 2009, 05:47:55 »
Это-то я понял. Меня интересует как кронштейн датчика ставить (хрень пластмассовая) и провод правильно уложить.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #12 : 24 Июля 2009, 14:20:24 »
вечером сфоткаю...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #13 : 24 Июля 2009, 15:55:51 »
Спасибо
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #14 : 24 Июля 2009, 21:01:04 »
короче:
- на стойке есть два места крепления проводов;
- на защитном кожухе тормозного диска есть мелкая пимпа на которую цепляется "держатель";
- если "держатель" новенький, то разъемдолжен держаться без постороннего вмешательства... (у меня там виднеется проволочка);
- при размещении проводов проследить чтобы они нигде не терлись об колесо...
P.S. несколько коментариев к "фото":
- снимать колесо было некогда поэтому фоткал как есть...
- так как сделано у меня тебе делать не нужно (у меня стоит "обманка"  :))...
- левые фотки это то как все выглядит в реале...
- правые фотки это то как должно быть в идеале...  :D
вот "ФОТО":
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 22:29:22 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 25 Июля 2009, 08:37:48 »
Спасибо. Теперь понятно. Вот только зачем на держателе пластиковая петля.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 19:25:18 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #16 : 27 Июля 2009, 19:28:35 »
С проводами какая-то хрень. Во-первых они не замкнуты, а во-вторых их не два, а три: голубой/зеленый, коричневый, желтый/зеленый. по схеме желтый/зеленый соединяет передний датчик с задним, на перед идет голубой/зеленый, на зад голубой/белый откуда взялся коричневый? У кого что по цветам?
« Последнее редактирование: 28 Июля 2009, 05:28:17 от poiZon
ВАЗ11113RocketBunny
